电源里有水的元件“铝电解电容”
$ R+ ^8 l$ ?  R. O铝电解电容是唯一有“水”的元器件,不爽的时候还会爆浆,因为具有很高的单位CV值和价格低廉而被广泛使用在各种电子产品中。让我们一起来了解下铝电解电容是怎样制造出来的,以及它有哪些特性。
0 J" Y+ x9 c6 D; D! S) N! d: S
' k! \# `8 F5 U( I电解电容是唯一一种带有液体的元器件,在所有的电容器中,相同尺寸下,铝电解电容的CV值最大,即能的存储电荷最多,价格最便宜。8 \( F; p( H  J! Y% ^9 R
4 d% D" O/ p1 G9 U; H, z电容器的基本模型如图1所示,静电容量的公式如下:. m- S) Q9 l, _8 s. o
5 |0 ]( S" `) c( }- C: v9 u, m( G3 w
ε:介电常数5 J# n9 s0 y; B2 r' \
S:电极板的面积(m2)% }# R; G9 X2 r
D:两电极板之间的距离
1 C7 F* Y# L1 u; C
$ [  k* L5 s) E: L![]()
! R2 {/ C5 d% X- P* Z0 y图1 电容器基本模型7 V, m8 V5 z+ r8 s1 x  c" m
" X* S5 X( P) [) H& W
 5 O% E1 Q8 U9 p' G+ j6 w- F
" j- C( n9 X. i" J: V# ^' [, F+ |1 r/ p# \6 y
图2 常见的电解电容及其结构
; d8 Q4 U9 r# t' N6 j+ {# Q3 D0 I4 v7 {1 k- t. ^# e: [" ^
实现电解电容性能是靠铝壳中间的素子,素子的结构如图3、图4。" P0 F: P9 ]. E# Q# D
 - @& I/ }* E; ?( g
1 m( m* g6 `9 A. h* p6 r8 Y! {
0 z# U$ Q& E9 e$ @8 ^3 @
1 n* p# q- K# j- `# l4 I/ r
+ k  u: V) u( c$ T0 k- Q9 ~图4 电容的等效电路
1 z2 G) u5 R3 w9 E, X/ T0 F2 u  u* v( S5 U$ u6 F
作为铝电解电容的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值并不比其他类型的电容大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐压的氧化电介质层,使铝电解电容可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
: x% Y  z) g" N, c6 A1 a1 ]+ J/ I" G7 w* e9 \+ f3 w
制造过程/ I) ]1 {$ b  T" }% V0 M  ]
1、蚀刻(扩大大表面积)8 w5 b! K4 X" ^/ M! g5 U  P
蚀刻的作用是扩大铝表面积。, L( `- ]1 t, d4 ~( [
9 \3 K& P5 B, ^" N" V: R![]()
; M& [% ?/ H3 B/ u' q$ N7 @; G. ?9 c& J
2 Z9 Q/ P% E4 _
2、化成(形成电介质层)
( Y2 K& \' K  K5 w. D) k在阳极铝箔表面形成电介质层(Al2O3); }$ G- G9 R* J. [5 }( @0 T
* v+ c  r- V1 |1 G6 Z! S( O
5 V' k& c8 {: p  J" u: f
" x- w, o* z, s$ Y  G3、剪裁: j0 ?/ p. P% U9 q$ |' B! x
按照产品要求裁剪铝箔
6 O9 I7 D$ N) [% L8 k# U. p5 q0 t/ s2 T3 w1 c; Y/ _4 y
 6 o9 ~( D6 l8 }/ b! @
! _) m9 H4 i& \- t1 ]/ K
4、卷绕
" i$ o/ x. _( ?  R% j将阴极铝箔和阳极铝箔之间插入电解纸,然后卷绕成圆柱形,在卷绕工艺上阴极箔和阳极箔连接上端子。
; O& R5 l, b& }( v4 `/ I( r2 r$ V, W/ Z( @# X
' m% Y# s" M2 Y/ p, |3 Q1 D. v' i; N# {
5、含浸
) i& E! z4 v9 K9 H' ]将素子浸入电解液中,电解液能对电介质进一步修复。
/ E* f: \" u  R, y, S  ]* w' b3 ~- [
