查看: 482|回复: 0
PCB连接方法分析
发表于 2019-6-28 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCB、PCB内部、PCB与外部器件。& F' M7 t- P1 B5 k: R, N
: t+ o1 X9 Q4 b5 x
    PCB连接方法分析
* \' u- n& A2 X* b" v% m5 g8 m5 }! T& u# Y) g" h) o
    一、芯片与PCB的互连
' R4 z* U" h: E9 C$ ?0 e% K9 J  E. j4 r4 S
    芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。
# C; U. ]' V5 a0 }5 T1 I6 v
/ f7 s6 e8 }( c    二、内部互连
! e2 j1 I$ p& m) ]. d( L" [8 L% x3 ]7 E* H) p. ^' v
    PCB板内的互连,要遵循这些原则:使用高性能PCB,其绝缘常数值按层次受控,以便管理电磁场。避免使用有引线的组件,避免在敏感板上使用过孔加工工艺,因为该工艺会导致过孔处产生引线电感。选择非电解镀镍或浸镀金工艺,能为高频电流提供更好的趋肤效应。
$ M; G! q' z1 n2 c+ j9 L2 [
; a) ~1 w9 ~" e3 L  @2 a    三、外部连接, V: [- u( ~$ d# v8 b5 A
9 H* [5 E: E- V1 ^5 C4 r9 N
    对外的连接,主要有以下几种:
6 z& v) B* o. E* h, t; Y( T) c- u
9 l, E) U$ Q2 a' g" u: n0 m; w0 U" x    1、导线焊接
. _0 _9 P6 \% O1 O6 i
2 J2 l) I  h& C    用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可,不需要任何接插件。
0 k/ o' W3 d, Q
' o/ `( |: ~. u    2、排线焊接
& I. h7 o4 h' L5 q4 k* n2 n: _! [. h. ?0 @9 ^6 o( O, r" b% D' x
    常用于两块印制板之间为90度夹角的连接,连接后成为一个整体PCB印制板部件。% e5 q9 l# D' l3 m; {  r) |
. T6 X: X$ N# U& j3 G, w    3、印制板插座) ^  W6 m! h% @) ^$ W! _- W0 V
. C7 u* a7 x& I$ b  [
    在比较复杂的仪器设备中,经常采用这种连接方式。从PCB印制板边缘做出印制插头,插头部分按照插座的尺寸、接点数、接点距离、定位孔的位置等进行设计,使其与专用PCB印制板插座相配。
0 j1 I% p$ f. }" Y$ ]. X( ?' N8 _9 g" Q  n1 A
    4、标准插针连接  }8 O% Y- w& ?' N( A; M% X& }" |: h
* h5 R3 l* I$ a
    适合用在小型仪器中,通过标准插针将两块印制板连接,两块印制板一般平行或垂直。  Q' q& m/ r# f3 {6 l- O$ G
& \0 ^/ z8 ]; h4 k$ T
GMT+8, 2025-10-9 09:06 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
