& |. y9 [" h0 \/ {, G" U o* Y! A
一个八层板可以用来增加两个走线层或通过增加两个平面来提高EMC性能。虽然我们看到了这两种情况的例子,但我想说的是8层板层叠的大多数用于提高EMC性能,而不是增加额外的走线层。八层板比六层板成本增加的百分比小于从四层增加到六层的百分比,因此更容易证明成本增加是为了改善EMC性能。因此,大多数八层板(以及我们将在这里集中讨论的所有板)由四个布线层和四个平面层组成。 ( V, b9 F- E. i0 ~9 F; H, I
5 _% v/ E/ e# C; p- W- N
八层板第一次为我们提供了机会,可以轻松地满足最初提出的五个目标。尽管有许多可能的层叠结构,但我们只讨论通过提供出色的EMC性能证明了的少数几种层叠。如上所述,通常使用8层来提高电路板的EMC性能,而不是增加布线层的数量。
' d Q3 y5 l6 ?$ V / a r: t* s! U3 M/ {
无论您决定如何堆叠这些层,都绝对不建议使用包含六个布线层的八层板。如果你需要六个布线层,你应该使用一个十层板。因此,八层板可以看作是具有最佳EMC性能的六层板。
8 o: q) j6 H% P* s8 _6 C2 H4 S& Y6 f8 S( t* w2 @, D( B
具有出色EMC性能的8层板基本层叠结构见图9。 ; \& t6 H8 K& x; e8 A, ~6 I
; C- u% I: I2 I7 D$ e$ P$ d5 D6 m
这种配置满足第1部分中列出的所有目标。所有的信号层都与平面相邻,并且所有的层紧密耦合在一起。高速信号被埋在平面之间,因此平面提供屏蔽,以减少这些信号的发射。此外,该板使用多个接地平面,从而降低接地阻抗。 1 ` i" ~0 d" _! z {
为了获得最佳的EMC性能和信号完整性,当高频信号换层(例如,从第4层到第5层)时,您应该在靠近信号过孔的两个地平面之间添加一个地对地过孔,以便为电流提供一个就近的返回路径。参见第6部分(返回路径不连续)中的“更换参考平面”,讨论为什么这很重要。
8 A) j- A( M. m' c
图9中的层叠可以通过对2-3层和6-7层采用某种形式的PCB埋容技术(如Zycon埋容)进一步改进。有关PCB埋容技术的更多信息,请参阅我们的去耦技术小知识。这种方法在高频去耦方面提供了显著的改进,并允许使用更少的离散去耦电容 0 }) K, F/ i* z, ?$ {2 f
图10显示了另一个优秀的配置,也是我最喜欢的配置之一。这种结构类似于图7,但包括两个外层地面。通过这种安排,所有布线层都被埋在平面之间,因此被屏蔽。 6 e2 b; Q# w* d" i% L( L$ D
% l2 w; L) r# t+ X# Z& U9 h7 L
1 _# I2 J! A7 \ Q( }& CH1表示信号1的水平走线层,V1表示信号1的垂直走线层。H2和V2对于信号2表示相同的。虽然不常用,但这种配置也满足前面提出的所有五个目标,并且具有走线相邻于同一平面的正交信号的额外优势。要理解为什么这很重要,请参阅关于返回路径不连续点的部分。这种配置的典型层间距可能是.010"/0.005"/0.005"/0.20"/0.005"/0.005"/0.010"。 & o9 w( L+ \8 w+ e
八层板的另一种可能性是通过将平面移动到图11所示的中心来修改图10。这样做的好处是有一个紧密耦合的电源接地平面对,而不能屏蔽迹线。 / }( |3 k# d, X
8 A. p" U7 a3 F- k
0 l2 s( r* ]- O% s1 O: x. o
这基本上是图7的8层版本。它具有图7所列的所有优点,再加上中心的一个紧密耦合的电源接地平面对。这种配置的典型层间距可能0.006"/0.006"/0.015"/0.006"/0.015"/0.006"/0.006"/0.006"。这种配置满足目标1和2、3和5,但不满足目标4。这是一种性能优良的配置,具有良好的信号交互性,由于电源/地平面是紧密耦合的,因此常常比图10中的层叠更可取。我最喜欢的一个。 & _/ }* H, p( A1 H, C; o3 {7 T
图11中的层叠可以通过对4-5层采用某种形式的PCB埋容技术(如Zycon埋容)进一步改进。
) Q# P* |" o% B+ ]$ I$ L
使用8层以上的电路板几乎没有EMC优势。通常,只有在信号迹线布线需要额外的层时,才会使用多于8层的层叠。如果需要6个走线层,则应使用10层板。
7 f2 Y" V7 r6 n4 m; ^' S
8 C4 j: }# \" x2 S0 j# s' f0 V p$ g% Z; M8 I) V' ^, q
1 F( B% B' p6 K5 j, Z
7 B+ P- d# F) R$ {, w( \" n6 {( H |
