查看: 804|回复: 1
微波加热针对自由水的计算方法???在此求解下,感谢!
发表于 2019-6-20 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波加热针对自由水的计算方法???在此求解下,感谢!0 v2 F- D  S8 F/ j/ `; A; a
发表于 2019-6-26 17:59 | 只看该作者
' x% i0 R! ~9 G- ?7 {
1kg(L)水温度每升高1摄氏度耗电量是0.00116(kw)" G/ e& e/ t' B+ M
- W4 ~1 g( q3 y, H" K) q* m一、1Kg水升温1℃需要热量1大卡2 D5 \( S+ H& z0 j1 b  |# N
8 E4 B" _4 j. f/ v5 a. q热量Q=比热容C×质量m×温度差Δt    Q=C×M×ΔT
2 h# c0 H4 A; e* M* y2 X/ L# E, E' W/ M+ d9 ?
水的比热c=4.2×10 3 J/Kg
  c1 @1 Y+ G2 Z' z7 v0 ?3 C0 X2 j) S& J/ b+ C7 }% {/ P- q6 H
温度差是1(℃) : s: K, F( z4 q% {3 Z) M
& b- ^3 R! J/ s* D7 V2 O2 l  @水的质量m=密度p×体积v=1.0×103×10-3=1kg M=P×V
8 ?$ W5 d( r: ?! N. w: j/ {& b, X: m  _6 \: _4 H
热量Q=c×m×Δt=4200×1×1=4.2×103=1000卡=1大卡' G: T) B: B& J7 m" m$ o/ ]
5 F6 ]/ ]# |, @: n/ K二、1kw/h电产生热量860大卡
- i# t0 p: g) F" ~. N# ^* C- m; u+ w* b
8 K6 W. ]! C( j/ H' b
所以1L水升温1℃耗电量为1/860=0.00116度 (kw)
1 u3 m, j4 l1 w+ e3 R' [* k& j7 \: W  E' y
把1吨水烧开(由常温20度升到100度),需要热量8万大卡,耗电量92.8度。( j4 y, `9 _/ x& D- y+ a- ~8 n# W8 a/ _
1 ~  b8 a$ I7 P5 I5 q举例说明:' [8 d9 v3 c' e  Q; k+ N
' h8 Q) q, M( ~/ J( J+ v) v' e把65Kg的水从20℃水升到100度需要热量5200大卡。
/ K; p8 R  c( u+ {7 Z8 e( d$ i- j- Y8 w
1L柴油产生热量8330大卡(设定热效率为100%,柴油密度为0.85kg/升)。8 B7 ~2 E+ s5 u* j9 e+ r2 C
4 J5 R9 L) |% V; U- V
9 L, d# B$ R/ M) z' ~
柴油灶热效率35%,9 }( B7 u: A. j' M' G
* }2 W' `8 A4 M" F$ F9 J使用柴油: 需要耗油1.8升,柴油5.8元/升,费用10.4元。; `2 l$ B7 y4 J9 c0 B, {7 Y
3 _# G* L3 N6 ^
利用微波加热,1KW/h微波的热转换率为58%,设定热效率为100%。# M9 |* L+ a  Z# I
, }- |' a1 G* p. t5 S1 U$ N6 y微波烧水速度计算
8 S& M1 g, m' a7 m- J
  D$ K& C( r; A, N* ^' P- e) s: d
, N; ]% |8 ?8 T# G# c时间(分钟)=330(常数)×水量(升或公斤)÷60÷功率(KW)÷58%* ~8 k- ^& H% y. ~( d1 |6 \
3 C4 g+ q& K$ k
假如要在30min烧开65Kg水,则需要的微波功率为:
# p( v) Y5 b9 z$ h
- [# i1 V5 i/ pW=330×65÷60÷30÷58%=20KW
GMT+8, 2025-8-20 08:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
