查看: 1572|回复: 0
你想要的LD5532GS选择指南,就在这里
发表于 2019-6-20 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你想要的LD5532GS选择指南,就在这里$ ~$ T/ ]% S5 A5 d1 t7 ]* G
/ U! ~  a7 J' z0 N, w0 Q电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。% K3 ~& v2 S% b  @( H
- {9 ^2 f6 o. j1 b- b/ J8 F: h选择指南$ _- I4 W5 a7 R$ }. D* E! J* ^3 }
      选择电源IC不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。$ B& X& h  X4 V0 k7 \* }  t
1、优先考虑升压式DC/DC变换器$ q3 n: `+ {! r1 y6 M' o4 X3 |* n
      采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及重量)。例如MAX1674/1675高效率、低功耗升压式DC/DC变换器IC,其静态电流仅16μA,在输出200mA时效率可达94%,在关闭电源时耗电仅0.1μA,并可选择电流限制来降低纹波电压。
  U0 y" a, |/ J6 ^! S2、采用LDO的最佳条件
1 e& ]/ {; L7 R      当要求输出电压中纹波、噪声特别小的场合,输入输出电压差不大,输出电流不大于100mA时采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的。例如,采用3节镍镉、镍氢电池或采用1节锂离子电池,输出3.0~3.3V电压,工作电流小于100mA时,电池寿命较长,并且有较高的效率。例如采用超微功耗线性稳压器BAW03A~06A,其静态电流仅1.1μA,输出电压有1.2、1.3、1.4、1.5、1.7、1.8、2、2.1、2.3、2.5、2.7、.28、2.9、3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、4.0、4.2、4.3、4.5、5.0、5.8、6.0V,可供用户选择,输出电流30mA~50mA。MAX8867/8868输出噪声为30μVrms。而另一种低功耗、低压差LDO器件GMT7250,其静态电流180μA,输出100mA时压差小于85mV。该器件温度稳定性好,典型值为31ppm/℃,并且有电源工作状态信号输出及关闭电源控制。该器件有固定电压输出:3.3V、4.85V、5.0V三种,并且可外接两电阻来设定输出电压,输出电压范围为1.2~9.75V,输出电流可达250mA,适合大多数便携式产品应用。$ L# ^7 f  Z6 g9 \  ?4 f% n; n. c
3、需负电源时尽量采用电荷泵) Q4 g( ~% d  z4 q6 Q4 R1 ]
     便携式仪器中往往需要负电源,由于所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。例如,MAX1680/1681,输出电流可达125mA,采用1MHz开关频率,仅需外接两个1μF小电容,输出阻抗3.5Ω,有关闭电源控制(关闭时耗电仅1μA),并可组成倍压电路。另一种带稳压输出的电荷泵IC MAX868,它输出可调(0~-2×VIN),外接两个0.1μF电容,消耗35μA电源电流,可输出30mA稳压的电流,有关闭电源控制功能(关闭时耗电仅0.1μA),小尺寸μMAX封装。& V8 a( ?" n% ^+ V9 h% R/ `
4、不要追求高精度、功能全的最新器件9 |+ s. p7 g; t7 C1 V" P5 J; j
      电源IC的精度一般为±2%~±4%,精度高的可达±0.5%~±1%,要根据电路的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。功能较全的器件价格较高,所以无需关闭电源功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的则无需选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这样不仅可降低成本,并且尺寸更小。
, T0 v( p6 g' H$ l& J5、不要“大马拉小车”
1 Q# |, V/ b4 ?7 e5 o9 b- W+ |1 E& Q      电源IC最主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及最大输出电流Iomax。根据产品的工作电流来选择:较合适的是工作电流最大值为电源IC最大输出电流Iomax的70~90%。例如最大输出电流Iomax为1A的升压式DC/DC变换器IC可用于工作电流700~900mA的场合,而工作于20~30mA时,其效率则较低。如果产品有轻负载或重负载时,最好选择PFM/PWM自动转换升压式DC/DC变换器,这不仅在轻负载时采用PFM方式耗电较小,正常负载时为PWM方式,而且效率也高。这种电源IC有TC120、MAX1205/1706等。
1 |" m7 J: ]! S5 x. a6、输出电流大时应采用降压式DC/DC变换器
: b  `3 l! ~# U0 Z3 N, _3 z8 V' z3 D      便携式电子产品大部分工作电流在300mA以下,并且大部分采用5#镍镉、镍氢电池,若采用1~2节电池,升压到3.3V或5V并要求输出500mA以上电流时,电池寿命不长或两次充电间隔时间太短,使用不便。这时采用降压式DC/DC变换器,其效率与升压式差不多,但电池的寿命或充电间隔时间要长得多。
8 c) n! i: l% W5 X8 _$ D+ u
# I% v, V4 ~8 p$ p& e注意事项:
! d, B/ _6 W+ O) C- P     LD5532GS变换器中L、C、D的选择0 j, G- L! a/ D$ h* J
     电感L、输出电容C及续流二极管或隔离二极管D的选择十分重要。电感L要满足在开关电流峰值时不饱和(开关峰值电流要大于输出电流3~4倍),并且要选择合适的磁芯以满足开关频率的要求及选择直流电阻小的以减少损耗。电容应选择等效串联电阻小的电解电容(LOW ESR),这可降低输出纹波电压,采用三洋公司的有机半导体铝固体电解电容(一般为几十~几百毫欧)有较好效果。二极管必须采用肖特基二极管,并且要以满足大于峰值电流为要求。: p& Q- ~/ C4 X0 u
  O  T7 B! v# Q4 ^$ [
. Y9 u# y( [7 c: Z7 U0 x
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
