轻松解决充电宝因过载使用而导致的过热问题 % U( h5 `& P M4 K% {
, z+ _4 C, v+ i9 Q1 N+ J
充电宝 在给移动设备充电的过程中如果发生过热的问题,很容易导致起火爆炸等安全问题。我们经常能从媒体上看到此类事故的发生。因此充电宝的设计者们通常会加入过流保护电路,过热保护电路来增加产品的可靠性。充电宝行业竞争激烈,成本压力很大,因此这些额外增加的线路越简单可靠, 产品越有竞争力。
u& f6 V' B' Y( v; i3 ETI的参考设计就是针对这一客户需求而设计的。这个参考设计的输入电压为2.7-4.4V, 输出能力为18W (5V/3A, 9V/2A 及12V/1.5A)。当升压变换器 的输出电流大于设定值,输出电压就会下降, 有效地限制了输出功率和输出电流, 从而避免了充电宝 因过载使用而导致的过热问题。下面我们来看一下具体的电路设计。- @; v5 T5 A6 x5 I& f
TI参考设计的系统框图/ m1 l1 `( Q3 k5 T' h, s
图1是TI参考设计的系统框图。采样 电阻RS将输出电流转化为一个电压信号VSENSE。运算放大器A1将VSENSE放大成VAMP1接到运算放大器A2的输入端。VFB是 FB 脚的参考电压,VFB为1.204V。当输出电流小于限流点时,当VAMP1低于1.204V,二极管D不导通,电阻RADJ悬空, FB脚的电压仅由输出电压决定。当输出电流高于限流点时,当VAMP1高于1.204V,二极管D导通,VAMP2直接跟随VAMP1的电压, FB 脚的电压上升,输出电压下降。如果输出电流进一步上升, 输出电压将进一步下降。输出电压的下降幅度由RADJ的阻值决定。RADJ的阻值越小,输出电压的下降幅度就越大。 K3 W" j$ A6 @0 S; v2 @: G
图1. 的结构框图 TI参考设计的设计指标" O* M! T Z' |1 c, B
表1给出了的设计指标,限流点的值设置在比正常输出高5%。 一旦输出电流高于限流点,输出电压马上下降,从而限制了最大输出功率,有效防止了充电宝因过载使用而导致的过热问题。
6 S& F/ u" b `8 Q: v* q表 1. 设计指标
. [0 t+ G; T. wInput Voltage
: o" m v" a0 ~/ A | Output Voltage/Output Current5 e8 ^' w$ ` z) f7 A0 a% {( w
| Output Current Limit Point- P: `& B. b4 |
| 3V- 4.2V
/ E. {1 @$ B4 [1 ^& q | 9V/2A, I9 {. | p8 x
| Io ≥ 2.1A
& A7 I/ T6 _. C# p | 5V/3A1 G6 Y( [. m7 w8 U W" z
| Io ≥ 3.15A- G+ o9 n9 n6 c1 S3 p
| 12V/1.5A
" i6 z$ x$ l7 r! R, ?. V | Io ≥ 1.575A
. k' }; y3 A# C3 @1 S |
4 |3 A9 O% R- m- z% W* k4 f
: `2 l" U$ M/ G+ O+ L- G0 `% FTI参考设计的参数计算5 C; Y: {) I/ d5 H! [
图2 给出了限流电路的示意图。该限流电路里面两个最关键的参数是运算放大器A1放大倍数的选择和调节电阻RADJ参数的选择。
7 q. Y( i1 ~ q8 P以输出Vo=9V,Io=2A为例,限流点设置在2.1A。采样电阻为25m ohm,因此当输出电流达到限流点时,采样电阻两端的电压VSENSE为:$ t6 @0 L, _# E8 T' M* H4 U [
(1) ( y$ U+ z. j+ d
此时要使得限流电路起作用,运算放大器A1的输出必须达到 FB 脚的参考电压值1.204V。因此我们可以得到下面的等式:
) W; m$ v8 s) B (2) 1 y3 J& K4 G: v, G% J1 `2 f
由此我们可以得到A1的放大倍数为:
3 t/ b8 t# x: R" N5 T9 n (3) # j0 A' c0 v) p
因此可以将R17设为232k ohm,将R16设为10.5k ohm。* p' ]* k1 A' L1 c
图2. 限流电路 当VAMP1高于1.204V时,二极管D导通,VAMP2直接跟随VAMP1的电压。因此可以推出如下的关系式:; T# F8 c4 ]" X/ h
(4) s1 j+ ?; g e4 q
(5) 0 k0 g. X O9 A2 T1 _$ P
/ S* U! w; Q$ N, q4 O; c由上述公式(5)可以推出RADJ的表达式为:
# a+ m: t. b* y5 i# L (6) 1 X8 r& w# F5 ~ L
$ I+ P+ `& j: V% `
( m8 z' K- i V, r! q' W1 A其中:
5 T: ]+ m+ A/ L0 U' Z8 z$ Q* W6 [, u& Q! M) J j% K+ H; x$ ]& o
如果希望将输出功率限制在一个更小的值,比如说当输出电流达到3A时,输出电压为5.5V,则可以取RADJ=121K。 A4 {1 W; J- b) Z4 r- h8 {
TI参考设计的测试结果
8 [% \9 L& e! C$ E图3给出了输出电流分别是2A和3A时 的启动波形。当输出电流为2A时,升压变换器的输出电压在启动完毕后为正常输出9V。当输出电流为3A时, 由于该负载电流超过了2.1A限流点,因此升压变换器在启动完毕后直接进入限流状态,输出电压只有6.2V。. k% y; y5 @3 A/ h
图4给出了输出电流由2A突然增加到3A时 的动态波形。我们可以看到输出电压在50us之内从9V下降到了6.2V,迅速将最大输出功率限制在一个范围内,从而有效地防止了充电宝在使用过程中由于过载而导致的过热问题。* Y! x- R7 H' P
* m+ p9 a! {4 T) ]5 X+ C; r. k" N. [& b( J6 n0 ]. m9 K2 r
图 3. 输出电流为2A和3A时的启动波形(VO=9V) 图 4. 输出电流从2A突然上升到3A时 的动态限流波形
% L3 v- v; j, E& i: E |
