PTN78000WAH小秘密7 B4 P. h# J. j. I
) L% \' g- R- S1 q' i* [描述
" ~8 o; n7 K# W PTN78000WAH是一系列高效,降压型集成开关重合器(ISR),代表了流行的78ST100系列产品发展的第三代产品。在新的标志中,应考虑代替78ST100,PT78ST100,PT5100和PT6100系列单列直插式(SIP)产品。 PTN78000WAH比其前代产品更小更轻,并且具有类似或改进的电气性能特性。无壳双面封装还具有改善的热特性,并且符合TI的RoHS和无铅合规性路线图。
3 n9 [2 ^1 b( {7 c PTN78000WAH在宽输入电压范围内工作,可为高达1.5A的负载提供高效,降压电压转换。使用单个外部电阻设置输出电压。
& y/ `! W( s; q5 S2 W8 x& k6 w PTN78000WAH可设置为2.5 V至12.6 V范围内的任何值,PTN78000WAH可设置为11.85V至22 V. PTN78000WAH的输出电压可低至输入电压2 V,允许工作电压低至7 V. V,输出电压为5V。 PTN78000WAH的输出电压可低至输入电压3 V,工作电压低至15 V,输出电压为12 V.
. Y1 ]) E7 ?" M PTN78000WAH具有欠压锁定和积分开/关抑制功能。这些模块适用于以12 V,24 V或28 VDC电源供电的各种通用应用。- y: b1 K: Q8 W2 z& H8 J9 l/ U
1 t l! A/ ^5 L: b特征
2 r) J, d3 Q5 n, p: C·1.5 A输出电流
7 d# C5 O# N+ Z. x$ ]8 f R8 K·宽输入电压(7 V至36 V)/(15 V至36 V)4 x( ?% k6 Y, L9 j
·宽输出电压调节(2.5V至12.6V)/(11.85 V至22V)3 w' s4 v$ P" u2 M% u }! b
·高效率(高达95%), j0 I: h1 }/ `5 R3 G/ ~( U
·开/关禁止: j1 b1 Z0 d* s9 w$ }+ \. [( }: f
·欠压锁定
$ L- K/ ?3 c" o8 j5 y·输出电流限制( G; Y$ g0 P0 O a
·过温关机$ X- @+ E7 M' }; R5 s
·工作温度:-40℃至85℃5 P- b+ [" Q1 T$ Z/ Q; Q
·可提供表面贴装封装; o# ~! H9 u0 g- j+ H8 t2 @# D. z
4 P8 S+ \( V7 |应用
& E1 r ~5 P% Z3 w" r3 X·通用,工业控制,HVAC系统,测试和测量,医疗仪器,AC / DC适配器,车辆,船舶和航空电子设备1 `: ?8 \9 {' f k- [. D) }( u
+ Q, g" {8 P$ V |
