PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
( u/ f5 N# E7 U电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。
# s3 b8 F2 R, x7 y7 ?4 Q( T9 m o- D
比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。
, o6 F* B9 w/ P! a8 y0 {" o1 \$ i* m; Y3 u
所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。
) ~# [1 K) @7 G2 y
" A0 {1 G& {" E/ B* V5 k* k今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。+ G9 Y$ r+ G4 v- e: D- o1 @/ F3 C1 W
& n0 j- W" p X- s
1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。) G2 { p- I* a$ x0 [
" A- W1 e6 Q) H: U3 t: r: B" `
2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,& ^5 ~! F& j6 j5 ~. w( B
m7 S$ H* }6 d 像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
; b& h/ P d8 }9 g+ f( T8 I
2 c+ |4 P. B( k+ D3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。$ w: P3 n4 O; T* f, S0 I2 n% u/ t
X% x( r t9 s% J/ B* G! m1 w4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。9 c5 b9 h7 w3 A; K8 s/ o! x' y
+ Z3 D* c" Z9 gPCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?
8 c, L0 C9 }, D3 g3 _1 |1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过.回流温度260-270度.$ x% R) ~7 K& W* `
2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过.回流温度245-255度' j* W1 W D$ q2 o# U
( _' k/ {# S+ ^' V% H9 n TEL 18681567708 详情可见www.sz-jlc.com/s |
