日常生活中,很多危害都已经不是来源于物质本身了,现在更大更不稳定的是自然环境的不确定性,面对恶劣的环境因素,PCBA必须要做好涂覆保护的工作,不然环境因素对其影响是不可小觑的。今天深圳PCBA加工厂来和大家一起分析自然环境因素对PCB板的影响到底有多大。 1、湿度 处于外界环境中的电子PCBA组件,几乎都存在被腐蚀的风险,其中水是腐蚀最主要的介质,水分子很小,足以能穿透某些高分子材料的网状分子间隙而进入内部或通过涂层的针孔而达到底层金属产生腐蚀。当大气达到一定湿度即可引起PCBA电化学迁移、漏电电流和高频电路中的信号失真等现象发生。因此,防潮是保护产品的重要一环。 对电子设备而言,潮湿是以三种形式存在:雨水,冷凝和水汽。水是电解质,能溶解大量的腐蚀性离子对金属产生腐蚀。当设备的某一处的温度低于“露点”温度时,该处表面:结构件或PCBA会有凝露产生。 2、粉尘 大气中存在粉尘,粉尘吸附离子污染物沉降于电子设备的内部而造成故障。这是野外电子设备失效的共同之处。 粉尘分为两种:粗粉尘是直径在2.5~15微米的不规则颗粒,一般不会引起故障,电弧等问题,但影响连接器的接触;细粉尘是直径小于2.5微米的不规则颗粒,细尘落在PCBA上有一定的附着力,须通过防 静电刷才可除去。 粉尘的危害: a.由于粉尘沉降在PCBA表面,产生电化学腐蚀,故障率增加; b.粉尘+湿热+盐雾对PCBA损害最大,沿海、沙漠、淮河以南霉雨季节化工、矿区附近地区,电子设备故障最多。 因此,防尘是保护产品的重要一环。 3、盐雾 盐雾的形成:盐雾是海浪、潮汐及大气环流气压、日照等自然因素造成,会随风飘落至内陆,其浓度随离海岸距离而递减,通常离海岸1公里处为岸边的1%。 盐雾的危害性: a.使金属结构件镀层破坏; b.加速电化学腐蚀速度导致金属导线断裂、元器件失效。 类似的腐蚀源: a.手汗中有盐、尿素、乳酸等化学物质,对电子设备回产生与盐雾同样的腐蚀作用,因此在装配或使用过程中应戴手套,不可裸手触摸镀层; b.焊剂中有卤素及酸性物,应进行清洗,并控制其残留浓度。 因此,防盐雾是保护产品的重要一环。 4、霉菌 霉菌,是丝状真菌的俗称,它们往往能形成分枝繁茂的菌丝体,但又不象蘑菇那样产生大型的子实体。在潮湿温暖的地方,很多物品上长出一些肉眼可见的绒毛状、絮状或蛛网状的菌落,那就是霉菌。 霉菌的危害: a.霉菌吞噬和繁殖使有机材料绝缘性下降,损坏而失效; b.霉菌的代谢产物是有机酸,影响绝缘性及抗电强度而产生电弧。 因此,防霉菌是保护产品的重要一环。 综合以上几方面来考虑,PCBA的可靠性要有更好地保证,必须将其与外界环境尽可能低隔离开来,因此引入了敷形涂覆工艺。 深圳长科顺科技有限公司是深圳专业的pcba加工厂,有需要pcba加工可以到 www.smt-dip.com , b; ^; Q$ R. d
" ~9 V5 E9 R5 E+ v; }# x
