查看: 190|回复: 1
PM角度调制电路的工作原理及应用电路电力微机保护装置电源设计要点及注意事项
发表于 2019-6-26 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* j8 S# k5 C6 R. s
这个行业可能大家不太熟悉,微机保护装置是近几年才发展起来的,器主要生产商有,国电南瑞,许继电气,国电南自,北京四方,积成电子等上市公司。其使用的电源有以下特点:1. 环境温度恶劣一般有三档:-10℃ - +55℃-25℃ - +70℃-40℃ - +85℃2. 相对湿度大, 5%--95% 所以一般需要三防处理3. 输入一般均为DC输入,如DC220V,DC110V 范围一般为+/-20%4. 电
! p1 {. s4 ]+ ]* H, F$ |7 ]1 N) j这个行业可能大家不太熟悉,微机保护装置是近几年才发展起来的,器主要生产商有,国电南瑞,许继电气,国电南自,北京四方,积成电子等上市公司。7 d6 g% \# O# n: l
, p9 B9 f% b/ I, L/ J
其使用的电源有以下特点:
/ [/ J) O/ w$ b) e; u6 B) ~2 y9 K2 v$ ~2 l+ K  r
! n  m5 `$ x& ^' p: e
  [" s; C4 j' {+ i, X0 E; I; g-25℃ - +70℃
5 ^5 }3 c$ ]: K$ i7 J& ^
2 b0 T, W) L) d' d/ I* Z- t1 u-40℃ - +85℃- }6 B, s: x8 ^# r7 L
, h1 Q5 A" E% L7 T; Q- V; w
2. 相对湿度大, 5%--95% 所以一般需要三防处理0 ?; ]" @( q- n) w% A
0 Z( a; t8 M7 x, d, Q1 P# q$ G# Q" Y
& M$ \0 n8 H4 S5 ?3 |. q+ `# Z
& _# I/ o& U% S3 M( B. G1 Q; E- |. k4. 电源一般均具有时序要求,一般是5V和24V之间有时序,5V优先于24V启动,滞后24V关闭。
# }& J8 r# h; R8 r8 A! T$ {# b/ j1 s: S7 F5 o& K8 K
5. 电源的保护极其繁琐,一般有输出过欠压保护
: G% k, p$ _# Q" _1 W/ y( J0 h, V8 E0 x  o- ?7 p8 M, A* H
6.电源几乎都有失电告警继电器5 n# T) g3 [: c6 A1 e
" y4 n4 W2 x* X+ I" ?% T
7. 电源多为4路输出 5V +12V -12V 24V
& M# W  d! w# W/ l9 ^$ s* k- E, L! B: u9 q/ `
8.寿命要求高,一般均为10W小时(连续工作哦)+ L- t; }% l5 E% `# |
  P- F' }- e1 z1 e1 J. c
9.厂家直接禁止使用国产电容(一般使用日本三大糠,长寿命电容)3 P' d1 j/ ^8 |' o
( p3 m' r+ S; l; R10.电磁兼容要求特多,级别还很高8 A% t5 h, S( j) h6 f
: G2 a1 @$ w- c* d. e4 b
下面附电磁兼容要求:. }/ A8 `. K) m% X/ z
% t% R/ O% ?8 S4 ^0 e1 脉冲群干扰试验
) x% A6 l6 A' J& I" r  N" ~8 r, J1 V
产品应能承受GB/T l4598.13-1998规定的频率为1MHz 及10OkHz脉冲群干扰,第一个半波电压幅值共模为 2.5kV,差模为1.25KV 。. }! n8 R7 w" e( s  D* t0 e
# N1 D3 {% E1 j: b
2 静电放电干扰试验. @9 E; a1 ]# A7 t) c
8 ^+ f2 O3 U4 Y- \8 n产品应能承受 GB/T14598.14-1998中4.1 规定的严酷等级为IV 级的静电放电干扰。6 M/ `# T6 Z& M& f7 P: A