$ D& L) `" A, P  @5 D/ j" Y! ~
  B( v8 H0 y7 A8 l# p# t+ g! T8 K6、密封/ N4 L/ T' p; y
将素子装入铝壳中用封口胶密封。
8 a4 S5 F! S7 @) W4 X: H2 N& L( b7 l
 电源里有水的元件“铝电解电容”(2)电源  W! N, o$ K' s  L5 s
! V# {3 B, S1 u8 Z7 ~基本性能:- T" k8 E( }: Q9 r
$ J% g: q+ V4 K2 r
1、静电容量
% K# E. G0 S  q' c+ g( \6 `8 @铝电解电容的静电容量是在20℃,120Hz,0.5V的交流条件下测试的值,一般来说,温度升高,容量值也会升高;温度低容量也会降低。频率越高,容量越小;频率越低,容量越大。1 K+ z# U+ E9 G# u+ U$ K/ Y
# E$ K- F0 m- m% k7 u+ }2 g. K8 k![]()
& L/ [& o1 z% M9 f( ^图5 静电容量的温度特性
* z+ t* b5 b8 p% P. A; s4 W$ _![]()
5 S$ y) z4 V1 M, Z
/ N# s9 a$ Y: N6 f4 Q7 `图6 静电容量的频率特性
  @0 n( [) I( T: K9 t7 O/ E  E7 t5 X: l
2、Tanδ(损耗角)
2 Q. [( F( v5 c& S; I. [交流电流流过铝电解电容时,会产生损耗,因为铝电解电容的电解液、电解纸和其他接触电阻的存在,铝电解电容等效于串联了电阻R,见图7、图8和图9。
' d* b# Y0 C# C3 n2 S6 z) I' Z( j![]()
- U; y+ p( i3 G$ K# J( O
: [4 L2 D( W' g/ @# D( \5 D3 z图7 铝电解电容的等效模型1 t" b* |, T3 H; x& x& d
 / P3 p- I: U. {% c; ?! E& T
. c1 Z" r4 K5 e# E! g& l1 k
图8 Tanδ定义图5 z9 b/ O/ B: R" f
/ m& g5 _" L+ a! h/ M $ n" m& n! _  c
图9 Tanδ的温度特性
; m* U7 U* w$ S- ^1 f6 q8 @9 p3 o& O0 {( `" `
3、漏电流LC
6 {3 ]2 ]; ^  A* w$ S* _9 i铝电解电容在承受直流电压时,会有一个小直流电流过电容,理想电容器是不能通直流的,称之为漏电流LC。LC会随时间变化,如图10、图11,最后达到一个稳定值。但温度升高时,LC增加;施加电压降低,LC也会减少。
1 D  [4 R# ]" L3 N1 p" k: m4 G" U; O
! _( |+ R" m( {; i8 C
1 e4 P2 a+ u. D% N8 [$ X2 s 3 c9 o; h  ~6 d0 b5 `& Q
图10 漏电流时间特性9 K0 ]- W3 p( l9 L) o
 # g6 |( Y$ t' t: m; I& s
# L2 [# h# n/ @! b: v4 p, Z
图11 漏电流温度特性
# E, m$ h  i4 @; `1 K: v8 b9 x9 `& e0 N7 V$ {
4、阻抗频率特性9 D. _1 L4 N' h; ?
铝电解电容的等效模型有C、R、L组成,电容器两端的频率-阻抗特性也由C、R、L的频率-阻抗特性叠加组成。如图12。1/ωC是容抗,直线向下45°角。ωL是感抗,直线向右上45°角。R代表等效串联电阻。在低频区间,有频率依存的电介质损失影响大,因而R线向下。在高频区间,电解液和电解纸的阻值占主导地位,不在受频率影响,因而R值趋于稳定。* [9 D8 B9 w1 a1 x6 H: [
 - p: w* I% F2 y0 \3 `: p
% W0 s. p' @, G" ]: H  n9 L
图12  阻抗的频率特性9 ^0 M4 [- {8 I1 |: f
: U$ i9 H. Z! q0 L
阻抗也受温度影响:温度升高,阻抗减少;温度降低阻抗增大。! v5 O" h. t6 e; k
2 X6 v4 ]2 ^& q
 # X$ I, E2 \3 o1 B3 s' v
图13  阻抗、ESR的温度频率特性
' \  j. r2 p  D. v' A% {+ o2 g' O7 M1 n. H4 u. }. t% j
1 I: a6 y8 X8 @8 W; p. \1 _* @
9 L; _3 G& E  U' B1 ?
