查看: 377|回复: 1
iPhone8的无线充电速度如何?iphone8怎么进行无线充电
发表于 2019-6-13 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. C, w! r$ H( X7 N' s: c* P8 ?% m( X8 K
iPhone8概述
, U! H5 D* q' i: r+ wiPhone8是Apple(苹果公司)第11代手机,北京时间2017年9月13日凌晨1点,在ApplePark新总部的史蒂夫·乔布斯剧院举行苹果新品发布会上发布的年度旗舰手机。
5 z. ~* m! H( X  Phone8搭载两个性能芯片,两个性能核心,四个高性能核心。采用A11处理器,支持无线充电。配置了新一代A11Bionic处理器,运行速度比上一代A10处理器快30%,还集成了神经网络引擎。支持TouchID,还有一个特点是其图形传感器加入了对AR技术的支持。# J0 W# G9 ?, |, T- \% S4 v
3 {( Y  @4 c* ?. F  B/ f) s  iPhone8的无线充电败给三星note8  无线充电技术iPhone8才被配备,而三星Note8早就已经成为标准配置。那么作为苹果新品的iPhone8和三星Note8这两部旗舰手机,到底在无线充电技术上哪个更加成熟,哪个充电更快也一直是我们所期待的。  K! b7 w  ]4 z& u. F' t
  外媒做了相关的测试,来对比iPhone8和三星Note8这两部手机之间的无线充电速度。当然三星Note8和iPhone8之间的电池电量等等都不一致,外媒测试的时候是按照充电百分比来进行记录。) n, M# k! k8 U* k
  为了方式手机壳对无线充电产生影响,三星Note8和iPhone8均采用裸奔的方式进行无线充电。为了公平起见,在三星Note8和iPhone8之间摆放了一个电子时钟用于计时。
0 N* _  s) j$ |* P+ j0 B
/ v; b& @( Z0 n! P
  无线充电15分钟后,三星Note8和iPhone8的充电百分比分别为11%和10%,两者之间的差距并不明显。
, ]5 g3 R3 i) i0 x2 b  D2 |, }
, |  r0 K8 @1 v1 C) T6 @- u  无线充电30分钟后,三星Note8和iPhone8的充电百分比分别为20%和18%,两者差距仍不明显。在充电初期,一般都是快速充电,三星Note8和iPhone8之间基本上没有差距。
( I' t7 r  [, X  Y% U5 Z9 w
3 n- F+ y; X' L8 B6 [% s9 c; c  无线充电1小时后,三星Note8和iPhone8的充电百分比分别为40%和32%,这时候三星Note8的无线充电速度优势已经开始体现出来,高出iPhone8充电量的8%。
& j) a3 Y  h7 V0 c, [6 g, P  U8 B
5 W' j8 Z  M/ q1 d8 S. N  无线充电1.5小时后,三星Note8和iPhone8的充电百分比分别为59%和46%,三星Note8的无线充电速度远远高于iPhone8,充电白分别领先13%。
) K' [% A0 W) ?) N
: b; L/ b0 u# Z2 T# o. E  无线充电2小时后,三星Note8和iPhone8的充电白分比分别为79%和59%,三星Note8的无线充电速度远远高于iPhone8,充电白分别领先20%。
/ s+ C" W; h* ]
* I+ w& o9 u4 o9 C  L& @: |
  无线充电2.5小时后,三星Note8和iPhone8的充电白分比分别为97%和72%,三星Note8的无线充电速度远远高于iPhone8,充电白分别领先25%。
  s6 w6 k+ q" H
1 f6 ^0 ~: X$ l; e, }0 Q  三星Note8电池容量3300mAh,完全充满电需要耗费时间为2小时41分钟。) L. @% y' y9 `# y1 O; M- w1 L- v
, L& p1 ?& ^  d  H- l7 _1 ]  iPhone8电池容量为2691mAh,完全充满电需要耗费时间为3小时54分钟。0 d1 L) Q7 V( A2 R
. s1 L6 V; X& w* i: X
  最终在无线充电速度方面,三星Note8以绝对性的优势胜出,而iPhone8是今年才使用的这个新技术,还是被三星Note8甩了几条街。& q. ^( K/ ?2 b/ V
  iphone8怎么进行无线充电  1、准备好充电所需要的配件,Qi无线充电器,无线充电接收线圈。准备好这些就可以开始操作了。2 N: K3 z1 }9 d
% e" [  V, n% ?( E) o
  2、将无线充电接收线圈插到手机接口,就跟平时充电一样。插上接收线圈。+ u0 Z3 B( P6 `) q
6 [( K4 t  W: @! a  3、链接好以后无线充电接收线圈最后放在手机背面,在不影响使用的情况下。
) V3 Z- ]( Z* V' v8 C- F
; n# k& n4 i. Y2 [& Z
  4、然后充电头插入墙上插座,然后数据线另一端链接Qi无线充电发射设备。. j6 p( r2 z; R- H! T
% Y1 q% f- v( d5 y1 L8 v$ @- |2 I  5、所有工作都准备好了,将手机放置无线发射器上面,也可以拿在手上,在有效接收范围都是可以的。具体多大范围需要自己亲测。
% u" p+ Y' h/ @* U) a
. G- N/ M3 M! m* j  D
  6、最后看手机是否处于正在充电状态。右上角显示闪电图标就说明正在充电。' E: L* S. J" D8 m2 @! O2 o5 J
1 h: H( [( r1 X2 V& [! b  k
发表于 2019-6-13 14:56 | 只看该作者
这个对比可还行
GMT+8, 2025-8-4 08:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
