查看: 2026|回复: 3
过孔和相同网络的焊盘距离约束错误如何解决?
发表于 2019-6-14 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:过孔和相同网络的焊盘距离约束错误应该怎么解决?有没有什么好我办法,比如设置一下相同网络的过孔和焊盘的距离约束不用告警?  m8 @0 h1 S2 v, e( e& C
问题2:发现一个奇怪的现象,就是,过孔1和底层的相同网络的焊盘1挨到一起,没有报焊盘的距离约束错误,过孔1和顶层的焊盘2的距离为9mil,报距离小于10mil的错误,过孔1和焊盘1、焊盘2是相同网络,这是怎么回事?: W7 [5 @. }) p0 o  I& b" b# {
哪位大神知道?请帮忙回答一下,谢谢!
3 V: R* D: c1 j% z, a
; W, A. x0 U" m5 i8 `9 V
“来自电巢APP”
发表于 2019-6-15 08:09 | 只看该作者
相同网络的过孔和焊盘之间不会报Clearance错误,除非你在红色框里选的是same net only。  z% ^' v; R- P5 f* u5 D: F
但是可能报“hole to hole Clearance”、“Minimum Solder mask sliver”等错误,请确定具体报错内容(鼠标放上去,左上角会显示报错内容)。
9 I1 r/ ?6 k" ~2 d0 y' s 2 \0 S3 A/ z0 e7 Z" q9 n  b) S/ z1 @
6 B+ \- T( i" \( L
) \. s. H! {4 m4 U6 {) B. L
发表于 2019-6-15 19:09 | 只看该作者
[s:151]  [s:151] 学习了 谢谢
    2019-12-6 15:27
    发表于 2019-6-17 17:11 | 只看该作者
    间距优先级是不没选对,他报错优先级高的
    GMT+8, 2025-7-23 07:39 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
