查看: 738|回复: 12
DDR3数量选择
发表于 2019-6-27 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件设计的时候,在DDR3模块上,大家会选用一片16位。4Gb的内存,还是会选用两片16位,达到32位,容量是2Gb的方案呢?# g9 ~. E1 A" L0 j6 w4 p+ Q
两种方案有啥优缺点?; C8 Q$ F" j5 t! S8 d
求各位大佬讲解下。
; P8 H# u8 O: Q; U
推荐
发表于 2019-6-28 10:46 | 只看该作者
1片4G 多一根地址线,布线简单,PCB占用空间小,存储速度要慢
4 U* @# {7 @! Q4 t% P- u8 {6 l2片2G 多16根数据线,布线复杂,PCB占用空间大,存储速度要快
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
这位兄die 总结得不错 学习  发表于 2019-6-28 13:26
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:31 | 只看该作者
DDR3 地址线4 Z7 d7 Z  p( T' S$ N& ?/ x
7 }" @. R) r5 V8 T* C+ J8 M! ]DDR3为减少地址线,把地址线分为行地址线和列地址线,在硬件上是同一组地址线; # W$ f: L2 i; C5 j$ Q6 {2 _
地址线和列地址线是分时复用的,即地址要分两次送出,先送出行地址,再送出列地址。
! b1 ]' _8 j; `, [4 e$ f6 W2 k) M0 u5 Z1 k
   一般来说列地址线是10位,及A0...A9;行地址线数量根据内存大小,BANK数目,数据线位宽等决定(感觉也应该是行地址决定其他) ;
- l2 {' ?1 E7 c9 ]/ q; e0 s! o1
1 [) ^1 X; C0 d0 f3 s; |; r2 n9 TBANK8 [+ [9 }% P/ @5 M  P) t' b4 A9 Y, a& V
# A, W0 R" ?# O5 f% K0 G
   bank是存储库的意思,也就是说,一块内存内部划分出了多个存储库,访问的时候指定存储库编号,就可以访问指定的存储库,内存中划分了多少个bank,要看地址线中有几位BA地址,如果有两位,说明有4个bank,如果有3位,说明有8个bank% i% @, z, e6 Q4 R
$ T3 h) n8 W. \7 ~8 n( n$ xDDR3 容量计算8 \0 m! w, n$ Q8 q; y2 T
  @" w3 @4 v1 I+ d" n  V6 X
   下面这张图是芯片k4t1g164qf资料中截取的;以1Gb容量的DDR2颗粒为例(其他的类似);假设数据线位宽为16位,则看64Mb x 16这一列:0 J; C" r8 I  d' @4 [$ c
7 }6 l+ c6 x; fbank地址线位宽为3,及bank数目为 2^3=8;) J+ d% M) j, O
9 c9 f& ^+ B! Q* H% `, ~' j. X& G! ^0 p行地址线位宽位13,及A0…A12;1 F1 u' w8 ~- n1 k
4 u' f) h: _4 h4 Z. l列地址线位宽为10,及A0…A9;
+ S! Y# z" E* W5 l. A0 `3 ~* p* S7 [& \" k* T+ i9 |
有 2^3 * 2^13 * 2^10 = 2^26 =2^6Mb = 64Mb( u, w+ a# X. ^  b) d5 o: n# `
4 I  c7 F2 p! S( \6 _
再加上数据线,则容量为 64Mb x 16 = 128M Byte = =1G bit* O; O3 Q; b3 P; z
, u$ F, n/ A) I9 N% X8 t6 p+ {这里写图片描述) @/ b1 ^, M- D- {! e$ I
! b: u1 P6 z  r对于4Gb的16bit DDR3,4 u7 S) s( v- m! b! v# T
6 W) C4 Y9 E8 u
bank address有三个bit,所以单个16bit DDR3内部有8个bank.
" \4 P) R9 V( G" x& i表示行的有A0~A14,共15个bit,说明一个bank中有2^15个行。
/ E  j+ D6 p$ c( n4 n表示列的有A0~A9,共10个bit,说明一个bank中有2^10个行。
1 B1 ~( h4 U( z% ?来看看单块16bit DDR3容量:
" {5 ?' z" }' p+ F! l7 |" I2^3*2^15*2^10=2^28=256M
, ^+ p! _5 S! Q( c. N我们的内存是512M,到这儿怎么变成256M了?被骗了?
