PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因,主要包含以下几点:钻咀规格错误、进刀速度或转速不恰当、钻咀过度磨损、主轴本身过度偏转、钻咀崩尖、看错孔径、换钻咀时未测孔径、钻咀排列错误、换钻咀时位置插错、未核对孔径图、主轴放不下刀造成压刀等。
/ w" P& l% n& D% F' T
) p p& z7 z' s' r1 z V$ a PCB钻孔工艺6 Y( t7 y2 S" a' p
% w1 b7 J% e K: Q/ ~% d
PCB钻孔工艺缺陷及解决方法
: m6 p/ H1 |3 o: q' K$ E1 E
, A P- Q+ F7 f+ q P, F& H 确定原因后,下面就要找出相关的解决的方法。
5 s9 J0 }; I8 ?( Y4 n4 Z# U; T4 T$ l9 Q r* E% `& X. c
(1)操作前应检查钻头尺寸及控制系统是否指令发生错误。5 r$ X6 \# _- t, Y$ P0 }) q, T
( K$ P0 I- w# t* e (2)调整进刀速率和转速至最理想状态。, T6 z: m9 @, h* N }, U1 \" o
# m" J* b# i/ K8 D (3)更换钻咀,并限制每支钻咀钻孔数量。通常按照双面板(每叠四块)可钻3000~3500孔;高密度多层板上可钻500个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减小30%。
" z( w/ c9 k3 R8 W. g3 F
9 Y/ o8 }7 [( A; N; ~( n( H/ x (4)限制钻头重磨的次数及重磨尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔刃磨一次,允许刃磨2~3次;每钻1000孔可刃磨一次;对于双面板每钻3000孔,刃磨一次,然后钻2500孔;再刃磨一次钻2000孔。钻头适时重磨,可增加钻头重磨次数及增加钻头寿命。通过工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内磨损深度应小于0.2mm。重磨时要磨去0.25mm。定柄钻头可重磨3次;铲形钻头重磨2次。
- z- @/ O# S& E; M) m
/ @1 {0 s1 N, d (5)反馈给维修进行动态偏转测试仪检查主轴运行过程的偏转情况,严重时由专业的供应商进行修理。: o) k0 d; g$ j
9 x5 E, x' [. r L. r" ^1 k) m (6)钻孔前用20倍镜检查刀面,将不良钻咀刃磨或者报废处理。1 p8 I7 O7 W' l6 S3 |1 S
' Q: ^. d7 D2 f/ X; z* k: C (7)多次核对、测量。" O% n; `) d( L) V
0 y U6 F; {, ?5 b9 X Z
(8)在更换钻咀时可以测量所换下钻咀,已更换钻咀测量所钻第一个孔。2 C; o% [2 i% @- y: u/ G
$ A9 I; J6 e9 X; C: x& R( K
(9)排列钻咀时要数清楚刀库位置。, [+ G1 w6 t" x6 g, a
; @$ k2 q+ W( a5 C- f' i* g$ b, {7 I
(10)更换钻咀时看清楚序号。
0 d- a& x, p) b @( [3 j6 l
& T0 u2 z6 J" q' z# A (11)在备刀时要逐一核对孔径图的实际孔径。# l$ q: o9 _2 B( k
~ z" b8 a3 ]
(12)清洗夹咀,造成压刀后要仔细测量及检查刀面情况。
( D0 ~0 B' ^+ _8 X# _3 o! W" i. b3 u+ d# ]2 o
(13)在输入刀具序号时要反复检查。/ I8 T1 m3 s7 M3 g9 |5 N2 _6 W8 d
! Y! |" B/ G( H, O
