查看: 599|回复: 1
简单栅极脉冲驱动电路,最短时间开启或关闭RF源?
发表于 2019-6-18 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! D$ r; _: s: N- r
1 s  A& L2 l8 p' y6 N- C1 u% \% t在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器 (HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。. }9 q) w5 D- ?* z/ \9 \- T$ q
8 S+ B% Q! q7 V, x
0 q5 t% W+ }& O2 P+ w& z* ^' C; {本文将提出一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于 1 μs 的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
1 r' N  o" u6 @+ f& q& G% z: F5 S4 }" {5 `* Z. S% l7 I4 ]
典型漏极脉冲配置通过漏极控制开关HPA的典型配置如图1所示。一个串联FET开启输入HPA的高电压。控制电路需要将逻辑电平脉冲转换为更高电压以使串联FET导通。3 u# n3 K' X2 }8 x9 ~9 g' |$ F
! [# `) o# Q2 V' k0 u$ c  ~图1. 传统HPA脉冲漏极配置
0 B# G3 b% ~. b7 ?) X$ V6 O2 ?7 [此配置的难点包括:
+ Y+ Z9 [, _* q✦ 大电流的切换要求从大容量电容到HPA漏极引脚的路径是一条低电感路径。  C4 a8 q6 E; b
✦ 关闭时,漏极电容保有电荷,需要额外的放电路径。这是通过额外的FET Q2来实现的,对控制电路的约束随之增加:Q1和Q2绝不能同时使能。
% H3 E! ~  J  p; f5 z✦ 很多情况下,串联FET是N沟道器件。这要求控制电路产生一个高于HPA漏极电压的电压才能开启。$ P4 C1 F  t0 X1 n6 g8 P% i) Z
控制电路的设计方法已是众所周知且行之有效。然而,相控阵系统不断期望集成封装并降低SWaP,因此希望消除上述难点。实际上,人们的愿望是完全消除漏极控制电路。; |* E& y8 c' m" a. }
推荐栅极脉冲电路
& e9 U* l* ]4 ^栅极驱动电路的目标是将逻辑电平信号转换成合适的GaN HPA栅极控制信号。需要一个负电压来设置适当的偏置电流,以及一个更大的负电压来关闭器件。因此,电路应接受正逻辑电平输入并转换为两个负电压之间的脉冲。电路还需要克服栅极电容影响,提供急速上升时间,过冲应极小或没有。' a; J' j9 A& L( @& s: ~7 K
对栅极偏置设置的担忧是,偏置电压的小幅增加可能导致HPA电流的显著增加。这就增加了一个目标,即栅极控制电路应非常稳定,并有一个箝位器来防止受损。另一个问题是,设置所需漏极电流时,不同器件的最佳偏置电压有差异。这种差异使得人们更希望有系统内可编程栅极偏置特性。* A- g$ y  S1 b: D% q' Z
图2所示电路达成了所述的全部目标。运算放大器U1使用反相单负电源配置。利用一个精密DAC设置运算放大器基准电压,以实现V+引脚上的增益。当逻辑输入为高电平时,运算放大器箝位到负供电轨。当输入为低电平时,运算放大器输出接近一个小的负值,该值由电阻值和DAC设置决定。反相配置是故意选择的,目的是当逻辑输入为低电平或接地时开启HPA,因为逻辑低电平的电压差异小于逻辑高电平。采用轨到轨运算放大器,它具有较大压摆率和足够的输出电流驱动能力,适合该应用。
; m5 x6 d4 O1 b$ b: z3 V. Q
: A: Y9 ]. }6 Z( F0 T6 [图2. 推荐HPA栅极驱动电路  g8 a9 v( w3 y( C4 q7 q4 D2 O
元件值选择如下:, ]7 c9 d2 d$ y% w0 N3 S
◆ R1和R2设置运放增益。8 F/ n1 F) z+ m+ h
◆ DAC设置连同R3和R4决定运算放大器V+引脚的基准电压。C1和R3针对低通滤波器噪声而选择。
% l0 U: X$ @3 s' n  N% N- N◆ R5和R6用于实现重要的箝位功能。这是因为运放的VCC引脚以地为基准,所以这是运放输出的最大值。R5和R6为–5 V电源提供一个电阻分压器。  n3 n( K& T* f+ H
◆ R5的不利影响是由于栅极电容,它会减慢脉冲响应。这要通过增加C3来补偿,以实现陡峭的脉冲。
' r- b# Q3 F  L◆ C2的值较小,用以限制运放输出脉冲上升沿的过冲。, y2 V* p+ I! g. {
实测数据
. z+ a/ n; X5 q4 g. k& r2 S: |用于验证电路的测试设置如图3所示。对精密DAC、运算放大器和HPA使用评估板。一个脉冲发生器用于模拟1.8 V逻辑信号。信号发生器连续工作,利用一个输入带宽高于RF频率的RF采样示波器测量HPA对RF信号的开启/关闭。
1 o" a4 v5 u& @6 d, g* n+ P3 F
  E0 j0 y, X' Y图3. 测试设置) o( D& |% }7 U
测试所用的元器件值参见表1。
8 \9 C9 t, c9 w) `* z表1. 所用元器件值; @. p5 N2 ^2 ~9 k
# m8 T$ o3 y' [6 g, k
实测开启时间如图4所示。时间标度为每格500 ns,RF信号的上升时间小于200 ns。对于测量从栅极脉冲开始到RF脉冲上升沿结束的时间的系统,可以看到开启时间约为300 ns,这说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
3 B3 C: k1 P0 b1 x9 l
& m2 _9 N- |- P( k9 B4 O9 E图4. 实测HPA开启时间# J% i. P1 T4 B5 \# |2 \
实测关闭时间如图5所示。时间标度同样是每格500 ns,下降时间明显快于上升时间,同样远小于200 ns,说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。. X9 r6 y7 o$ I
% x$ s2 G$ k2 A8 H
图5. 实测HPA关闭时间
- ~) B7 K8 [, b: H3 q布局考虑$ R$ c+ Y& S% C1 O9 h0 d
对一个代表性布局做了尺寸研究,如图6所示。栅极脉冲电路的运算放大器部分放置在通向HPA输入的RF路径附近。精密DAC未显示出来,假定其放置在控制部分中,为多个发射通道提供输入。布局研究表明,可将该电路添加到实际的低成本PWB实现方案中,发射RF电路所需的额外空间极小。0 s' g7 U/ q, J8 ]% g
- j0 f" ]. o% R$ v
图6. 物理尺寸分配
6 G0 N2 g% F) f! l5 O$ j结语
: w' W+ x' e0 R, ^本文提出了一种独特的栅极脉冲电路,并进行了HPA快速开/关评估。其特性包括:5 f! o. B7 x7 S( _! B
✔ 转换时间小于200 ns。
; d( A6 ]: J5 ]9 f: d7 G✔ 兼容任何逻辑输入
7 N0 L2 z+ q4 J! ]- a✔ 通过可编程偏置消除器件间差异
9 j# ~  Q& F; I# I- Y✔ 提供箝位保护以设置最大栅极电压; o8 S3 \. a+ g$ F3 g5 B
✔ 上升时间/过冲补偿3 ?- i2 c2 H" a9 B, y
✔ 尺寸支持高密度相控阵应用7 t& l! X. Z. h# ^4 S& g, D* b& G
先进电子系统集成度不断提高,要求缩小物理尺寸,因此可以想象,这种电路及其方法的其他变化,将开始在需要快速HPA转换时间的相控阵应用中激增。3 [1 _9 t- U, ^, R! V  H# R
发表于 2019-6-18 16:23 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-4 10:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
