查看: 1712|回复: 5
ESD空气放电问题
发表于 2019-6-27 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 odayle 于 2019-6-27 12:31 编辑 2 Q7 E4 M- X0 m! H! w
! U" {* O! T4 L1 u1 O& c- [如图,旋钮白色部分为涂导电漆处理过,在接触放电8KV时测试OK,/ n2 u. V* j3 S* l! o* T
空气放电15kv打旋钮附近的缝隙时,静电会打到这个白色部分,导致设备重启。
$ b7 X" x- l& J请问这样是测试fail吗?空气放电时稍微避开白色部分就可以通过的话,是否可以算pass。 2 P. ~% l2 q* P  M. t# C
0 ]  k7 ?  O. f& P7 V- R4 C
- j% h* }7 ?" T3 D
发表于 2019-6-27 13:32 | 只看该作者
問認證實驗室
" K  P5 z+ {' k, C7 G
发表于 2019-6-27 15:04 | 只看该作者
个人认为不算Pass,需要找到根本原因
发表于 2019-6-27 15:08 | 只看该作者
这个要看你客户的要求,有的客户为了提高产品的稳定性,要求也很苛刻。有些产品重启是可以接受的,有些不可以。看你产品外壳好像是塑胶的,塑胶产品是不要打接触的。以后产品有ESD问题可以找我,我公司可以免费出方案,头像有电话,谢谢
发表于 2019-6-27 16:18 | 只看该作者
是“电子星球”应用,,,
发表于 2019-6-28 15:12 | 只看该作者
根据客户定义,如果客户没定义按B盘踞是不允许复位的
GMT+8, 2025-10-30 11:03 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
