K9F4G08UOD-SIBO小知识
: f! u8 G' L, v
; w( i$ n$ Q" @7 `一般说明
# E7 c& L' J) l* L K9F4G08UOD-SIBO采用512Mx和位,是一款带有备用128M位的4G位NAND闪存。其NAN D单元为固态应用市场提供了最具成本效益的解决方案。在(2K + 64)字节页面上可以在典型的200 us中执行编程操作,并且可以在典型的1.5ms内执行擦除操作。 (128K + 4K)字节块。数据寄存器中的数据可以每个字节25ns周期时间读出。 I / O引脚用作地址和数据输入/输出以及命令输入的端口。片上写入控制辊可自动执行所有程序和动作功能,包括必要时的脉冲请求,以及内部验证和数据裕量。即使是写密集型系统,也可以通过提供ECC(纠错码)和实时映射算法,充分利用K9F4G08UOD-SIBO的100K编程/电子周期的可扩展可靠性。 K9F4G08UOD-SIBO是大型非易失性存储应用的最佳解决方案,例如固态文件存储和其他需要非易失性的便携式应用。, z5 s/ ^) _1 D' j4 F1 g
7 b7 V$ F6 [/ e4 _7 O( t$ l5 v特征/ {7 S9 X" ~9 l. T: e( X4 B7 ^
·电压供应
( p7 i0 J/ k+ L1 \-2.70V?3.60V
# Y( O8 @: L+ [; K+ [·组织
, J1 @6 Y6 ?! c8 g-Memory Cell Array:(512M + 16M)x8bit
4 t( f+ h% c- ]8 _ - 数据寄存器:(2K + 64)x8bit
2 h3 z9 A) U$ L% }·自动编程和擦除
8 v: Z' t' X. G9 f- r2 Y c-Page Program:(2K + 64)字节
4 w* L. q5 \/ _; y - 块擦除:(128K + 4K)字节- o1 O) {* b% T3 t8 e* ^- C& D/ j
·页面阅读操作 S9 }# s }" [; J
- 页面大小:(2K + 64)字节
# Z# @+ o& b5 t9 L-Random阅读:25us(最大)
8 z9 t/ L6 g: Q6 M, G) \& z - 快速访问:25ns(最小)
( l; v/ T1 L3 U% \8 s·快速写周期时间2 R+ ?4 y3 ?2 M0 P. y/ e0 m
-Page Pro gram time:200μS(Typ。)5 Q9 B0 h5 t% |9 O
- 块擦除时间:1.5ms(典型值) F4 _6 z }4 |7 }5 k, I
·命令/地址/数据多个xed I / O端口3 l4 B1 r- a* F; d3 q) }2 q5 z( h, C$ l
·硬件数据保护
! _* w" b' j7 { - 电源转换期间的程序/擦除锁定
R1 _7 {# p9 k8 ]" g·可靠的CMOS浮栅技术
1 ]+ b& p- @$ l - 续航:100K编程/擦除周期(1位/ 512Byte ECC)
$ {$ V/ j, D9 ]/ p+ g - 数据保留:10年
: g4 ?, O3 j/ a4 s7 u# [·命令驱动器操作8 K! H5 B/ ~3 l; Y6 M
·智能复制,内置1bit / 528Byte EDC
6 g! G3 y) x2 l: O, D' ^* r0 T7 B·版权保护的唯一ID) x9 I( Y2 s) X2 h. H; U% M
·封装:K9F4G08U0A-PCB0 / PIBO% V0 V) E: {# T; t9 s7 j. ?
48引脚TSOP I(12x20 / 0.5mm间距)$ s1 W+ w) O" N* `: W: X
K9F4G0800A-ICB0 / IIBO
8 G) a4 A( {8 E$ Y7 e52引脚ULGA(12x17 / 1.00mm间距); C; u2 F( ^6 W, W& \
-K9K8G08U1A-ICBO / IIBO9 j) X' R3 X" X1 c: ~
52引脚ULGA(12x17 / 1.00 mm间距)
+ f, t6 ^& y! A) M6 A' l9 z* }2 Y6 [7 [% u
