查看: 1867|回复: 10
阻抗匹配、共轭匹配
发表于 2019-6-21 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻抗匹配4 |: l# D' K  n9 @
        阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学理论的一部分,主要用于传输线上。阻抗匹配使得所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。在高频电路设计时,我们常需要考虑阻抗匹配,以得到完整的信号。
        由于高频功率放大器工作于非线性状态,所以线性电路中常有的概念如负载阻抗与电源内阻相等不能适用于它。因为在非线性(如:丙类)工作的时候,电子器件的内阻变动剧烈:通流的时候,内阻很小;截止的时候,内阻接近无穷大。因此输出电阻不是常数。所以所谓匹配时内阻等于外阻,也就失去了意义。因此,高频功率放大的阻抗匹配概念是:在给定的电路条件下,改变负载回路的可调元件,使电子器件送出额定的输出功率至负载。这就叫做达到了匹配状态。
        阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。
        阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。
        负载R上的电压为:Uo=IR=U*[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高。
        再来计算一下电阻R消耗的功率为:
        P=I*I*R=[U/(R+r)]*[U/(R+r)]*R=U*U*R/(R*R+2*R*r+r*r)=U*U*R/[(R-r)*(R-r)+4*R*r]
        =U*U/{[(R-r)*(R-r)/R]+4*r}
        对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的。注意式中
        [(R-r)*(R-r)/R],当R=r时,[(R-r)*(R-r)/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U*U/(4*r)。即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。
        在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。
        在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不匹配(相等)时,在负载端就会产生反射。
        共轭匹配, e9 |" Y. z5 W% R( f" F6 F
        在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大。阻抗匹配的概念可以推广到交流电路,当负载阻抗与信号源阻抗共轭时,能够实现功率的最大传输,如果负载阻抗不满足共轭匹配的条件,就要在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络,将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭,实现阻抗匹配。
        1 改变阻抗值0 A  O5 ?5 [' S9 y2 O  c8 Z
        把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿着代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重复以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。
        2调整传输线
+ z. B8 r3 F; x* `0 a# a/ X
        由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。
        阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,当它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50Ω,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。高速PCB布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的阻抗为50欧姆。这是个大约的数字,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为 100欧姆,只是取个整而已,为了匹配方便。
  _$ @8 x( d; Q# N! V9 z0 B" d& C  v: U; a+ n
发表于 2019-6-21 10:12 | 只看该作者
不错👍
发表于 2019-6-21 11:11 | 只看该作者
感谢分享,学习
发表于 2019-6-23 14:37 | 只看该作者
为什么低频不会发生发射(低频发射回来的信号不是会叠加原来的信号,导致信号发生改变吗)
发表于 2019-6-28 09:27 | 只看该作者
学习学习好资料
GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
