查看: 511|回复: 0
PL613-01-M92QI-R那些事
发表于 2019-6-11 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PL613-01-M92QI-R那些事
( l! s9 ^, R# {# [, f- C% }
2 J: d; e+ z1 l4 ^9 ?  W0 y一般说明
) K  n3 }* A& X. Y: d- O+ L! B; V* s+ ]      PL613-01-M92QI-R是一款先进的三重PLL设计,基于Microchip的PicoPLLM,这是世界上最小的可编程时钟技术。这项先进技术使8路输出PL613-01-M92QI-R可以安装在1×3 mm x 3 mm的小型QFN或TSSOP封装中,以实现高性能,低功耗,低成本的应用。( x: i/ E7 B6 T& H
      除了其商场外形和8个输出可以降低整体系统成本外,PL613-01-M92QI-R还具有出色的相位噪声,抖动和功耗性能。7 w- g# R- i0 a. r, r7 G
      PL613-01-M92QI-R的掉电功能在激活时允许IC消耗的功率小于10 uA,而其CSEL [0:1]允许在最多四个预编程配置之间切换。另一方面,FSELX允许在单个时钟引脚(CLK2)上频率切换两个输出(CLK1和CLK2)。/ o' H4 K* L9 Q! a2 D& t/ U
0 V! C* q4 J$ R6 a
特征: O% [7 P# H+ O
·采用三个低功耗可编程PLL和多达8个时钟输出,专为节省PCB空间而设计
6 T; w' W( W! z& Q$ V·低功耗
: J) b1 s9 O+ I- A( H+ D  Y·PDB激活时典型值为-10μA+ `7 \: g- Z' j
·输出频率:! y9 {, A, T8 `* v1 P, V
-  810MHz,1.8V工作电压' n+ v' |4 d1 S& ^- ^6 F0 m9 c
-  2.5V工作时≤166MHz3 Z' N/ r  Q' U* t3 q) F
-  3.3V工作时≤-200MHz/ V, A( z7 F# L. o' _) C
·输入频率:
* b  Q  Q  U: x0 ~; ~/ x  `7 X - Funda mental Crystal:10 MHz至40 MHz9 b. l7 H6 ?' ?5 o. a' y4 ^
- 参考输入:10 MHz至200 MHz. j* Z6 V, W/ {# n) ^4 H6 W
·可编程I / O引脚可配置为输出使能(OE),配置S(CSEL),频率切换(FSELX),掉电(PDB)输入或时钟输出
' D, d9 \* F0 g2 N/ ?# {3 ]$ L·禁用输出可编程为HiZ或低电平有效
" P7 j9 t% |5 k6 e6 q9 m, a·可通过CSEL [0:1]选择的四种不同配置
3 _# @) C8 o: {) f) @1 @. |6 X9 }' _·单个1.8V,2.5V或3.3V±10%电源3 f+ p# `4 B* i* `: J
·温度范围:0°C至70°C,-40°C至+ 85°C
1 }7 C9 \: F+ I1 W6 ^·采用3 mmx3 mm QFN或TSSOP封装
: P, T1 o4 _/ |8 x
1 B" ]8 u% ~/ x5 I8 ]3 C
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