1 S7 W& C, N; Y. ?
3 辐射电磁场干扰试验6 m; C! M2 o/ s( N, z1 \6 {, _
% p6 e' v' s6 _$ a6 h: J$ g' S
产品应能承受 GB/T l4598.9-2002中第 4 章规定的严酷等级为IV 级的辐射电磁场干扰。* y# D9 h' B8 j8 |/ O; ]
4 f/ m+ e- M  d7 B( r4 快速瞬变干扰试验
: W; e, O) u" o4 S* W. h; @5 [: d' {' V7 z
产品应能承受 GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰。! l1 b8 v% a2 q" K$ K* I
, V' t2 \0 y* s' k3 v! @& t5 浪涌干扰试验0 I& l: c( h, ?) I
, Z5 l$ I) ^0 t  _  B产品应能承受GB/T 17626.5-1999规定的严酷等级为IV级的浪涌试验。) {8 E& s! p  T" @+ O5 Y
0 N0 e% j' ]3 N
产品施加以上干扰时,开关电源不能以错误的方式改变其输山,并满足本标准5.4 的要求。  Q9 ^% _4 T$ ]+ k" o* U! H$ F
1 E7 t+ z/ Z* i5 _! q
6 射频场感应的传导骚扰抗扰度
! d+ }  I* T" c0 y  {0 `: t. B' d; k/ {
应能承受GB/T 17626.6-1998中第4章规定的严酷等级为III 级的传导电磁场干扰试验。: K* ~/ S' o  D
3 A( s2 z# q0 D; u
7 工频干扰试验( {) f5 t5 t! H: r
; G6 a8 M: N1 y  p+ R$ \2 K8 V1 q' T产品应能承受IEC60255-22-7中规定的严酷等级为A级工频干扰试验,试验期间开入量应不误变位。7 j" S% F# ?5 X; S5 }% l+ w$ O
4 D9 A0 g; g. M7 ^) [4 y  u
8 工频磁场干扰试验
  l  h& ]3 X# B0 E- h# K5 ~  [7 h+ t! _+ b& D
产品应能承受GB/T17626.8中规定的严酷等级为Ⅴ级的工频磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
0 T7 D1 x, Y0 o, B8 v3 b
2 l) ]0 i1 J6 P- Z& D% ~# `& p9 脉冲磁场干扰试验
' b  J4 S- F! A9 q! C; d' u+ {5 J) [
产品应能承受GB/T17626.9中规定的严酷等级为IV级的脉冲磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
% Q+ T1 d9 n3 H7 w1 y) f- ?: a" r  |$ C* ?2 {4 t% Z$ t8 p7 V; ]
10 阻尼振荡磁场干扰试验
7 y4 z# m4 q8 C' A! q8 `, l% E& N* z% c
产品应能承受GB/T17626.10中规定的严酷等级为IV级的阻尼振荡磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
: C! }, n' X0 o
" B) V, [9 _1 i( ?9 M11 电磁发射试验9 I# y2 o! Q3 s7 T7 Y
6 `5 C6 p. T6 G! b# d  [8 \
应能承受GB/T 14598.16-2002第4章规定的发射限值要求的电磁发射试验。
+ {, H% B. v! Y8 S0 {3 t3 W9 D1 s1 @( ?
设计注意事项:+ [6 ^. d6 {8 M: Y: p+ V& n9 K  j1 I
" B0 |  q* N) O: j- j0 X. o1. 保险丝不能太小,注意浪涌9 M- ^) S8 x/ Y
9 X% x3 ]1 P% ]5 O* G- l) J
2. 变压器小心处理,注意浪涌5 Q2 [1 v7 U2 _/ c! u  u
$ F' j+ j3 W2 T  Y
3.电容选择特要注意,寿命要求,电容要远离散热器6 M  [" O$ c2 Q$ K, h0 q  v
9 D& p# J* d- C% v
4. 效率必须做高,否则温度下不来
% \7 c3 [9 T: i/ D( X+ P' u7 m+ U3 B5 U0 v( R/ b' X/ o
5. 器件的余量要大,比一般电源要大不少  Y! P* z0 `! ^  q7 y5 S2 l
; s2 K# m- s) G+ O" k- `
6. 三防处理必须的
( R8 Z4 K$ b$ x
( j& I. n# A( X8 n6 G/ W: m0 B7.最容易忽略的问题,电阻,特要当心,看看环境温度就知道了" Y9 h+ i2 y1 F6 a
1 T7 d2 i" \1 j9 T
8.严禁使用风扇
) T4 }' W! P* n" m: i4 @5 c
  v( y3 W' k. y4 o: G
/ \4 a# s: H; x2 E: r: S' l( l' C- q
发表于 2019-6-26 17:37 | 只看该作者
很棒的资料  值得一看
GMT+8, 2025-8-4 12:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
