查看: 695|回复: 3
请大神帮忙看看这个暗室是否通过了场均匀性测试,感谢!
发表于 2019-6-12 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 v# ]+ j1 q! q3 G
4 q. ~6 G7 C/ l$ j
5 r# Z/ W! R; V( C
+ O) i, P* t, O  U
& `" t7 E* f3 d8 ^
! D3 S/ @4 T7 |- Q* m校准分成2个频段,1个是80MHZ到1GHZ,另一个是1GHZ到6GHZ., y1 I# r5 c! r4 M# u# g
按照标准来说,任意测试频点的16个点中的12个需要高于设定场强,
& W4 x: K, J% @# p8 F, i0 N而且这12个点的场强误差在正负3DB以内,标准要求是0-+6DB,3%的点不超过+10DB
+ M/ |: I7 }- Q+ [  a! F8 m但是看起来80MHZ到1GHZ,大部分的点都低于设定值
  f. A+ d& V* H$ b1GHZ到6GHZ,大部分的点都大大高于于设定值
2 |6 F1 Y* Y' ^/ a/ K) L  b$ n' m& U* O% z% ?1 J
而且暗室计量单位为什么不按整数选择设定场强呢?
$ x* h; q+ W9 }' @, r" K例如:80MHZ到1GHZ水平的设定场强是 5.15V/M; C1 z" R, q  m( S1 P: J
80MHZ到1GHZ的设定场强是6.91V/M# Z% o3 q0 ^* U% c  D/ L* V
1GHZ到6GHZ水平的设定场强是1.86V/M& o# R  s; M* `7 {9 K' X
1GHZ到6GHZ垂直的设定场强是2.37V/M3 U& @4 ?! p; D2 M* Y5 h
6 B  Q4 i+ [7 u6 L0 _% A! E
请有经验的大神们指点迷津,非常感谢!
发表于 2019-6-12 13:19 | 只看该作者
电波暗室主要有三个性能指标,每个指标都对应不同的测试项目。/ F2 Q9 ]. c. }
1)归一化场地衰减(NSA)测试:
$ t! H: ?, ^$ g
# L1 U0 `3 r3 R2 x! o* @电波暗室在墙面和天花板的铁氧体及角锥吸波材料安装完毕后,应该进行场地性能的测试。NSA是评价电波暗室性能的核心指标,它的结果直接决定了电波暗室是否可以用于进行30~1000MHz的辐射骚扰测试。NSA测试有离散频率法和扫频法两种方法。扫频法利用一个带跟踪源、具有最大值保持功能的频谱分析仪进行扫频测试,可大大节省测试时间。) e7 b3 e7 G( J
" {7 Y$ [! g+ P  z7 C' y6 o# F# L: {2)80MHz~1GHz场均匀性(FU)测试使用电波暗室进行辐射抗扰度测试时,要确保受试设备周围产生均匀的场。因此,必须进行测试面场均匀性的校准,合格后方可进行抗扰度测试。在进行场均匀性测试时,要求在发射天线与受试设备之间的地面上铺设吸波材料,防止地面反射影响场均匀性,这时半电波暗室就成了全电波暗室。
7 t: q2 Z' c( y8 }, s; N- s# M- L+ Z$ a" U0 e' r
3)1~18GHz场地电压驻波比(SVSWR)测试在对电脑及其外围产品进行1GHz以上辐射骚扰测试时,需要使用全电波暗室,这时需要在半电波暗室的接地平板上铺设吸波材料。一个全电波暗室若用于测试产品1GHz以上的辐射骚扰,必须通过场地电压驻波比(SVSWR)测试。" P/ b2 p8 _% N+ a
- d; l  G$ n& L1 B1 u2 R
SVSWR测试需要的测试位置是由测试静区的尺寸决定的。这些位置是一个有6个测试点的序列,这6个测试点位于指向接收天线参考点的连线上。$ z' e$ L! b, j5 U) [' G+ C
' r& ?/ M# R: N, {! Q; O$ l# IF1~F6即前端位置1~6。前端位置在测试静区中心与接收天线参考点的连线上。要确定这些位置,首先要确定F6,它位于测试区域的最前端。F6在测试轴线上,该点与接收天线参考点的距离为测试距离D。Fs~F1以F6为参考点,背离接收天线方向进行放置:Fs=F6+背离接收天线2cm;F4=F。+背离接收天线10cm;F3=F6+背离接收天线18cm;F2=F6+背离接收天线30cm;F1=F6+背离接收天线40cm。* k. v" S( [2 i. Q5 V2 ^6 a: f
, t  p/ f0 L3 ~5 b( f9 q! {/ B  ER1~R6、LI~L6、C1~C6分别是净区右侧位置、左侧位置、中心位置的1~6个测试点,其位置的确定与前端位置相同。以上这些测试位置,通常仅在静区的中间高度。但在测试静区的顶部可能会进行SVSWR测试,该测试取决于测试区域的高度。
GMT+8, 2025-10-31 07:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
