查看: 2337|回复: 7
AD中覆铜时器件的边框会阻碍铜的覆盖,怎么解决???
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2019-6-12 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD中覆铜时器件的边框会阻碍铜的覆盖,有没有什么好的解决办法???
    " Z! |% L; R* f7 [( r% A: b2 g% ?
    0 {: C  F$ }1 R4 J. k# S1 f  Y
    + G- r6 o4 N" u  r( A
    1 R% `! k/ L5 }( v8 G
    发表于 2019-6-12 16:31 | 只看该作者
    丝印层的器件边框,应该不会影响到电气层的覆铜,请把问题再描述清楚一些哦
    就是画了KEEP-OUT边框线旁边好像没有附上铜?难道就是这样子的???  详情 回复 发表于 2019-6-12 17:10
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2019-6-12 17:10 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-6-12 16:315 v+ x& i" F; {- U+ K4 Y
    7 l2 v6 j: s5 ^# ~; y
    ( ]( L9 `# c2 I: x, w) R* ]4 p/ |
    你看看你的keepout属性了,可能勾选了禁止覆铜了。 [attachimg]188336[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-13 09:43
    国人的一个误区,keepout是禁止布线层,边框线要用机械层,另外如果是元件的keepout可以打开看看属性,哪个图层的线被勾选了KEEPOUT 取消掉  详情 回复 发表于 2019-6-13 07:31
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-6-13 07:31 | 只看该作者
    littlestupid 发表于 2019-6-12 17:10
    + [: f8 `7 c) K: N就是画了KEEP-OUT边框线旁边好像没有附上铜?难道就是这样子的???
    4 O3 z  F1 R/ C+ [3 H
    国人的一个误区,keepout是禁止布线层,边框线要用机械层,另外如果是元件的keepout可以打开看看属性,哪个图层的线被勾选了KEEPOUT 取消掉3 C3 _$ ^/ E3 u5 y$ x9 {
    不要在PCB封装用keepout容易出错,在布局布线时用keepout,keepout是禁止布线/铺铜/放置元素层,可以理解为虚拟的[/backcolor]约束层,所以输出Gerber不要输出keepout,否则板厂会镂空掉的。  详情 回复 发表于 2019-6-13 09:37
    发表于 2019-6-13 09:37 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2019-6-13 07:31/ N" g8 `. P  I& H* u
    国人的一个误区,keepout是禁止布线层,边框线要用机械层,另外如果是元件的keepout可以打开看看属性,哪 ...
    / g% B7 a; |# L6 j/ N7 E不要在PCB封装用keepout容易出错,在布局布线时用keepout,keepout是禁止布线/铺铜/放置元素层,可以理解为虚拟的约束层,所以输出Gerber不要输出keepout,否则板厂会镂空掉的。
    4 x1 @( W( Y8 x; C1 E
    嗯嗯,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-13 15:19
    发表于 2019-6-13 09:43 | 只看该作者
    % L8 K5 o7 ~5 a9 E7 w# Y就是画了KEEP-OUT边框线旁边好像没有附上铜?难道就是这样子的???
    & t+ Y' i- ?  u7 d1 _& L% ~* S
    / p9 T4 N" R# C4 {0 e6 X, T
    3 M& \* i- h& H" V; L% o8 H; u% Z" A; w
    好吧,的确是这里的问题,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-6-13 15:05
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2019-6-13 15:05 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-6-13 09:43
      O' q- N! y" M' v- A你看看你的keepout属性了,可能勾选了禁止覆铜了。
    / P( I: c/ ?! q' a5 `
    好吧,的确是这里的问题,谢谢了
    ) o8 z9 v& t% q1 G  v& [/ x, X* E( l
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2019-6-13 15:19 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-6-13 09:37; s% Z* j$ u" u6 C( U6 ^
    不要在PCB封装用keepout容易出错,在布局布线时用keepout,keepout是禁止布线/铺铜/放置元素层,可以理解 ...
    9 H0 x& t& P3 v9 ], D& A
    嗯嗯,知道了,谢谢
    * D1 a: |% @) o% ]. C
    GMT+8, 2025-7-23 12:05 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
