查看: 418|回复: 2
DC12V 室外电子产品电磁兼容试验的一点疑问
发表于 2019-6-20 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ i$ h5 W! x! L4 E. }4 }- \/ G. [
6 e* h9 c" S5 s) M6 J% f0 V各位大神好!/ a; U& u/ b$ n2 T6 b
       我们公司有一款产品是用于户外,蓄电瓶12V供电,另配有太阳能板。其企标上试验项:安规(抗电强度、绝缘电阻、接地电阻、接触电流),电磁兼容(电压暂降、短时中断和电压变化,静电放电,电快速瞬变脉冲群,浪涌(冲击))。
6 g" D. ~, ~7 U) y      首先我觉得这企标是有问题的,DC12V是安全电压,应该不用做安规试验,至于电磁兼容,静电可以做,脉冲群、浪涌可以做信号线的吧?电压暂降没接触过,应该不用做吧?(产品主要功能:数据采集、存储、显示,并通过GPRS、北斗卫星完成与中心软件的数据传输,实现远程监测、控制。有485 接口,继电器)
发表于 2019-6-20 14:21 | 只看该作者
谢谢老顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2019-6-20 14:59 | 只看该作者
12V是安全电压不代表不用做安规,安规涉及危险能量,着火,机械,化学等各方面,小电压也可能存在这几方面的安全风险。
+ a7 q4 l7 n! ^- u直流的电压跌落参考IEC6000-4-29
GMT+8, 2025-10-30 11:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
