基础详解:LDO(低压稳压器)十问 , t3 N) @: `9 G! j |
1. 什么是LDO稳压器?
8 t1 X' L5 V8 a. l& u! L3 m9 zLDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。
6 p0 D# X% Q" n U2 K% I
4 K8 Z# \- o2 p' B5 O/ k. E2. LDO的主要选型标准包括哪些?! i3 C; w' { F A
输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。
+ K0 o; `3 w& C+ L( n% R
3 `8 G4 q( d+ h8 P/ B) Z C9 e3. 输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?
0 ^4 X) v- G6 l ZLDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负载电容值使其大于推荐值可以改善负载的瞬态响应。然而,当选择了更大值的输出电容的时候,也应该相应增加输入旁路电容的值。请注意:输入和输出电容的放置应该尽可能地靠近LDO。
1 ?6 ]- B$ V/ A0 ?- w. b2 j0 L4 l
$ d1 _3 _ V. d) {4 ~ O/ l4. 哪几种电容可用作输入/输出旁路电容?9 W8 D* r4 H/ X0 s: C5 M ]
任何质量好的陶瓷电容都可以用作旁路电容,只要它们能够满足LDO数据手册上所列的最小电容和最大有效串联电阻(ESR)技术指标。极力推荐采用X5R或X7R介质的陶瓷电容,因为它们具有很好的温度稳定性和非常低的电压系数。/ ?1 W/ z- ]6 C8 H6 J0 ^
, p8 g/ }; o8 D: L1 X6 ]
5. LDO的地电流会随负载电流而改变吗?) u' v% i$ u4 i, o: t( i) v: C3 I
当输出负载增加时,使用双极性晶体管作为传输元件的设计会呈现更大的地电流变化,可达到负载电流的5%。而基于LDO的MOSFET的功效更佳,因为它的地电流随负载增加而提升的程度被最小化,一般小于满负载时的0.1%。# y, O( d ~( u# I& o9 W
2 k" S6 I* q4 {+ Q* m5 ]
6. 什么是电源抑制比(PSRR)?
2 z+ ~" j$ m2 W: c i9 v) s a电源抑制比(PSRR)表示LDO在输入电压变化时防止输出电压波动的能力。
) t) |. s' y8 Z3 P0 g$ @9 {9 Z& w- Q9 e5 p; Y0 W
通常在特定频率下指定PSRR值,如120Hz下60dB电源抑制比。电池供电系统应当使用LDO,以便能在电池电压低(即低输入输出电压差)时继续保持很高的PSRR。+ n" b/ g4 [" \- l4 s
& v+ U6 P+ |3 D l- ~; y
7. 如果LDO由开关电源所驱动,高频开关噪声能否被抑制?
3 f- S& P; s+ L% N, K: i& M" BLDO能够抑制几十乃至几百kHz的输入噪声。高频(1MHz以上)开关噪声主要通过输出旁路电容网络进行抑制;在1MHz以上,LDO的回路带宽太低以致无法提供任何噪声衰减。LDO可与传输元件、输出电容网络与负载形成阻抗分压器,这能在高频时提供噪声抑制。. d$ v2 ]' A- a6 S: p9 w
# b( t( r% G2 s! ]9 T" o
8. 导致LDO输出噪声的原因有哪些,该如何降低?
4 y6 C' _% I" [. |) q- W9 RLDO内部的电压参考是主要的输出噪声源。它通常以特定带宽内的微伏均方根值来表示,比如1至100kHz范围内的均方根值为25μV。这个低电平噪声大大低于DC/DC转换器的开关瞬态和谐波。
6 Y0 g1 l; H9 w5 L' k& E0 v/ m! u- q; ^
一些LDO在旁路引脚接一个电容到地以滤除参考电压噪声。遵循数据手册规定的输入、输出和旁路电容会令噪声电平问题迎刃而解。) V4 h0 v( D' J9 u* G
' ?# w. G' {( z* w7 P# z
7 a# ?2 S! F( S9 K
9. LDO具有最小负载电流要求吗?
# f; s0 _) G3 ] l" w0 NADI的LDO都没有要求最小负载电流。
% m$ @4 v8 l8 e1 V& G' Z9 M, R* j
然而,市场上很多竞争性LDO产品的确对最小负载电流有要求,有些甚至达到数mA之高。# L( [3 r p3 Y+ h- M
& P" u' n1 C. j( g6 N/ ~9 M
10. 在LDO选型时需注意的关键特性包括哪些?! |& ^! E/ A8 r& B Z
包括一个用来控制LDO开启和关断以节省系统功耗的使能输入;可编程的软启动,在启动过程中限制浪涌电流、控制输出电压上升时间,并实现电压时序控制;追踪功能,允许LDO输出跟随外部电压轨或参考电压;一个旁路引脚,允许外部电容减少输出电压噪声并改善电源抑制;电源良好输出,用以说明输出处于稳压之中;热关断,在温度超出规定水平时关断LDO;电流限制功能,以控制LDO输出电流和功耗。
3 ^, X# e/ k) j4 c" Y
0 b- x# m1 X0 Q H: S |
