查看: 610|回复: 1
为什么电网中存在有功功率与无功功率?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-2 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么电网中存在有功功率与无功功率?
    ! A% O6 ^; v% O2 t/ B7 R7 H6 p
    6 u. L+ q1 X" B5 U! F4 x0 y+ \+ k在日常生活中,老百姓的家用电费是通过有功功率计算的。那么,无功功率在电网系统中扮演着什么样的角色呢?今天,让我们一起来品阅一下它们之间的故事。
    ! h3 R0 q/ u3 u/ @( z3 m" ^
    9 H6 D+ p2 W7 O0 B8 Q3 r0 x5 C4 H什么是有功功率?
    ' s4 B) m2 D! T: Y( {3 }有功功率(P)是指保持设备运行所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能,光能,热能等)的电功率。
    0 W) P" w  N; o, W8 `' |3 b1 @% s1 c* S' y6 J7 F
    比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒。
    . {$ t* c# J& R* l
    + C* J$ p! V! b什么是无功功率?2 p2 S! p, I$ i5 c$ Z# b+ k
    无功功率比较抽象,它主要用于电气设备内电场与磁场的能量交换,在电气设备(电路系统)中建立和维护磁场的功率,不表现对外做功。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。% P4 ?& O% L/ x2 V+ Q" C! T) w
    - K0 V! ?/ d. Z: U9 U( N+ H/ U6 k
    比如:40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
    2 ^+ z+ G# n0 j5 Z& r$ p' z* ~# `1 l
    $ U4 {3 a2 A) o( W$ t
    1 s, V/ @: D4 V
    4 y4 i" |5 I6 }  ?# T为什么功率分有功功率与无功功率?3 y  d" r1 j) E& X  z% I! U8 y% D
    请查看下表:1 S, d; ?0 i- p6 f& n1 w+ T
    2 q/ L8 x1 Q5 G1 w; h% F! O
    , _* f; A; P, H. x4 f. z6 q6 j- X. {& p6 `2 w
    从表中可以看出,电路中仅有电阻,电压与电流是不会有相位差,有功功率即为全功率。但是,实际的用电设备中,还存在着电感、电容元件,使得电压与电流有相位差,从而有有功与无功之分。3 r  n: c/ C4 C' b6 r! M# a
    - p& Y- o+ c6 [5 F+ k! P其计算公式如下:
    , q* x2 {; G( ~
    : X4 A1 h5 Q& E
    3 }3 ?; i* d# d/ n: c  H0 l8 n5 B" n8 N) t+ i% h1 m
    0 T9 r& W( f3 f. g有功功率与无功功率的关系: F& I: A0 ~2 b$ `) n( D: N" I
    电机运行时所需的旋转磁场,就是靠无功功率来建立和维护的。有了旋转的磁场,才能使转子转动,带动机械的运行,从而实现电能转换为机械能。
    5 [$ ?1 v8 @+ ?- e  U/ b6 q- ^& p0 {' {5 o0 a% _( T
    变压器的工作也需要无功功率,使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压。! y2 h2 V, |/ W7 q2 u- o
    3 i8 g, d3 h& |举一个简单的例子说明:
    0 l! ^4 L! q6 E' F0 K9 x% }
    $ h4 P2 N+ x$ K$ I" N; @% v& M把有功看作面粉,把无功看作水。$ H4 ?  T7 l+ q0 ^: b
    1 e) O) B# |3 x2 a/ M4 G8 p7 X- J9 C) e! c
    * f/ D8 R, m8 ^9 x& x; X9 [  S
    - w! R6 J1 m! J1 D% D. @3 ]# g通过水的帮助,面粉转化成各种各样的食物。
    4 M7 R0 {. s2 O
    , k, s- v* M' r5 R) l2 b' V" P/ o0 g5 {  @1 y) I6 B$ e
    0 k& ]" U0 W0 L& a4 l  q- N+ J* d
    类似的,“有功”在“无功”的帮助下,进行做功完成能量的转化。
      a5 N8 h8 ?  a' s3 T+ |9 H3 l. T) k, v, K# C, O' o
    有功与无功,缺一不可; _$ l; z9 [; k
    凡是有电磁线圈的电气设备运行时都需要建立磁场,而建立及维护磁场消耗的能量都来自无功功率。. e3 d; y3 _0 H+ \- z3 A
    3 l0 c" ?/ b. ~
    没有无功功率电机不能转动、变压器不能运行、电抗器不能工作、继电器不会动作,所有设备中的磁场无法建立,电气设备也就不会运行。
    ; ?& |/ w, X7 e" |+ }; d- U4 l$ C  J# O0 O7 E3 ]& E  s, Y
    因此供电系统中除了对用户提供有功功率,还要提供无功功率,两者缺一不可,否则电气设备将无法运行。; b/ I( l, Y$ P1 A( R6 n2 ?
    ( E$ H- Y: v( M" Y1 x  N  U
    6 g0 X/ q9 g) a' [% _# T
    ! H# v) [2 k% o
    GMT+8, 2025-8-4 14:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
