查看: 19400|回复: 151
网口EMC设计
发表于 2019-6-25 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# n( B: t& Y2 m" h  Z# F1 C" J. \' u1 k9 G, ?/ i
网口EMC设计
) F( J  A9 O/ T7 p& x
1.电路滤波设计:
    1) 在差分线上分别串接10R电阻,在分别对地添加5-10pF电容: ~* V2 _4 I8 Q
    2) 变压器电源添加LC滤波,选择600R/100Mhz磁珠和0.01-0.1uF电容
  U+ ?' }" A: h
2.电路防雷设计:; u! U" v  B8 A  ?
     为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模2KV,差摸1KV的防雷测试要求,成本最低的设计方案就是变压器初级中心抽头通过防雷器件接地,可以选择成本较低的半导体放电管,但是要注意“防护器件标称电压要求大于等于6V;防护器件峰值电流要求大于等于50A;防护器件峰值功率要求大于等于300 W。注意选择半导体放电管,要注意器件“断态电压、维持电流”均要大于电路工作电压和工作电流。 6 |  l7 y' K. C5 N$ n7 r
     根据测试标准要求,对于非屏蔽的平衡信号,不要求强制性进行差模测试,所以对于差模1KV以内的防护要求,可以通过变压器自身绕阻来防护能量冲击,不需要增加差模防护器件。
" {$ d! N$ K  I& T2 D6 B
  1)由于TVS管响应比压敏电阻和气体放电管快,不能将压敏电阻or气体放电管与TVS管直接并联使用,而应在其中间串联uH级别的电感或导线(导线也有寄生电感);
  2)气体放电管需要续流遮断:即在其吸收瞬态发生短路后要能恢复到开路状态,即在一般使用中气体放电管的直流击穿电压比其并联的信号的工作电压高的多,当由于瞬态干扰气体放电管起作用,发生短路后,短路状态的维持需要一个电压,若信号电压会使气体放电管一直维持在短路状态,时间一长,就会将此信号烧毁,所以要使得信号电压低于维持气体放电管短路状态的电压。
' h$ v( `; c4 X2 ^
3. 辐射与ESD# \$ s7 t" U: G( d
    a) 指示灯走线和电源上都加磁珠,磁珠靠近接口,然后限流电阻靠近PHY芯片,并添加电容滤波。
8 i. r2 f. T* i7 }5 x" E4 a9 ~
4. PCB布局布线原则:
* p! L# V! k5 T9 m0 C+ {- p
    4.1 变压器未集成到RJ45接口的:
3 g! B! F% v* C' x! z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ {: x: A0 H- [" G
* Z' A6 F& `  u
- J+ T4 p) N. A0 T/ t9 ~
2 x+ u6 o- P- ~8 o6 a; V. a* E
% z5 k( j% E; G1 [
9 O8 F% }) H$ ~/ X$ S& M
    2020-1-8 15:47
    推荐
    发表于 2019-11-4 11:42 | 只看该作者
    不错嘛
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-25 17:02 | 只看该作者
    看看                                         . g- F( I0 w& l
    ) t  z- d  w7 S$ U- B$ i+ ?6 I4 {
    2025-9-26 15:25
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2025-1-7 16:59 | 只看该作者
    看看
    奋斗
    2025-10-23 15:21
  • 签到天数: 122 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-6-26 09:00 | 只看该作者
    6666666666666666
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    看看怎么样+ m( M/ p# o" I& c
    17#
    发表于 2019-6-26 09:23 | 只看该作者
    看起来很详细,非常感谢!
    GMT+8, 2025-10-27 22:51 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