4 Q& f% F9 [8 D+ R2 U& h呵呵,当然没有。
+ [1 W- S' ^  G5 h0 V! m7 n忘了我们前面一直提到的16bit。
; t/ d: d# m& S7 p" D$ O* h16bit是2个byte对吧。
( r* s6 {# b5 K- x1 w/ s+ d访问一个地址,内存认为是访问16bit的数据,也就是两个字节的数据。 0 V+ z" A) P8 J
256M个地址,也就是对应512M的数据了。
& f/ L' j0 f9 f; s0 `. w3 j( |; t  q# t
再来看看两个16bit是如何组成一个32bit的。 2 S- d/ B1 r0 J7 f
有一个概念一定要清楚,这儿所说的两个16bit组成一个32bit,指的是数据,与地址没有关系。
  m  {+ C0 l* ?我开始这一块没搞清楚,一直认为是两个16bit的地址组成了一个32bit的地址。然后高位地址,地位地址,七七八八。。。
7 q4 p* e. z5 p! j! j; c# }之后没一点头绪。
: {- [9 T, e4 o1 r) `0 R2 @" \# Z将16bit/32bit指的是数据宽度之后,就非常明了了。 ( E$ \4 ]6 _# N" |) J. j9 E' t9 F! f; j
每一块16bit DDR3中有8个bank,2^15个row,2^10个column。也就是有256M个地址。 1 ^( J" u: u& r( P! l1 E
看前面的连线可知,两块16bit DDR3的BA0~BA2和D0~D14其实是并行连接到CPU。 + h3 M+ I( g: E
也就是说,CPU其实认为只有一块内存,访问的时候按照BA0~BA2和D0~D14给出地址。 : m# y( [" z, U9 |+ S+ s8 [
两块16bit DDR3都收到了该地址。
" \: D' g. G3 a. k. H2 D它们是怎么响应的呢?
. h- ?7 o+ n* [7 O% O( n* g7 Z  L% k两块内存都是16bit,它们收到地址之后,给出的反应是要么将给定地址上2个字节送到数据线上,要么是将数据线上的两个字节写入到指定的地址。
5 I/ l3 ~6 V  ~2 K' A7 m再看数据线的连接,第一片的D0~D15连接到了CPU的D0~D15,第二片的D0~D15连接到了CPU的D16~D31。 ' g! T$ H$ R7 }/ k3 `, b. b% P
CPU认为自己访问的是一块32bit的内存,所以CPU每给出一个地址,将访问4个字节的数据,读取/写入。 / p6 K+ _# Z* i: H
这4字节数据对应到CPU的D0~D31,又分别被连接到两片内存的D0~D15,这样一个32bit就被拆成了两个16bit. 2 }2 G8 k3 H1 f  G- ?( I! X; K
反过来,也就是两个16bit组成了一个32bit. 8 O  z7 o& _8 V, m3 I; T: K3 E% G
CPU访问的内存地址有256M个,每访问一个地址,将访问4个字节,这样CPU能访问的内存即为1GB。) _8 B5 I" J$ w7 e1 {6 g
1 g  T8 ]$ T! |, Y7 A
DDR3的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)就是逻辑 Bank(Logical Bank,下面简称Bank)。
1 ?2 Q$ P4 ^6 e5 r" i
1 v  G: ^, b8 V2 H这里写图片描述 7 ?4 I( Z3 {! p7 D  F% _
DDR3内部Bank示意图,这是一个NXN的阵列,B代表Bank地址编号,C代表列地址编号,R代表行地址编号。 : a4 \+ b4 i- L& E  Z: `
如果寻址命令是B1、R2、C6,就能确定地址是图中红格的位置 . X- j+ `; h0 y; [
目前DDR3内存芯片基本上都是8个Bank设计,也就是说一共有8个这样的“表格”。
: w6 F7 k. h% G$ y% M8 ?# d0 H' |8 O6 h! R
寻址的流程也就是先指定Bank地址,再指定行地址,然后指列地址最终的确寻址单元。( }. f9 @, N9 _& r% L* u, f
& b% G. o7 c2 I* z6 h3 a: X7 \目前DDR3系统而言,还存在物理Bank的概念,这是对内存子系统的一个相关术语,并不针对内存芯片。内存为了保证CPU正常工作,必须一次传输完CPU 在一个传输周期内所需要的数据。
9 b: R5 Q" k' V# u4 ?9 ]1 M而CPU在一个传输周期能接受的数据容量就是CPU数据总线的位宽,单位是bit(位)。
