查看: 224|回复: 1
如何在高压上桥臂电流检测中发挥低压高精度运放的性能
发表于 2019-7-2 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ Z4 W* j2 c* T1 X1 B( e' y9 t4 m: B1 r, ?3 M; g6 r1 L3 A. K" N- }' {
前言' X* V7 @2 d1 w
上桥臂电流检测通常采用支持扩展共模电压的专用器件,但是专用器件也有自身的限制,例如,当共模电压高于100V时,专用运放还能精确地测量电流吗?传统5V运放似乎完全不适用这种测量。但是,在增加几个外部器件后,我们将会发现,低压运放完全可以精确地测量上桥臂电流,而且没有任何共模电压限制。
% v4 N. z& ]  L8 [) q, I4 }% f: K* ~' H' Z; l3 e# Y
电路示意图及原理简介
& p" a0 s: s; Q本文所讨论的应用设计是测量150V工业电机控制器的电流。如图1所示,为能够精确地测量很小的电流值,我们使用了一个分流器配合一个高精度5V运放。: S/ v. h2 j4 p9 L4 i
1 D. V( R! ~( E! Y! w+ k" R
" t  K: l9 p% C: `图1:典型应用
% Z* Q% V# E. J1 r0 f0 W( U( q2 ?
$ p' {, ^/ l( [1 |8 g' K9 }难道150V输入电压不会烧毁运放吗?如果V1电压是用于给第一级运放OP_A提供正电压(Vcc_H),就不会发生这种情况。# g& x6 \( M8 [6 X! i
5 S3 b, ^; ?5 h4 N
如果连接一个击穿电压为4.7V的齐纳二极管,则会为第一级运放OP_A生成负电压 (Vcc_L)。这样,OP_A的电源电压是4.7V,是Vcc_L=145.3V与 Vcc_H=150V的差值。: ]# T5 Z% A/ w6 i+ i- d
" J( w3 y9 f: M) T5 n- U0 S电阻Rz为齐纳二极管提供偏置电流(~5mA),并为运放的偏置电流提供回路(~40μA)。. z5 }' d* z/ k" G( [
8 g; X" y* H! b  T' t
Vsense是电流经过电阻Rsense时产生的电压,被电阻R1、R2、R3和R4放大。
- k* f5 r' l! P/ _0 m# I9 k6 |+ @8 g) [+ w
P-MOSFET(BSP2220)输出高精度电流,与流经Rsense的电流成正比;该电流经过R4电阻时生成对地电压Vo,与上桥臂电流成正比。第一级的输出电压可由下面的方程式1得出:7 M9 s$ [" N0 |5 t' c- a9 ?# a
+ ?0 p3 X( D# b2 h+ I
Vo=VsenseR1R4R3.(R1+R2+R3)           (1)
& @7 W% h$ i5 p/ D+ U$ \: I0 Y0 x第二级运放OP_B用于抑制Vo电压。在加装电阻R5后,当启动阶段有大电流经过输入引脚时,可以保护OP_B的内部ESD二极管。
, I2 V3 L# s$ P6 t/ u6 X1 b  q; W: }+ S4 X
电机控制电路消耗的最大电流是100A。因此,使用一个100μΩ分流器时,Vsense最大值为10mV。最大输出电压取决于Vsense电压和R4上的最终输出电流。因为由微控制器的ADC来处理,所以最大输出电压Vo必须高于3.3V。! G/ i  a9 M' O( r
& T% W9 Z* Z+ i+ d- n+ S为确保系统正常工作,必须仔细选择这些器件参数。为了使OP_A输出不饱和,在选择参数时必须保证|Vgs|电压值很小。/ r: s' k9 K* b, L7 g: Q# T7 i% C
6 B) c2 T1 k# k3 o2 }( V因为Ids保持低电流有助于实现这个目标,所以我们选择一个高电阻的R4。: h. }3 Z( g: \6 u# H* n) `
* q6 n) Y, f2 ^5 j. |  @3 E为避免运放输出饱和,第一级运放OP_A的增益由R2/R1比确定,不应该过高。
8 A9 E" {- P" ?) U* I' O% D" y2 s4 |, z" j5 O$ J
在选择器件参数时,我们不得不折衷考虑,必须遵守方程式2:. y0 J. H" `, G9 b
$ E. a# L" q% T
|Vgs max|<Vzener-R3.R1+R2R4.R1+R2+R3.Vo_max           (2)
# f2 k1 @+ a& H) X5 z·其中Vgmax是使电流Idmax=Vo_maxR4  进入晶体管所需的Vgs电压,且         0 \8 O, C4 x1 j) `% B
, u; B4 r1 n: l* n
·Vzener=Vcc_H - Vcc_L
0 P# K3 F* {# D6 x0 D2 C4 n" `# }& C7 M  ]( j4 H# H; h
