查看: 481|回复: 3
FPGA ------- 热设计
发表于 2019-7-2 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何芯片要工作,必须满足一个温度范围,这个温度是指硅片上的温度,通常称之为结温(junction temperature)。3 M) n0 h- q/ ^
+ c9 F3 H$ g9 s% b, b$ M7 G( L% }
: e( g6 Q9 z5 `/ _5 T1 `' tALTERA的FPGA分为商用级(commercial)和工业级(induatrial)两种,商用级的芯片可以正常工作的结温范围为0~85摄氏度,而工业级芯片的范围是-40~100摄氏度。在实际电路中,我们必须保证芯片的结温在其可以承受的范围之内。+ y& F/ H& X- w% o$ G
( D8 Q2 J6 ?8 ~- z# z9 a* B* y+ Y
. @6 ]! r5 X% K" M, Z& F( d8 \随着芯片的功耗越来越大,在工作的时候就会产生越来越多的热量。如果要维持芯片的结温在正常的范围以内,就需要采取一定的方法使得芯片产生的热量迅速发散到环境中去。
* Y4 s4 B1 ?' i( I# J4 I7 W
3 y+ V4 F5 r8 J( X4 V* s- A
% N8 T3 U' z' q0 M  F
学过中学物理的人都知道,热量传递主要采用三种方法,即传导、对流和辐射,芯片向外散热同样是采用这几种方式。9 @2 g- ^8 ^' Z% t, I
( \/ l8 C$ K/ [) J! A- P
+ o' C5 n" o4 ]. {
下图所示为一个芯片散热的简化模型。图中芯片产生的热量主要传给芯片外封装,如果没有贴散热片,就由芯片封装外壳直接散布到环境中去;如果加了散热片,热量就会由芯片的外封装通过散热片胶传到散热片上,再由散热片传到环境中。一般来说,散热片的表面积都做的相当大,与空气的接触面就大,这样有利于传热。在平时的实践中已经发现,绝大多数散热片都是黑色的,由于黑色物体容易向外辐射热量,这样也有利于热量向外散发。而且散热片表面的风速越快,散热越好。7 C' T  ?7 t1 @/ S+ a
; C7 A7 c0 c7 Q4 \0 ^
' e; {# z! a9 f) M% G+ o8 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 W7 Q0 Z; Z7 c6 K& A! L
3 D. ]4 Z' ^8 x7 Q% ?* ?
  V; P1 a: k- D9 c; b4 o/ i: p
  `+ r( b5 I' ~4 P( I* B
+ Q. `! N2 G( i: p8 y6 S5 E
. {6 z8 }( H# g8 E2 J( L- G! ^1 `5 k
发表于 2019-7-2 17:25 | 只看该作者
控制温度是非常重要的
发表于 2021-9-16 13:42 | 只看该作者
感谢分享
“来自电巢APP”
发表于 2022-8-16 17:35 | 只看该作者
感谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-2 00:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