- Q2 Z/ I$ B: h$ r5 r& T( G1 @7 @控制内存与CPU之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽等同于CPU数据总线的位宽,这个位宽就称为物理Bank(Physical Bank,有的资料称之为Rank)的位宽。目前这个位宽基本为64bit。% ?9 l' K& }' h" }! K- n
4 U! r/ R, N; q% t4 p) e在实际工作中,Bank地址与相应的行地址是同时发出的,此时这个命令称之为“行激活”(Row Active)。在此之后,将发送列地址寻址命令与具体的操作命令(是读还是写),这两个命令也是同时发出的,所以一般都会以“读/写命令”来表示列寻址。根据相关的标准,从行有效到读/写命令发出之间的间隔被定义为tRCD,即RAS to CAS Delay(RAS至CAS延迟,RAS就是行地址选通脉冲,CAS就是列地址选通脉冲),我们可以理解为行选通周期。tRCD是DDR的一个重要时序参数,广义的tRCD以时钟周期(tCK,Clock Time)数为单位,比如tRCD=3,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定,DDR3-800,tRCD=3,代表30ns的延迟。% C) m; E8 p6 c1 @8 ]4 y
4 o/ L7 f3 q  Y$ d3 ^9 j这里写图片描述
/ h! S9 `5 q' X5 M  B
1 b: I" k; l6 a. w接下来,相关的列地址被选中之后,将会触发数据传输,但从存储单元中输出到真正出现在内存芯片的 I/O 接口之间还需要一定的时间(数据触发本身就有延迟,而且还需要进行信号放大),这段时间就是非常著名的 CL(CAS Latency,列地址脉冲选通潜伏期)。CL 的数值与 tRCD 一样,以时钟周期数表示**。 0 }; l# ?7 Q" n- ?4 A/ ^. T7 N# A
如 DDR3-800,时钟频率为 100MHz,时钟周期为 10ns,如果 CL=2 就意味着 20ns 的潜伏期。
% i4 _  ]4 b/ p# @8 T2 P+ x不过CL只是针对读取操作。4 B& `$ U/ c# q$ r/ Q
' \( _) ^3 H' |
由于芯片体积的原因,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由S-AMP负责,一个存储体对应一个S- AMP通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度(事前还要进行电压比较以进行逻辑电平的判断),因此从数据I/O总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据I/O总线进行输出,这段时间我们称之为 tAC(Access Time from CLK,时钟触发后的访问时间)。; h8 l3 ]/ `+ \3 ~$ t# S0 h  m: e
+ Q; o% n# `+ O) m' E3 Z这里写图片描述! \' ?0 g) Z  [  h. b
5 v9 T" d9 y2 H/ T1 O
目前内存的读写基本都是连续的,因为与CPU交换的数据量以一个Cache Line(即CPU内Cache的存储单位)的容量为准,一般为64字节。而现有的Rank位宽为8字节(64bit),那么就要一次连续传输8次,这就涉及到我们也经常能遇到的突发传输的概念。突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输的周期数就是突发长度(Burst Lengths,简称BL)。/ p2 f% O/ m* N8 L1 Q0 O2 X* d' f! T
4 Y. u; _* ], H, j# G在进行突发传输时,只要指定起始列地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期(主要是之前的延迟,一般的是tRCD+CL)外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
$ l+ ]* t* o: u  Y8 p  A  z3 }
2 R4 H. r& ?7 _& ~这里写图片描述
0 O2 N7 E1 U" k. C' P& @$ z2 j  f# P% h/ R
突发连续读取模式:只要指定起始列地址与突发长度,后续的寻址与数据的读取自动进行,而只要控制好两段突发读取命令的间隔周期(与BL相同)即可做到连续的突发传输。7 [1 w, I& M( t7 b8 T
  o/ N% k4 Y/ X; L3 P1 K6 U谈到了突发长度时。如果BL=4,那么也就是说一次就传送4×64bit的数据。但是,如果其中的第二笔数据是不需要的,怎么办?还都传输吗? 0 }7 V$ P1 [5 v6 t- s  m  d
