查看: 590|回复: 1
电源方案选择:隔离还是非隔离好?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-2 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源方案选择:隔离还是非隔离好?
    1 l) Z/ }; a+ m5 u3 _7 x" `  w+ s! V: U6 d4 {$ Q
    在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。2 e# D: G1 `3 ^+ q
    , K8 c, F4 k/ R一、电源隔离与非隔离的概念2 A% F+ \6 N' @$ \2 Z) j$ ]
    电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:
    / F# g6 Y5 p: w# `# e( \8 f  R; q7 p1 m3 L) p
    1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路;% [: Q5 X: N3 S( O
    ) L1 F. H, I# Z0 `* D% F
    2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。
    . N/ v3 R1 Q& E! Z1 l: ^( h
    : [6 d+ E9 m/ _- [以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例,示意图如图1和图2所示。
    8 E6 K. I- _% f& M7 D7 V9 A0 \0 j/ c
    9 _$ ], }& v4 k- |# _图1非隔离电源
    % Y  E4 ]" K% m5 C; }" S
    # x$ h3 e9 b: f- k# {$ i* T. ^& J1 q0 N+ E" g9 h
    图2采用变压器的隔离电源( f3 k. L' _4 x% `
    . u) S1 U7 n/ `/ @2 U* e, N3 ^+ X; Z4 n( R
    二、隔离电源与非隔离电源的优缺点0 r4 p) ^/ p4 b. Y* C# p
    由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
    " h$ R5 G, E  e2 M& I/ V" e结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。
    6 `" G+ B1 P! z2 Y5 J
    ; C8 `6 `3 g0 a" ^7 e$ l: X表 1非隔离电源的优缺点: S5 D  E0 M0 i- n/ C
    / }$ }: \/ F- l& n* O+ p
    ( ?6 }8 m, y7 b# D0 T5 U
    表2隔离电源的优缺点! W6 _# r% s  n5 }' f1 o
    . b; [4 ~: E/ ~
    3 {  J1 h8 z. P, `+ Y8 n4 i( z+ P3 ]  V7 ]1 B7 R3 c
    对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路即正激电路来简单分析,如下列图示。" [3 L# `. Z3 A" J) G* ^7 o
    / S# k' T" Z7 `+ j5 X
    & s# ]* N# d% j; B- [. Q
    图3 Buck电路$ v3 f, U) w  L( p# L
    ) d7 i, [* a3 }5 r0 }  j% T8 A6 ?; X
    图4 Buck开关管击穿后的电能量走向/ S5 C! O! s) T) Q3 E5 h
    7 Q4 @# C; M2 ?+ J4 w3 [' x3 e# @
    图5正激电路
    : F# w: A' w- j! ~; s/ C5 [' f$ h0 N; V  ]" Q9 V
    , `3 ~1 b( j- s; R. M图6正激电路的开关管击穿后示意: ]0 x9 v4 c9 q  _5 ^3 {# t9 j5 J
    0 @/ u  Z: H- U9 n/ H由图3和图4可知,对于Buck电路而言,若开关管击穿短路,由于没隔离,输入端较高的电压,直接通过电感作用在负载端,负载很可能因为过压烧毁。
    - h) l2 \: i  p0 _5 _6 |; {8 u; p
    4 Y+ i! p5 S& M6 r由图5和图6可知,对于正激电路而言,同样开关管击穿短路,对负载而言,只是失去了供电的电源而断电,不会对负载本身造成其它影响。
    ! `9 b2 _+ I/ T. N$ m+ i
    0 n& e1 _% R: Q8 ^& U' i0 `% Q1 G( w三、隔离与非隔离电源的应用场合2 E/ E# A* S- m3 F! Y/ ]
    通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:
    ( ], B& g6 V2 L  |* B, m( i0 t! c' E$ l3 t, Y9 J
    1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;! y5 f- }5 c1 Q, c0 R3 }+ M" c
    4 t$ w% ^6 S' c3 `! e
    2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;/ Y$ @& W. s% y  B
    % B- |1 ^9 w0 S3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源;+ o! w/ n8 C4 V8 V: k) F
    - g& x( J" _" |2 y' p. d5 N
    4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;! z+ Y9 _. U  p5 _7 X6 D# l
    ) Z( A1 _* P2 C- l" R6 n4 M# U
    5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。- b2 F' d8 D: y5 E5 y
    GMT+8, 2025-8-4 14:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