现在我们看一下这个系统的精度问题。导致放大器精度差的主要原因是电阻不匹配和失调电压。% C2 E/ L, v( o" \4 G' R
: C& i, E2 N, I) j2 ~& V5 I误差分析
  \0 h  ~+ I6 R电阻不匹配对测量精度的影响- P2 e% T( f: w: v- j
  x% u& T% A$ [4 G( W/ j假设所用电阻完美匹配,通过方程式1可以得出输出电压。不幸地是,实际情况并不是这样,因为电阻本身也有自己的精度。
5 B  {# p5 x- R( }% {  b8 K7 I. n- S9 }
用下面的公式可以得出因电阻不匹配而造成的增益误差:
! ?3 c; M& Z  m9 X1 T4 k& P9 {2 I! e. O9 t; R
V0=Isense*RshuntR1.R4R3.R1+R2+R3.[1+2R1+4R2+2R3R1+R2+R3.+           (3)
( c0 R1 t  _0 h& [+ G) T. z$ {- v& g( P( `5 J" O
·其中 是电阻的精度,εRshunt是分流器的精度。
' S( w! z3 r9 E  _8 Z! e0 T& Y& i+ y6 ]' P/ O! f0 {4 r" \* b
从方程式3不难看出,R2电阻对误差的影响最大,所以该电阻器必须选择阻值尽可能小(10kΩ)的电阻。注意,R1和R3的阻值之和应该高且均衡,只有这样才能取得理想增益,因为理论上R1阻值小能够抑制噪声。0 b1 |( k5 J% E7 z$ `# \
" B' O% @1 ]2 g& ]) @Vio对精度的影响1 s# }% b! Y* [# ?
: ^3 S" s) x: r5 V
输入失调电压是必须考虑另一个误差,在上面的应用中,我们选择了一个斩波放大器TSZ121,因为这款产品的Vio电压极低,在工作温度范围内仅8μV。特别是测量特别小的电流时,这个误差非常突出。2 s5 P/ X7 P0 Y, W: H" `
- q8 f) {7 w* q% e; `
考虑到传递函数,Vio可以表示成:
; i  o- u1 D3 Q$ ]0 C+ B
3 U7 p7 o& O2 u; P2 k3 _% WVout=Vsense±Vio1R1.R4R3.R1+R2+R3±Vio2 (4)
" u% }" P* n8 \; j. ]1 u
2 I  _4 ^( {" h! V5 S其中Vio1是第一级运放(OP_A)的输入失调电压,Vio2是第二级运放(OP1_ B)的输入失调电压。因为TSZ121的输入失调电压极低,所以Vio2可以忽略不计。
& T9 {" x& D# _/ r$ L
5 ~9 z3 N. }( N# Y+ C总误差
* A3 R! I' x/ G* T为了弄清输出总误差,我们必须把电阻不匹配和运放失调考虑进去。最终,输出电压可以表示为方程式5:0 {4 p5 q3 K# _$ j
: v& F5 V- D# U) p& Z$ z
Vo=(Isense*Rshunt)R1.R4R3.R1+R2+R3.1+2R1+4R2+2R3R1+R2+R3.+±VioR1.R4R3.R1+R2+R3           (5)
$ g3 n* R0 F8 ?3 _- j0 X. V2 Q' V; Y6 K
图2和图3表示在工作温度范围内可能出现的最大误差,考虑到了分流器的精度。0 ]9 D: R$ a1 h1 E/ h- `
# d, i2 P; i. P( m* |# D! F
8 W* z, ?6 |& z7 X图2:总误差,假设电阻精度为1%
: J* O3 E; G& o  B3 V) S4 M
5 X, f  ^4 O. Z  G$ D7 ?! `8 n% f" i: q6 Y8 {8 q/ n
图3: 总误差, 假设电阻精度为0.1%
$ ^8 A/ S. x( aRshunt精度为 1%+ n- [4 L- Z* t
( G& v3 ]4 [* z2 @! F6 {% d
结论1 F0 s- d/ V1 O( B- L7 P$ r0 f
专用放大器通常用于上桥臂电流检测,但是在共模电压高于70V的应用中,应该改用传统的5V运放。
, B; X, T( q0 y8 `/ w* V
1 y* t* y; X2 E5 w) Q6 n上桥臂电流的检测可以使用高精度运放如TSZ121放大器,为了工作在5V电平转换电路内,需要一个齐纳二极管配合放大器。+ B( p! v. @! @4 }4 E2 z
' d+ i# P: P: [我们考虑到了电阻和放大器引起的某些误差。为取得良好的电流测量精度,我们建议使用0.1%精度电阻。) c2 S% x' t% g, e9 z
发表于 2019-7-2 17:55 | 只看该作者
分享是美德
GMT+8, 2025-8-4 14:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
