线性稳压电源深剖析,小器件为何有大作用 & Z8 }3 m1 L+ L! }" ]% k
7 j8 n0 a$ }9 n/ y6 C0 ~* n
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。, F. z* n" @6 i( C0 e$ U. o8 n! ~$ M
7 I) N% u0 y0 H% w+ t2 F这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。
: z: S) A$ n1 c9 l! w
) M0 r$ p. A4 h) B线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。
: V+ G6 ]. O; |4 E; F4 k. o5 J; C# Z2 l8 _% q
工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。0 E! Z* p7 K9 M; I- D$ r" v
% Q& a/ F: @9 e/ k4 a H
如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:
' k" f" Z- A( Z! G0 C& XUo=Ui×RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。6 r% y+ W& w8 g R
+ K8 X' E' r. n2 u E% U# \让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。
; D8 H5 L4 `1 C' ]% Z7 C) _
$ M2 l6 @0 d4 q像图1所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。8 `# @' q# a; }
, e- V1 W, ~$ k' r8 Q" j由于调整管相当于一个电阻,电流流过电阻时会发热,所以工作在线性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。这是线性稳压电源的一个最主要的一个缺点。想要更详细的了解线性稳压电源,请参看模拟电子线路教科书。这里我们主要是帮助大家理清这些概念以及它们之间的关系。
0 v, T& d+ r! }' o2 C$ U8 j. O# F7 K- a# |9 G& n6 D
线性稳压电源工作原理详解. a; B: U- w: ], l, K9 T
" a" j* k- _9 _( ?- F2 I图1
' |5 f6 o' u% D; p+ o7 y
- T, ^" k$ m" T1 p) O一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。" n& Z. v" B: l, w$ A! }3 ^7 R
9 f0 B _) F0 N! ?8 |. Z+ S1 T" w线性稳压电源工作原理详解+ u4 j+ T+ k* @) L! C# n
! \5 S2 H7 t3 ]1 m9 J
图2& ^5 ?, V5 f( z. Y; A# F
7 t+ z5 D3 H# e; F8 ?0 n. h常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V);LM317(可调正电压型),LM337(可调负电压型);1117(低压差型,有多种型号,用尾数表示电压值。如1117-3.3为3.3V,1117-ADJ为可调型)。
6 j6 e( X6 [% p# p9 r: _
- w# C7 R! H8 X5 C" p% N
f3 p- L7 W3 O2 V
0 |# q$ s' w' `' X# L5 n |
