TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
这样充电真的安全吗?
+ }; w+ X% ~$ S自从QI无线充电国际标准推出后,就不用担心无线充电可不可靠,安不安全了,它解决了兼容性以及通用性两大特点。在手机充电器市场上无线充电器已越来越普及,支持无线充电器充电的手机也越来越多,虽然有国产手机没有直接无线充电硬件,但是通过手机外加装无线充电接受片也能实现无线充电了。
" K! v2 N1 O, P0 x% \/ D: c' A
/ S: V* O+ t# j$ L1 b0 Y$ k无线充电器不放手机耗电吗?" E3 W. w: K4 T1 ?) V
0 {2 F, ]% u- ^0 t) p: @![]()
1 I9 p3 u; Y+ |) u+ k& ]& ~
& R$ D4 h; G1 x, G- f" j, E4 Q网友有问,如果无线充电器上不放手机,但是无线充电器是打开的,那么它会耗电吗?答案是肯定的,所友的电器设备只要接通了电源开机了都会耗电,包括一些LED指示灯的显示,这些都是需要电能去支持的。/ H! g/ `+ V! r9 ?! D' d- V8 A. r
& p5 L2 R0 k \4 S( T" g7 ~5 U当然,待机耗电量和充电耗电量要低,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,对于不同的电子产品,电源接口能自动对应,需要充电时,发射器和接收芯片会同时自动开始工作,充满电时,两方就会自动关闭。它还能自动识别不同的设备和能量需求,进行“个性化工作”,这就是智能。而市面上无线充电器都符合QI无线充电标准的手机。无线充电器和有线充电器使用上的注意事项是相近的,无线充电器在不充电的情况下,建议拔掉充电器数据线,可以更好的保护无线充电器,增加无线充电器的使用寿命。
! J9 Q' I$ r3 M" b
4 i b# u9 h2 X0 m9 z无线充电器对手机有没有影响?8 q7 D; E0 z" E4 f5 F5 }
% L) o1 I" J- V![]()
9 N$ u- x4 H9 t; S
& z( j+ G L* l: n) i正常情况下是没有影响的,无线充电现在的工作频率都做在1M以下,所以对手机的信号不会有影响。无线充电对手机电池寿命也是没有影响,和有线充电基本一样,不过速率方面低一些,但是无线充电器电能转化率还是很高,更加节省的能耗。无线充电器,主要采用的是电感耦合技术,因为耦合技术,主要通过的是线圈的磁场产生电流,电池内部成分本身不能构成磁场,所以在通电过程中就不会损害到电池的内部结构。目前市面上大部分手机都符合了QI无线充电标准,内置了无线接收器,它都有个额定的电压和电流,所以无线充电器对手机是没有影响的。0 v' V0 ]1 G! ]
! n0 l1 y5 ]+ x8 ?9 [然而无论是有线充电还是无线充电,当手机充满电量而没切断电源是肯定对手机电池有影响的。5 D; g% }! y) J9 ^2 T
1 z B- ]- b# a" \( m \" Y
