查看: 462|回复: 0
场效应管IRF9328TRPBF应用优点
发表于 2019-6-17 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场效应管IRF9328TRPBF应用优点: [7 y% X) u& a
- Z7 W: B& T2 m; X场效应管与三极管的各自应用特点
! R# L. G" b7 i! ?3 }1 G1.场效应管的源极s、栅极g、漏极d分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似。0 }0 d3 v. T) w! u% M8 D
2.场效应管是电压控制电流器件,由vGS控制iD,其放大系数gm一般较小,因此场效应管的放大能力较差;三极管是电流控制电流器件,由iB(或iE)控制iC。: P+ n, ~+ f; O8 V  m8 {
3.场效应管栅极几乎不取电流(ig»0);而三极管工作时基极总要吸取一定的电流。因此场效应管的栅极输入电阻比三极管的输入电阻高。) j, `% I( z0 U1 v
4.场效应管是由多子参与导电;三极管有多子和少子两种载流子参与导电,而少子浓度受温度、辐射等因素影响较大,因而场效应管比晶体管的温度稳定性好、抗辐射能力强。在环境条件(温度等)变化很大的情况下应选用场效应管。9 z0 e( Y5 M' [
5.场效应管IRF9328TRPBF在源极金属与衬底连在一起时,源极和漏极可以互换使用,且特性变化不大;而三极管的集电极与发射极互换使用时,其特性差异很大,β值将减小很多。; r2 b1 H' ]' P7 {$ O" J
6.场效应管的噪声系数很小,在低噪声放大电路的输入级及要求信噪比较高的电路中要选用场效应管。6 S" [6 z1 `! L
7.场效应管和三极管均可组成各种放大电路和开关电路,但由于前者制造工艺简单,且具有耗电少,热稳定性好,工作电源电压范围宽等优点,因而被广泛用于大规模和超大规模集成电路中。$ @9 m  L0 \5 g9 @/ y2 V& L* Q
8.三极管导通电阻大,场效应管导通电阻小,只有几百毫欧姆,在现用电器件上,一般都用场效应管做开关来用,他的效率是比较高的。9 c. K0 q+ j# r5 @  i! O
4 r( y3 y3 V( G2 S场效应管与双极性晶体管的比较" i0 I8 c  S: F4 f' a0 F
       场效应管是电压控制器件,栅极基本不取电流,而晶体管是电流控制器件,基极必须取一定的电流。因此,在信号源额定电流极小的情况,应选用场效应管。2 F5 O; F, x6 F) S( U& U) s4 f
场效应管是多子导电,而晶体管的两种载流子均参与导电。由于少子的浓度对温度、辐射等外界条件很敏感,因此,对于环境变化较大的场合,采用场效应管比较合适。3 @2 {% x7 D  }3 K1 d
       场效应管除了和晶体管一样可作为放大器件及可控开关外,还可作压控可变线性电阻使用。
$ R- x" P2 X* d5 R8 J+ z# U       场效应管的源极和漏极在结构上是对称的,可以互换使用,耗尽型MOS管的栅——源电压可正可负。因此,使用场效应管比晶体管灵活。/ l7 n4 v. r8 T; ^
& e/ ^. L/ i: J4 I; u* l- g9 C0 F- M
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
