查看: 1102|回复: 20
硬件新人问个题
发表于 2019-6-17 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的R1是一个上拉电阻接到3.3V上,IO口被拉到高电平,当按下按键S1的时候为什么IO就可以拉到低电平呢,高电平它也是通的啊,谢谢
. L3 N3 J% I8 z* V' j6 I
推荐
发表于 2019-6-18 15:28 | 只看该作者
S1断开时,等效电路如左图,IO口经过R1上拉为高电平;3 }6 L" J  X  y/ A1 L5 r/ E
S1按下时,等效电路如右图,IO口通过S1接地为低电平。
$ l1 v, G8 n( ?1 R$ _8 [
推荐
发表于 2019-6-17 22:47 | 只看该作者
当按键被按下 IO口就和地相通了    电阻也就相当于接地上了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!
推荐
发表于 2019-6-18 09:36 | 只看该作者
从IC IO口向负载看,当按键被按下 IO口和地相通, 电阻也接地上,此时IO节点对地电阻和IO节点对VCC电阻可忽略不计,根据分压原理,IO节点处电平接近零。
发表于 2019-6-18 08:24 | 只看该作者
楼上回答得很对
发表于 2019-6-18 08:44 | 只看该作者
因为和IO直接相连的是GND,而到高电平那边有个R1,有R1就会有压差。
发表于 2019-6-18 09:33 | 只看该作者
樓上回覆很對
- I2 L) {8 L( ~1 p  M
发表于 2019-6-18 09:41 | 只看该作者
因为电流都往阻抗低得地方跑,而地或者电源都是电阻低的。所以IO直接接到了地。为低电平
发表于 2019-6-18 10:03 | 只看该作者
4楼解释很清楚啊。
; L' K5 W7 d4 Q9 z7 j
发表于 2019-6-18 11:15 | 只看该作者
楼上的讲的对1
13#
发表于 2019-6-18 22:41 | 只看该作者
io口被强制下拉到地
15#
发表于 2019-6-19 13:40 | 只看该作者
简单的电阻分压
GMT+8, 2025-11-4 11:05 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
