PIC16F628A-I/P详细介绍 i/ G' \+ q0 H+ K
) n' e. A8 N0 ~& H9 T8 S' X5 o
高性能RISC CPU:
/ d* D) {$ m% m1 V( J. l·DC-20 MHz的运行速度* j2 D6 F# G, f3 ^, [. |* Z
·中断能力4 a7 K, ?4 _" F/ z* G
·8级深度硬件堆栈
) p- i# P" _. z0 v+ {·直接,间接和相对寻址模式
y7 K0 g, O4 g& Z·35个单字指令; I2 |0 s% v- k! p
-Allinstructions单循环除分支特殊微控制器特点:
2 _. F% W5 W5 I9 H* O4 X·PIC16F628A-I/P内部和外部振荡器选项
, \0 e7 x# R6 g# Z/ k( H; X - Precision内部4 MHz振荡器出厂校准至±1%
: E" H' G8 X# A S& |- X$ ] - 低功率内部37 kHz振荡器7 i3 y8 x6 m3 O
- 外部振荡器支持晶体和谐振器。
2 J: T) o9 k% j·省电睡眠模式* ?) e! E/ c, q( R: L
·PORTB上的可编程弱上拉·Multip lexed Master Clear / Input-pin
, y% C+ k$ D- C% D7 q+ e/ q1 x·具有独立振荡器的看门狗定时器,可靠运行$ }7 g2 \9 Z" P
·低电压编程% W# u: W9 F& K/ T% n4 e
·在线串行编程(通过两个引脚): i, p$ R/ I1 }2 u
·可编程代码保护% D3 T4 } C+ X5 {- \3 X3 b
·Browm-out重置/ e, [7 q% J2 N. ?
·上电复位* Z5 \6 R' q" n) ]7 T
·上电延时定时器和振荡器起振定时器+ q0 _7 P( g3 Q, E9 L y
·宽工作电压范围。(2.0-5.5V)( S# o' j8 m* k1 @4 n- @
·工业和扩展温度范围
) }4 z+ x& Q$ l' h·高耐久性FLASH / EEPROM单元* w6 f7 Y p2 x0 _' B
-100,000写FLASH耐力
! z; o+ F! b) N$ O" v-1,000,000写入EEPROM耐久性3 s2 G+ F" g& t- s
-100年的数据保留
$ _ H# R2 r/ K5 S( B7 `
$ H2 ]. N7 ~% ^& }1 j* v2 ]$ Q低功耗特性:* c6 d0 q! ^, r5 O) n
·待机电流:
F* u( V6 N. e) }4 r1 K: E+ E-100 nA @ 2.0V,典型值* X. O7 }6 r* X9 l) o1 C% r$ D
·工作电流:7 R: `- i1 Z9 y. F
-1 2uA @ 32kHz,2.0V,典型值& D; t ]8 N8 K4 x' S( l, B
-120uA @ 1MHz,2.0V,典型值$ Q4 H0 m5 m' A0 E# g* [4 V
·看门狗定时器电流/ w+ b% q- K0 q9 o8 s( C
-1μA@2.0V,典型值
- l% b: h; l8 t5 @6 e+ T·Timerl振荡器电流:. {) f% [7 t4 q: I/ W2 i
-1.2μA@ 32kHz,2.0V,典型值5 ~$ w V) K1 ^
·双速内部振荡器:- I1 n B8 M# Q* L
- 运行时间可在4 MHz和37 kHz之间选择' i, @2 R4 }* Y% q. f
- 4 us从SLEEP唤醒,3.0V,典型的外围功能:5 f! W0 j0 Y! q$ J' R) ]
·16个I / O引脚,带有单独的方向控制
2 i: p! i7 t4 h·用于直接LED驱动的高电流吸收/源. J9 ^# {" F4 \) R! C' v1 h
·模拟比较器模块:' Q9 L1 i6 v* z3 @: ^, W
- 两个模拟比较器. X a( s7 r; E! K' F7 S
- 可编程片内基准电压源(VREF)模块. J$ i& {# p: S
- 可选的内部或外部参考
; @& E3 W S% E3 v( X- `7 i - 可以从外部访问比较器输出% E& \5 q" H7 _/ ]4 u, A6 T
·Timer0:8位定时器/计数器,带有8位可编程预分频器Timer1:16位定时器/计数器,带外部晶振/时钟能力
g7 t4 U3 I _" X: q) [·Timer2:具有8位周期寄存器的8位定时器/计数器ter,预分频器和后分频器6 N- W f- w1 F* }
·捕捉,比较,PWM模块7 f( I; s7 [9 Z. J! V8 w
-16位捕获/比较
: H1 z$ c" E+ |2 Y' w' e-10位PWM
" v/ s+ O( u$ N7 G6 Q* z {·可寻址通用同步/异步 - 接收器/发送器USART / SCI: F2 Z6 |: G. x/ p2 l
, `8 V) Y; r6 u: H; t8 P5 G8 x! @ |
