查看: 601|回复: 0
关于LM2902DR2G
发表于 2019-6-24 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于LM2902DR2G$ \  V! ]0 ~" M3 `, [6 `
6 A$ N/ Z7 d1 e/ j     LM2902DR2G是低成本,四通道运算放大器,具有真正的差分输入。与单一供应应用中的标准操作放大器类型相比,它们具有几个不同的优势。四通道放大器可以在低至3.0 V或高达32 V的电源电压下工作,静态电流约为MC1741的五分之一(基于每个放大器)。 cormmon模式输入范围包括负电源,从而在rmany应用中消除了外部偏置组件的必要性。输出电压范围还包括负电源电压。
: y7 c$ O. J& n6 T8 f2 v. C' Q) x/ j
' J- E  w) H7 p& ]) `# k5 g* C特征
2 X% X) o6 G' ?: a+ M9 S, R! q" ]4 `, C·短路保护输出# p8 e# R6 u4 Z; b  F+ a
·真正的差分输入阶段
1 |# i" W$ T5 N0 g$ v6 p+ d; S·单电源供电:3.0V至32V
: A3 b* I; Q- c·低输入偏置电流:100 nA Mavirmum(LM324A): Q% d( t* Y" L, s
·每包四个放大器
- Z- A+ q( z1 g·内部证实
" j' L" D7 o! a! P·Cormrmon模式范围扩展到负供应  g, k- b. J5 y+ M9 p5 R
·行业标准引脚
+ y* V8 i6 L! `4 Q3 A·输入端的ESD眩光增加了坚固性而不影响器件操作
7 A+ S9 V2 r: \* E/ O·汽车和其他应用的NCV前缀需要现场和控制变更- y  f+ Z1 G9 e/ y) m
·提供无Fb包装' G4 C: O* s/ U+ ^
( S: m& ^" r3 K' x1 a8 V% \& L
规格参数) B! H- o; j+ e7 j
·安装类型:表面贴装
% F+ s; \8 a$ w4 C( i1 P7 M·封装类型:SOIC, d$ r' T' h' V# u* |) p, H
·电源类型:双,单# H5 J/ C# H7 [. I5 t# N& j
·每片芯片通道数目:4
& ^3 N4 u/ S8 B* ]) ?6 c·引脚数目:14
7 [% R& W$ E7 D# ~·典型单电源电压:5 → 28 V2 d  `" Y6 h1 @/ Z9 L( _
·典型双电源电压:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
2 P/ a3 ]  Q6 l5 p3 l·最高工作温度:+105 °C2 `; m" `) B- d! b. ~0 H
·最低工作温度:-40 °C
3 k* v& J& g6 J+ q·典型电压增益:100 dB( L  S& M/ F) r" e! i! L% k
·轨对轨:无
; O( w/ m: X0 ^9 f4 s·长度:8.75mm
7 O4 M# F# h2 S! W/ i·宽度:4mm+ M+ q  _! b0 ?# f
·尺寸:8.75 x 4 x 1.5mm
0 L7 L  z0 L' ]0 W6 a# g8 Q- f·高度:1.5mm7 a  l# \1 P' a$ Y3 u' W
* g0 q- R2 Y/ q  s! ^
GMT+8, 2025-10-9 07:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
