MM5Z5V1ST1G规格参数介绍- p. ~: Q) h, s* ~" F: f9 _
- ?" t" E) V5 `( ~8 ~1 f: t" B
规格参数
8 p. N% A* f& ^" J8 U制造商:ON Semiconductor
3 ~" p* S* P6 c/ n+ }7 e4 j系列:- " [. c2 j* q _$ E) j& l$ G- A. @
包装 :剪切带(CT)
7 ]6 X' w$ i3 r* V2 B0 e# S! `电压 - 齐纳(标称值)(Vz):5.1V 1 `4 c+ D+ `6 @3 Q8 e! e
容差:±2% 7 S$ T* V- B( o$ D W4 w' i" t
功率 - 最大值:500mW
, I/ Y! e% z9 {+ `. x1 J阻抗(最大值)(Zzt):60 Ohms * D( J! Z) r9 R/ t8 P
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:2μA @ 2V
' i9 B4 E% d' h9 d& O# h不同 If 时的电压 - 正向(Vf:900mV @ 10mA
' k* j. @0 z* r6 z# F7 i# s工作温度:-65°C ~ 150°C
3 t0 u( ^% Y: l5 Q' u) u2 R+ s安装类型:表面贴装
# R) J; g8 R6 P* D, V" x封装/外壳:SC-79,SOD-523
5 }* k q. B x6 M- l6 _( S$ i9 r供应商器件封装:SOD-523
6 M1 A% C. [& d* t- r: F基本零件编号:MM5Z5V1ST1G( d1 N$ ^2 G& l9 z3 Z+ c( ^
" o6 ~4 u" N- b
该系列齐纳二极管采用SOD-523表面贴装封装。它们旨在提供电压调节保护,在空间非常宝贵的情况下尤其具有吸引力。它们非常适用于手机,手提便携式设备和高密度PC板等应用。
- x* \ m9 h+ f9 L2 [9 `$ d
" U0 o2 Z, K2 u) E规格特征
! L N+ [+ {; V* g! ~6 k4 ^标准齐纳击穿电压范围-2.4V至18V. f9 i% w* u/ u) p! f' W0 G
稳态功率等级为200 mw5 M+ W7 _* Q1 V x, {5 r
小体外形尺寸:0.047×0032(1.20mm×0.80mm)" w. v* s- o- Y% O4 \
低车身高度:0.028(0.7 mm)
+ {& ]9 E! g' d1 ` S* U每个人体模型的3级(> 16 kV)ESD等级) H8 _( O! H( L. O p
紧ToleranggV$ J+ {0 N& t; K5 X# i
AEC-Q101合格且PPAP能力# J# B8 a; O0 E# @+ }
用于汽车和其他应用的SZ前缀需要独特的
; f2 R8 D+ _4 |* [: K站点和控制变更要求
# c( K5 s, `) A* I: e- q这些是无铅设备
( J4 E, |' c. G( B; c: B' d5 f( z( q* S; ?* y$ Z x
机械特性
! U" s& [1 N8 Q3 W. j% i表壳:无空隙,传递模塑,热固性塑料6 }# Z3 C7 @/ ~
环氧树脂符合UL 94,V-0
; \4 i8 [" a8 }2 LLEED FINISH:100%哑光锡(锡)
/ R" O9 C; c0 E% v安装部分:任何" V- ]$ O: E/ j' D& Q
合格的最高回流温度:260℃3 a+ s3 F9 b. ^6 h+ _4 ^, Y, r7 R4 ?6 H
设备符合MSL 1要求5 _1 V# k8 x# ]( X7 t
& {: |. _' j+ P
