查看: 5059|回复: 28
Altium Designer使用技巧12: 四层板的拼版方法
发表于 2019-6-17 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍在altium Designer中,进行4层板的拼版方法。Altium Designer有多种拼版方法,本文选择最直观的复制、删帖方法来完成,步骤如下:; W! I% \& r4 Q
% T7 {8 I( p5 r4 y" y
* c! O: |! R1 p* Y1 T$ A* O5 s
1、看一下原始文件,如下图所示,我们要对该板进行拼版操作。
# b8 g* Q2 b5 @
5 y( K2 }, l% N% m( `: k7 C- x( h; p# `: Y" a# p5 G
0 K. e* T0 C3 p9 @6 n' I2 ~
( d3 B6 y- |' b2 n
& O- J$ d# G9 ?$ @% k4 v5 L
- ]8 U( j. D6 V, p0 }9 D2、通过菜单“报告”-“板子信息”得到板子大小,在这里一般切换为mm比较好操作,我们可以使用快捷键"q"。
: d, L$ O" W# z, ?
0 y2 R' B/ j/ P# J% b5 n- c
) p& X: `$ _. l( \" P
, ^( n* V) |% @: ?1 m# @8 D  p
6 A" {  W2 L9 T
( ?  Q9 Z9 e  R4 i1 i  y4 \: ^3、如果是水平拼版,我们需要关心水平长度;如果是垂直拼版,我们需要关心垂直长度。本文需要垂直拼版,所以我们需要将垂直长度30.735mm记下。我们一般预留板与板之间的间距是0.5mm,所以记住30.735+0.5=31.2mm即可。
( [; N* `( w) P9 `0 A  `- G7 A  p  F& Y/ E4 x
( M" _) ~* K: V* l$ J5 Y+ F  }  l
4、ctrl+A,ctrl+C,将原始PCB文件的全部信息复制到剪贴板。
; L# R7 o- \$ _& A, P# u5 {: r$ ~. d9 y1 e- }5 n8 Q- l5 W
& ~) z0 ~$ p' W5、新建PCB文件,打开层叠管理,加载4层板设置。
8 L( c3 {" T1 e" p( @. r* b% n/ R! k4 Q  d( X4 w
! D1 E8 E" _% C( I* c( ]" R
6、“编辑”-“特殊粘贴”,出现下图所示的对话框,一定要勾选“复制的制定者”,否则阵列后,元器件位号会出现问题,接下来选择“粘贴陈列”。; u+ I# d: }" y9 b6 T4 f
' @0 D3 k5 _+ @! X
' \, y& |/ w8 u) |" H8 L* p# t ) T! u& @' r7 g5 K% M
- x6 L4 w, _4 }& u1 h9 j
' s% X. x; K* p+ p4 S7、在下图所示的对话框中,将数量设置为4,由于是垂直拼版,所以只需将Y-Spacing设置为31.2mm(垂直长度+0.5mm)即可。) ]3 G, ~/ b& B5 @4 Q- @: S( ~4 b
0 r2 J  Z* C$ }0 T& z' O9 k6 V$ \
1 W5 j" Z3 N, m & \3 g( @. S9 q5 u
  K0 W# j0 a$ \. X9 p6 l
, W' O8 n# E8 U) o5 k) Y/ D
8、点击“确定”按钮后,用鼠标左键在PCB的合适位置单击即可完成阵列,如下图所示。
6 S0 Z5 ~# b  z2 F8 A
& a4 B2 x( N  o4 j+ Q
. R+ U  q: |, v3 `# O/ S5 S
  R, K, L2 j5 T& n
. u9 I( q: R3 d- o7 h! t
5 x/ M% c  a# \: e9、接下来我们设置工艺边,选择“keep-out”层,进行绘制。8 R: v9 c6 H1 D3 S' W  {' }
, ~  t  ?% Y% L
' m6 q7 z. w8 T: g6 ^' J3 I - \' Q! i" b+ @7 x/ i+ r8 j
& [7 Y9 w- |2 w7 p% L$ p
/ R0 U; D3 W. \5 v" s10、用Top Overlay层绘制线路板的4边,然后重新设置板型,板型设置完毕后,将4条Top Overlay的线条删除。' a. ?- i2 p+ c
: q9 d) b$ V. M& f
9 s! T: s2 V2 J5 {
( y; e& Y8 U( i  y0 f2 i! V) Y1 _
  N3 K2 N3 |& M# w' g11、接下来我们可以在工艺边上加上Mark点了,对角加入即可,如下图所示。
- O4 I2 j( N/ d4 f, m* Y3 H
8 V/ m+ P* ^6 Z1 |! ]
' ^8 S' d0 Y7 N4 l  i) _7 A* U
" R- S- y! t/ ?* m9 _' }% H% \7 X9 T- |$ `0 R- n. W  {
* E! W7 c* X: z; ~. |3 j( a
12、最后用Top Overlay层,标注V槽。
0 s0 Y: d( u& _6 d+ a8 d4 P" W5 |
  Y- f  P3 y1 Z  ]) [
7 O' _2 l$ m0 @6 \- u
9 P' i- g) K0 }( v7 V& U  H; h" a, J6 H' H- a! j
% E5 t, J$ f2 E
8 r/ O! b/ q! U7 ]( A+ k到此,整个过程完成。
# d5 [- n& o& x. O6 b: T. ?
4 i# ?7 Z! |: ?' ^- m* Q& u  C0 A" M* Z: `7 V
& G6 Z. [" ]5 m& s
( Y4 f- b8 K5 [# r
9 h0 H( Y/ T( g8 c
推荐
发表于 2019-10-23 09:30 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主分享
推荐
发表于 2019-10-22 15:26 | 只看该作者
学习一下AD软件应用
    2025-7-9 15:24
  • 签到天数: 332 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2019-6-21 10:57 | 只看该作者
    看看呢,有什么好方法
    发表于 2019-6-25 15:10 | 只看该作者
    dddddddddddd
    发表于 2019-6-26 11:45 | 只看该作者
    学习学习,谢谢
    “来自电巢APP”
    2020-4-8 15:26
    13#
    发表于 2019-9-20 08:57 | 只看该作者
    学习下,正好需要。9 i9 b* l" U7 ?) C
    14#
    发表于 2019-9-20 16:14 | 只看该作者
    看看,有什么好方法
    GMT+8, 2025-11-4 09:00 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
