查看: 562|回复: 0
快速了解MX1508L
发表于 2019-7-2 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速了解MX1508L
! D$ v& H; ~0 \) e7 z" r' y. g; m* j  o. Y. }. f6 x
概述
* b2 R5 H4 W2 x( M1 n6 E       MX1508L是为遥控汽车等玩具设计的专用单芯片解决方案,该芯片将传统方案的RX2接收解码芯片以及马达驱动芯片整合为单一芯片。芯片内部集成两路H桥驱动电路,可同时驱动转向电机以及前进后退电机。6 R* `( Q, s: n/ Z6 H
       该芯片具备较宽的工作电压范围(VM端供电从2V到8V),可覆盖2节干电池至5节干电池的应用。
4 n* s! ?7 v/ s5 ]5 p       单通道工作时,左转/右转通道用于驱动转向电机,最大持续输出电流达到1.35A,最大峰值输出电流达到2A。前进/后退通道用于驱动前进后退电机,最大持续输出电流达到1.45A,最大峰值输出电流达到2A;双通道同时工作时,左转/右转通道持续输出0.8A的情况下,前进/后退通道能持续输出1.2A。- ?8 i; ~) \; A, n: G8 ?
       该电路为功率器件,本身具备一定内阻,电路的发热与负载电流、功率管导通内阻以及环境温度密切相关。电路设计有芯片级温度检测电路,实时监控芯片内部发热,当芯片内部温度超过设定值时,产生功率管关断信号,关闭负载电流,避免因异常使用导致的温度持续升高,进而造成塑料封装冒烟、起火等严重安全事故。芯片内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对功率管进行控制。
/ @2 l* v) z1 }: ]! n1 t- m# }8 D8 w1 ~8 a  I$ @
特性
" N* S9 u% h/ D. d·低待机电流(465uA)
# c& E) i) W) X, J0 u- d·低导通内阻MOSFET功率开关管一采用MOS工艺设计功率管& `4 j5 f6 x- U1 _, G
-1通道1000毫安功率管内阻0.38欧姆一2通道800毫安功率管内阻0.46欧姆8 C1 g6 U( W# T+ S4 t0 z7 F
·内部集成续流二极管一无需外接续流二极管6 |3 {' D& s. i& w# ?
·高度集成方案,集成RX2芯片和两个马达驱动  |; |+ S* o  Y, Z  A9 \
·内置2.5V稳压LDO电路
8 H0 @* {% ?: L$ e& C1 c- D·内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD)3 `3 W# I  _, J  ?
" L& J2 g. L: e3 v应用范围% C/ N- E1 N. H! c3 [$ _
·2-5节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动  M' D2 k; G1 s( P* S
·2-5节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动3 H1 j* `* `2 R4 d7 i
·1-2节锂电池供电的马达驱动' o% w/ J$ y% G; u* V1 T
# w1 T! S  f5 g: c
GMT+8, 2025-10-9 11:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
