查看: 745|回复: 0
CS品牌SD NAND到底是怎样一款存储芯片
发表于 2019-6-27 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很多工程师朋友都来找到我们,问我们的CS品牌SD NAND到底是怎样一款芯片,今天就什么是CS品牌SD NAND来聊一聊。其实很多工程师朋友对SD NAND有很多称呼。比如:贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡、贴片式卡、贴片式U盘、贴片式UDP等等。: {; K* J, L  k8 s% k7 b$ R8 u
6 B, T! P+ [+ h" g+ A4 M- y6 ~/ N7 ]: h& |! M, R
大家知道目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash和NAND Flash。容量需要大一点的话,就会用采用NAND Flash。4 J% I/ X1 r: K3 j' H9 [" K) i& o
5 T: }( ^; |1 q9 N! d但用NAND Flash会有哪些问题呢?
# c7 g' P, Q4 G+ b! `+ f7 C# S) r2 k& i1 z, R0 k
第一,NAND Flash有坏块,要使用NAND Flash,就必须要进行坏块管理,还需要做EDC/ECC,如果需要使用寿命长,还需要做平均读写,垃圾回收等处理。* ?* ?- H* q# z% q
6 j& r+ k. S' ^; m5 l
第二,不同品牌之间的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,时序不同等。都需要工程师重新调试驱动。
5 @+ ?+ k. f4 Y5 n2 Y8 f' b. E9 F2 p; B9 H9 \. u9 w- c
第三,如果新项目换了新的主控,也需要重新写NAND Flash驱动。
$ p* W) }7 W6 K
% d) z/ R+ c" [: C* f除了上面提到的问题,现在的市场需求变化很快,为了实现新的卖点和功能,产品开发时间都很紧张。开发应用层软件,已经消耗了工程师的大量时间,但为了使用NAND Flash,还需要耗费额外的时间,来编写NAND Flash的底层驱动。
7 ~2 }. Z* p# i) p/ L5 A& T- j7 p3 O, P, [: g5 A* H% d  |; Y
另外随着物联网的兴起,mcu的应用越来越广,MCU就要面对如何管理NAND Flash的问题了。我们知道MCU为了功耗,牺牲了很多性能,如果让MCU直接管理NAND Flash的话,复杂的驱动软件就会大量占用MCU的处理器资源,MCU没法干别的了。. T: ^* O7 I% M* ]
( n3 ]6 a7 K' f- w  v9 J: d# v& f: v最后物联网产品越来越小型化,对元器件的尺寸要求也是越来越高。
9 k9 c& j$ w+ K2 J6 L9 u
3 ]1 {3 b% B9 n% G/ ]" J, ?+ i  X" a综合以上的情况,大家都在想,是否有一种品质稳定可靠,尺寸又小,简单易用,还不用写驱动的NAND Flash产品呢?9 g& ^  R8 d0 {# o! p) M6 Q' c
, W) F8 ]( n) C2 R* V( N
CS品牌SD NAND就是这样一款产品。简单来说它的架构如下图。内部使用寿命最长、性能最稳定的SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次。另外,内置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件对外采用最为通用的SD接口+ r: E6 n. N/ n8 {1 d
1 h. j& [) z% u9 U$ w% \
+ i" Y, R  R" B. U
/ j/ a3 X' f' M/ _+ D9 Z* u
那么CS品牌SD NAND这个架构,带来了那些好处呢?
* J& W4 k( z0 r  K- V( q/ L
1 K% L$ A/ O. d& I  I: L第一,兼容性强。基本上客户主控能用TF卡和SD卡,就能够使用SD NAND。如果换了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。
& U3 ?$ k" z6 H' {- `# B6 d: y3 d$ m/ K
第二,尺寸小,焊接稳定。是WSON-8的封装,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能节约PCB板的面积,降低成本,还能让最终产品做的更小。
: f0 u$ r3 O2 K& j2 R7 L: d
7 w- C6 o# F& S3 {' o第三,容量合适。目前量产容量有128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND。客户可以根据自己的实际需求选择合适的容量,降低成本。
  x* ?6 ^8 a, s) x! X$ A- `, S& q0 t" y. X- {+ ]: ^- c) i! I
第四,简单易用。CS品牌SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC算法等等,除了让产品的质量更稳定,更好的延长寿命,更能减少CPU的负荷。让后续针对NAND Flash的操作,都可以交给SD NAND,CPU可以不用再管了。领导再也不用担心我的NAND Flash驱动了。
* ~- K; [. J9 H5 ]9 y* Y
) K, Q7 ^. o7 Y# f6 v第五,使用寿命长,性能稳定。SLC NAND 是NAND Flash中使用寿命最长,性能最稳定的类型了。可达10W的擦写寿命,让SD NAND十分的耐操。# G9 S8 i2 O( e, ]. q1 {  \+ l4 N
9 r/ @, i* [+ h3 l( U" R可以看出CS品牌SD NAND除了是贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP以外,更可以说是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸的NAND Flash产品、最简单易用的NAND Flash产品、不用写驱动的NAND Flash产品、寿命最长的NAND Flash产品、最稳定的NAND Flash产品 J。  ]* ^3 `5 t- ^  Q
/ W1 \! W; _: ^. f. k4 ]有兴趣的伙伴,可以随时联系我们索取资料哦。
2 L5 D  |$ [0 I( J5 E  S' o: d  k4 A$ T
Tel:136 9198 2107 QQ:2852826868
+ T$ k7 v4 q" \5 J$ h
GMT+8, 2025-10-9 13:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
