TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
大神教你如何选择合适MOS管
9 Q! k' e$ A2 W( d% p( }- k5 {' n) g7 M& @7 u
" H/ v; H. N: `
0 T2 L4 A/ k1 _ 了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适而影响后面的各项工作和事宜。所以选择合适的MOS管是很重要的一个环节。
9 g& t9 M) ?( j& a8 Q
( Y R9 A' J1 j 1用N沟道orP沟道1 T" r! X* u& W' u/ B$ _
+ Y( C" m2 ~3 B
选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。 ^$ a# i4 X; ], Q1 ?7 m
$ W% V2 B, [% k3 I1 X8 w 2确定MOS管的额定电流
$ M# S9 B" P/ i& B3 Z! `& i( ]+ s6 H! w
/ Q0 m5 n& G# I: E5 C& ?$ h' d8 b1 y 该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
7 g8 f9 C( G; T* @0 M6 F: l$ Y
7 T: k$ b& b9 c* E* H 3选择MOS管的下一步是系统的散热要求
% L3 K$ h6 V. s! j! v3 T
. X" s7 }% ^/ g" e5 I5 V1 F2 @8 z 须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。
2 t* ^0 h+ H/ @+ \3 y
3 s% H1 }# J& j& E d5 p; N 4选择MOS管的最后一步是决定MOS管的开关性能
+ N5 g; U* l% I" p/ d0 Q2 o1 ]9 E4 m) P+ `0 [" {7 o4 J# V2 ~
影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOS管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。
k$ z, z9 V, |& x8 v d
0 @8 |9 X7 m, c# }+ I |