为了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(Data I/O Mask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。 + j3 g! ^: A  \2 ?. {6 R" ?; }! U
这里需要强调的是,在读取时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在“掩码逻辑单元”处被屏蔽。 3 d- y3 ]9 j+ A
DQM由北桥控制,为了精确屏蔽一个P-Bank位宽中的每个字节,每个DIMM有8个DQM 信号线,每个信号针对一个字节。这样,对于4bit位宽芯片,两个芯片共用一个DQM信号线,对于8bit位宽芯片,一个芯片占用一个DQM信号,而对于 16bit位宽芯片,则需要两个DQM引脚。
  T7 Z9 c3 w- Y$ D- f; f
  p8 |( ]2 V7 ?在数据读取完之后,为了腾出读出放大器以供同一Bank内其他行的寻址并传输数据,内存芯片将进行预充电的操作来关闭当前工作行。还是以上面那个Bank示意图为例。当前寻址的存储单元是B1、R2、C6。如果接下来的寻址命令是B1、R2、C4,则不用预充电,因为读出放大器正在为这一行服务。但如果地址命令是B1、R4、C4,由于是同一Bank的不同行,那么就必须要先把R2关闭,才能对R4寻址。从开始关闭现有的工作行,到可以打开新的工作行之间的间隔就是tRP(Row Precharge command Period,行预充电有效周期),单位也是时钟周期数。
0 Q. P5 a3 C) f! Y4 F2 l* }
' q9 `- s# e" o7 w0 n5 m, Q. G/ }这里写图片描述  _/ n4 d+ s! K' S: j
( m# a$ e3 B6 `) I6 a在不同Bank间读写也是这样,先把原来数据写回,再激活新的Bank/Row。
& s, V8 R" P" g& c! u
0 `# F2 N( k: }$ Q! ]DQS 是DDR中的重要功能,它的功能主要用来在一个时钟周期内准确的区分出每个传输周期,并便于接收方准确接收数据。每一颗芯片都有一个DQS信号线,它是双向的,在写入时它用来传送由北桥发来的DQS信号,读取时,则由芯片生成DQS向北桥发送。完全可以说,它就是数据的同步信号。 ! L: V# X. W+ B* W, m
在读取时,DQS与数据信号同时生成(也是在CK与CK#的交叉点)。而DDR内存中的CL也就是从CAS发出到DQS生成的间隔,DQS生成时,芯片内部的预取已经完毕了,由于预取的原因,实际的数据传出可能会提前于DQS发生(数据提前于DQS传出)。由于是并行传输,DDR内存对tAC也有一定的要求,对于DDR266,tAC的允许范围是±0.75ns,对于DDR333,则是±0.7ns,有关它们的时序图示见前文,其中CL里包含了一段DQS 的导入期。 , G4 ~; R6 t, a8 }8 M7 \
DQS 在读取时与数据同步传输,那么接收时也是以DQS的上下沿为准吗?不,如果以DQS的上下沿区分数据周期的危险很大。由于芯片有预取的操作,所以输出时的同步很难控制,只能限制在一定的时间范围内,数据在各I/O端口的出现时间可能有快有慢,会与DQS有一定的间隔,这也就是为什么要有一个tAC规定的原因。而在接收方,一切必须保证同步接收,不能有tAC之类的偏差。这样在写入时,芯片不再自己生成DQS,而以发送方传来的DQS为基准,并相应延后一定的时间,在DQS的中部为数据周期的选取分割点(在读取时分割点就是上下沿),从这里分隔开两个传输周期。这样做的好处是,由于各数据信号都会有一个逻辑电平保持周期,即使发送时不同步,在DQS上下沿时都处于保持周期中,此时数据接收触发的准确性无疑是最高的。
7 f/ F( S5 @0 q# F1 q7 [" z, c0 D2 m) d
这里写图片描述, B5 w+ O9 s# R! ]
$ F1 x0 n$ N, s! B/ Y) Z
在写入时,以DQS的高/低电平期中部为数据周期分割点,而不是上/下沿,但数据的接收触发仍为DQS的上/下沿
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacky401 + 5 赞一个!
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2019-7-1 17:41 | 只看该作者
    你的CPU是多少位系统,32位?16位?颗粒多可以有不通的组合,满足不通的客户需求,升级也方便
    GMT+8, 2025-11-4 16:25 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
