查看: 566|回复: 0
LD7750GS小知识
发表于 2019-6-21 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD7750GS小知识
! L- A# ~3 y3 G" v- d2 L6 h4 h. C+ L: c; O0 H8 ]% c) y
一般说明" M; O! f, u% |' x/ \) P+ D9 v; r
       LD7750GS集成了多种保护功能,以及采用SOP-8,SOP-7或DIP-8封装的EMl改进型解决方案,可最大限度地减少元件数量和电路空间。6 j7 X) q% V4 }$ d
       该器件具有低启动电流,绿色模式省电操作,电流检测的前沿消隐和内部斜率补偿等功能。此外,LD7750GS具有更多的保护功能,如OLP(过载保护),OVP(过压保护)和OTP(过温保护),以防止电路在异常条件下损坏。 LD7750GS具有内置自动恢复功能,可用于Vcc引脚和OLP上的OVP。
8 \1 E3 k! T+ v3 }       此外,LD7750GS还具有频率交换功能,可抑制辐射噪声,为EM滤波器设计提供了出色的解决方案。- p8 o& J! K' M! v1 W2 H
: C' z8 J8 W7 O" C# q9 S6 t
特征( g- D0 y7 }$ @) B
·高压(500V)启动电路1 F  A1 T, s) X8 _3 \
·电流模式控制) B) {5 g! e/ A# P" q5 }# z
·非声音噪声绿色模式控制
5 K" R& y0 R: K7 o: T; G6 y/ n* q·ULO(欠压锁定)
- u( n! u7 B& |* P·CS引脚上的LEB(前沿消隐)+ e7 ~* n4 V& N( P! |- ^# ~
·内部频率交换+ I/ ~4 k, K0 Z* e
·内部坡度补偿8 T5 ~# ~3 P- V* w: L/ a! j
·内部过流保护
/ ^3 E- Q' k1 Q; P# v. [7 A·Vcc上的OVP(过压保护)0 x/ l& ]7 A1 Q; Q) v$ ?
·OLP(过载保护)$ X2 n! X$ `& I  r$ C
·通过NTC的外部OTP) P/ |$ g9 p, M8 ~+ {6 x4 C
·500mA驱动能力
# [7 I3 {) U+ V. E- o) N  h1 b3 v/ p' l% A- q" t" T8 R; v: d0 P" w
应用4 _! L. s: p, B' W0 b# w
·开关AC / DC适配器和Batery充电器
8 z0 P" b7 @% I·开放式框架开关电源
. T1 J4 i' v6 S) p  d: o·液晶显示器/电视电源
2 Y$ w1 a- n! `- O# z) H: }! R  B1 \/ N0 L; D
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
