提高电源模块可靠性的应用电路
; A$ s1 a0 O2 f4 X7 q# k: h4 B4 m0 B8 W" k) |4 E
! N& n! K* f2 f$ h" ~% N电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。
/ P. C M( F, @0 x* |3 q1 m& d! I2 J
相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,第一时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。如果电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。: S3 f2 p! i( c0 {: z+ C' U
" \' ^- |* y- R! ?( N0 g' y6 {1.两级浪涌防护电路,使用不当适得其反
& L& i# w/ z; X6 _! I/ b+ J8 M电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。
3 K8 T6 o; F# I0 m2 z$ X* ?# H. W8 g# N' L" u; `
! Y9 b/ M, ?4 W4 b
图1 两级浪涌防护; y+ G' I$ W# X: R
' B# Y& Z# F* r& B; v' M- ~0 @# j
增加一个电感,构成两级防护电路。如电路(c)、(d)所示,串入一个电感,将防护器件分隔成两级,对高频浪涌脉冲,电感具有较大的阻抗,因此首先起作用的是前端的压敏电阻,而后端的压敏和TVS能够进一步吸收残压保护模块。另外,即使是单级防护,增加电感也能起到一定的作用,避免浪涌电压直接加到模块输入端。& B% [2 [/ C4 a
2 L6 @; ^, q% W; I2.输出滤波电容过大,导致模块异常
4 Z. f: W/ i" n电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,但在使用过程中,由于认识不足等原因,使用了过大的输出滤波电容,既增加了成本又降低了系统的稳定性。8 h4 x4 ]" [8 G7 n
) `6 F0 Y: t2 m, D 2 k X5 H6 u: P6 k8 w8 _" t+ m
图2 容性负载过大; [( _. H4 L" U0 R
+ K+ W, S3 C1 c% k
如图2中的电路(a)所示,一个3W的模块,输出使用了2000uF的电容,而通过查阅产品手册了解到,模块建议最大输出电容为800uF。输出电容过大可能导致启动不良,而对于不带短路保护的微功率DC-DC模块,输出电容过大甚至可能导致模块永久损坏。3.接开关电源芯片,注意启动不良
* h( P! B" b7 Z1 S如图3所示,电源模块的输出电压是逐渐建立的,电路(a)的LM2576没有设计欠压锁定,在VIN电压较低时即开始启动,若OUT负载过重,可能被24V模块误判为短路或容性负载过大,从而导致启动不良。
# g3 Q& ^# @8 A B& W0 I& O z; U$ F& [/ r9 N6 G6 s P1 ?
4 N& }9 G. D. s, x' r图3 增加欠压锁定8 b$ n' a' `5 O# R; }* C- z# _
. ]# P" X& s3 d. u: M2 @因此推荐使用电路(b),外置简单的欠压锁定,使24V模块输出电压建立到预置值后再启动LM2576等外接开关电源芯片,可以很大程度上避免启动不良问题。
, a& ~( q. ~1 A1 V9 m2 ^
% t, {! a8 ?0 F% R% S5 @9 z+ A或者可以使用功率余量更大的电源模块, ON/OFF引脚也可以连接到mcu进行控制。. ^& s- f1 e7 a+ r4 a* p
z6 w: u4 ~8 `& ~2 v" P4.双路模块,注意负载平衡
5 X0 f# v- K" j7 T对于双路输出模块,两路输出对负载的要求不同,这类模块通常只对其中一路进行稳压反馈,另一路通过变压器耦合达到所需的电压。% y1 R; T: W, q( B/ K, H
' t; z; ?! a6 F. L当稳压主路负载过重辅路过轻时,辅路电压会飘高较多,此时辅路对电压要求严格时,需增加三端稳压器。而当非稳压辅路负载过重主路过轻时,可能出现输出电压不稳定或者辅路电压过低的情况,此时需给主路增加假负载。
: c: x) Y. N5 U' ?; C8 W' g* q# |0 f4 P$ d( i! k
致远电子的部分模块是主辅路均稳压的,例如ZY0GD1212DI3-15W就是双12V双稳压输出产品。
0 i) Z$ c3 h! b4 D0 v& y5 d' f1 e! W
5.并联与冗余,不是一回事0 b- g$ r! m u3 `6 E
当手头有两个相同的模块,而单个的功率不足时,很自然的想到两个模块并联使用,以满足功率要求,但将普通电源模块并联使用提升功率的方法存在极大隐患,输出电压偏高的模块需提供过大的电流而导致模块过功率。
( v1 B7 ]. V ^! h; z
4 Y [( G6 H2 c2 R+ n! L![]()
@6 k+ D0 z7 K% s* o7 K7 O图4 冗余应用
+ X7 S( l0 ~6 j5 u$ b* \/ K, e, _# B" `# W: G$ ^; H. o' ?& R, F% w% p3 i
如上图电路(a)所示,负载需5W功率,超出单个模块的带载能力,则其中一个模块可能存在超负荷使用的情况。对于此种应用,需使用单个大于5W功率的模块,比如ZY0JGB12P-10W。而电路(b)则不然,每个模块的功率均能满足负载的需要,此时属于冗余设计。" Z: V& f6 z7 ^$ W' ~, B
, `& U9 W9 p2 e% c
6.钽电容虽好,放在电源输入输出需谨慎# T0 O1 k& _* Y/ |, ^& a
钽二氧化锰电容比较容易击穿短路,抗浪涌能力差,开机时或外部供电接入时,很可能形成较大的浪涌电流或电压,造成钽电容的烧毁短路或过压击穿,在未做严格评估的情况下,建议使用陶瓷电容或电解电容。
9 e" Q! P5 Q9 d' Q% R6 H8 {; ~8 r7 {: f
7. 选择优质的隔离电源模块,让电路设计事半功倍
2 @/ h! P4 j' X6 s: Q |
