查看: 2389|回复: 7
ESD钳位电压问题
发表于 2009-5-21 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看一些手机验证板,发现ESD保护器件的clamping voltage在150V左右,如SIM接口用PGB0603保护。理论上讲钳位电压应该小于被保护器件的损坏电压。但是似乎150V也太高了吧,手机上一般损坏电压都不会超过6V,为什么选用钳位电压为150V的器件,弄不明白,请高手指教,谢谢!
发表于 2009-5-21 12:36 | 只看该作者
工作电源是不会超过6V,但是你在换SIM卡时,你的身体静电有多高考虑过吗?
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:42 | 只看该作者
明白了,也就是说这种保护仅仅是针对静电的保护,对吧?
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:44 | 只看该作者
我的意思是其实可以选择clamping voltage 更低一些的esd保护器件
发表于 2009-5-21 23:00 | 只看该作者
MOS工艺的输入端要求有电压箝位 栅极击穿电压 > 箝位电压>工作电压
) X* X7 l1 G! ]: @" R       箝位电压100多伏~不算大~~由于栅极电容很小很小,某种原因接触输入极,
# I1 ~0 o+ @& l+ H          电荷给栅极电容充电,根据v=Q/C可知瞬间产生的电压很大~~造成电路的
3 A' A/ o' X( }! w+ o6 V可能会功能错误~~
 楼主| 发表于 2009-5-22 10:09 | 只看该作者
明白了,谢谢阿!
发表于 2010-12-20 19:32 | 只看该作者
没错,说了是ESD器件嘛.肯定是针对静电.与电源没有关系的.....
发表于 2010-12-21 15:56 | 只看该作者
嘿嘿。、
GMT+8, 2025-10-12 18:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
