查看: 4300|回复: 16
画PCB板的时候,能不能把丝印删掉啊???好占地方
    2019-11-19 15:32
    发表于 2019-6-11 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    画PCB板的时候,能不能把丝印删掉啊???好占地方% f( j. L& L! q, m% K. v
    推荐
    发表于 2019-6-13 08:05 | 只看该作者
    cxhhqz 发表于 2019-6-12 13:53
    * V5 H' E& o, H( t9 d6 l可以隐藏啊,allegro里有placebond层,相信AD应该也有,就是外形大小,但出图又不出出去
    + W; N! |' A3 o) ^7 EAD没有专门的轮廓层,但是可以借用机械层,所以前面我才会建议将丝印放机械层。+ P$ t" b$ T4 k) Y( _+ u: B" r
    既然都是输出gerber时不输出丝印,那就不需要改了,放丝印层而不输出丝印层也是可以的。& U3 D1 [* d4 q$ s+ `+ l
    而且AD出装配图时,默认就是输出丝印层的。
    ; h/ ~: n& W" b, W
    推荐
    发表于 2019-6-12 10:30 | 只看该作者
    1.丝印框在设计还是要的,布局时识别器件位置以及是否相互干涉了,输出Gerber时不输出丝印层就行了。3 K' W: C5 E! e. l% T
    2.器件位号和注释也是很重要的,为了不影响布局,可以把位号和注释置中,输出Gerber时不输出丝印层就行了。& h" J; T4 Y0 U; B' z
    : y" R" h, G$ S% ^. O
    3.总之就是gerber不输出丝印层,焊接
    和维修
    按照装配图来。, ^1 l  D  [  p9 U8 `9 ?% i
    谢谢大神的细心指导,图文并茂,非常赞👍  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:32
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-6-12 13:53 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-6-12 13:05
    " _# I! q  A! ~+ i2 _/ P' c字符可以隐藏,轮廓丝印的隐藏不方便操作吧,直接关闭丝印层?9楼的思路可以参考。
    6 s! W4 |9 E1 ]0 V. i( Q5 c5 w2 Y  U可以隐藏啊,allegro里有placebond层,相信AD应该也有,就是外形大小,但出图又不出出去
    AD没有专门的轮廓层,但是可以借用机械层,所以前面我才会建议将丝印放机械层。 既然都是输出gerber时不输出丝印,那就不需要改了,放丝印层而不输出丝印层也是可以的。 而且AD出装配图时,默认就是输出丝印层的。  详情 回复 发表于 2019-6-13 08:05
    发表于 2019-6-11 14:09 | 只看该作者
    丝印删了,就容易出错啊,例如两个0805并排在一起,你把丝印去掉,可能分不清哪两个焊盘是一个元件
    那有其他办法吗???空间就那么大  详情 回复 发表于 2019-6-11 14:19
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2019-6-11 14:19 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-6-11 14:09
    & T+ y4 d1 C, N: l7 h丝印删了,就容易出错啊,例如两个0805并排在一起,你把丝印去掉,可能分不清哪两个焊盘是一个元件
    & d# P  A" z/ F
    那有其他办法吗???空间就那么大7 h7 q* \9 i) S, |4 L
    如果实在放不下,那就把丝印放到机械层,虽然做出来的板上没丝印,但在原档里还能知道哪些焊盘是一个元件,贴片时一个一个去对  详情 回复 发表于 2019-6-11 15:56
    发表于 2019-6-11 15:56 | 只看该作者
    ubeautqq 发表于 2019-6-11 14:19
    9 [2 ^) M5 i9 j1 H& F那有其他办法吗???空间就那么大
    0 ^) P# T3 Z2 I  |! `7 i如果实在放不下,那就把丝印放到机械层,虽然做出来的板上没丝印,但在原档里还能知道哪些焊盘是一个元件,贴片时一个一个去对4 T3 Y% ?/ L- v* j6 m0 o
    & M; V1 F" ~9 b$ K9 J, M
    还不如把丝印直接隐藏  详情 回复 发表于 2019-6-12 11:07
    发表于 2019-6-11 17:23 | 只看该作者
    在弄高密度设计时可以考虑装配图
    发表于 2019-6-11 18:00 | 只看该作者
    小板子都是把丝印关掉的啊,根本没有地方放的
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-6-11 18:38 | 只看该作者
    如果你是使用默认字体,会比较大,可以更改成truetype字体,缩小点,变细一点,也很好看!
    发表于 2019-6-11 20:18 | 只看该作者
    换图层打印成装配图!
    发表于 2019-6-12 11:05 | 只看该作者
    你把元器件的位号丝印隐藏就可以了,这样看起来很整齐,不会影响到布局布线,但是不要把元器件的轮廓丝印,不然你不好掌握两个器件的间距
    & b0 j  E9 Y, Z9 c, N, |
    3 D3 a9 i2 `5 O2 j% G8 m/ g
    谢谢指导  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:30
    发表于 2019-6-12 11:07 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-6-11 15:56; P) o7 P7 w, [% N0 g0 J2 n
    如果实在放不下,那就把丝印放到机械层,虽然做出来的板上没丝印,但在原档里还能知道哪些焊盘是一个元件 ...
    & [* x) c! J9 f8 L" D1 |$ l
    还不如把丝印直接隐藏$ A4 {" k7 P. Z9 L
    发表于 2019-6-12 13:05 | 只看该作者
    & U( n  W. u( H9 Y; ?8 c- U1 W: _. B% |2 v4 J( t7 D2 S4 W
    字符可以隐藏,轮廓丝印的隐藏不方便操作吧,直接关闭丝印层?9楼的思路可以参考。7 p4 a. i( O1 o3 s/ p: t$ Z6 [
    嗯嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:31
    可以隐藏啊,allegro里有placebond层,相信AD应该也有,就是外形大小,但出图又不出出去  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:53
    2019-11-19 15:32
    14#
     楼主| 发表于 2019-6-12 15:30 | 只看该作者
    张志强 发表于 2019-6-12 11:05
    5 T3 {, R/ ]6 h4 [你把元器件的位号丝印隐藏就可以了,这样看起来很整齐,不会影响到布局布线,但是不要把元器件的轮廓丝印, ...
    4 r% V/ @; ?; j& W4 y2 ~: p
    谢谢指导
    - w5 [% n' @3 m( u) Y# Y& J4 C, r9 K6 h5 V1 Q
    2019-11-19 15:32
    15#
     楼主| 发表于 2019-6-12 15:31 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-6-12 13:05; A+ P8 n8 g/ P' f$ L, b
    ; k1 C& y* S; I1 |+ F
    嗯嗯,好的,谢谢
    / p8 x- H% O$ M( U: s
    GMT+8, 2025-7-23 07:46 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
