查看: 897|回复: 11
刚开始画好的原理图这会要增加电路,器件编号又要修改,好麻烦,有什么好办法???
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2019-6-5 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    刚开始画好的原理图这会要增加电路,器件编号又要修改,好麻烦,每次都是一遍一遍的检查,导入PCB还经常会有重复的,怎么办???这个问题好纠结啊……
    发表于 2019-6-5 15:07 | 只看该作者
    建议采用多张原理图方式,每张图一个模块,器件位号在单个模块内连续编号,每模块都保留有一些空号。
    不管你有多少页,整个工程都是自动连续编号,不会重复  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:54
    办法太笨,AD不用这么复杂的操作,自动连续编号  发表于 2019-6-6 11:53
    发表于 2019-6-6 11:48 | 只看该作者
    AD不会有这个问题啊,AD新增加的元器件不管是复制还是从库里面调出来的,放在原理图里面都是问号,你只需要静态注释一下就可以了,系统会自动编号,绝对不会有重复的位号的
    而且就算有重复的位号,系统也会在这个元器件下面显示红色波浪线,表示位号重复  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:49
    发表于 2019-6-6 11:49 | 只看该作者
    本帖最后由 张志强 于 2019-6-6 11:52 编辑 % i/ ]7 e1 P, e1 I
    张志强 发表于 2019-6-6 11:48
    2 n6 ^, s' [; |% h$ q9 dAD不会有这个问题啊,AD新增加的元器件不管是复制还是从库里面调出来的,放在原理图里面都是问号,你只需要 ...
    ) m7 ]' d5 X# U. _- }而且就算有重复的位号,系统也会在这个元器件下面显示红色波浪线,表示位号重复
    ' J; A1 Q1 J  E8 h. F, _) D另外还有肯定是你没有做原理图的Compile,只要你做了,系统会把你的错误显示出来的5 D$ |, ~5 Z! P' t+ E* u' x
    谢谢大神定力答复,以后画板子的时候都会注意的  详情 回复 发表于 2019-6-6 16:20
    发表于 2019-6-6 11:54 | 只看该作者
    cai1116 发表于 2019-6-5 15:07, G2 Z8 P* t; K
    : J+ g) e5 E4 Z! a% g
    不管你有多少页,整个工程都是自动连续编号,不会重复$ }5 k8 U! n! ~* p0 e
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2019-6-6 16:20 | 只看该作者
    张志强 发表于 2019-6-6 11:49; W8 t" Z  c/ [: G$ _. M
    5 X# J6 T- u4 w1 F" f* ?另外还有肯定是你没有做 ...
    ' A7 ]/ [2 r" \8 O+ R谢谢大神定力答复,以后画板子的时候都会注意的
    奋斗
    2021-1-4 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-6-6 17:19 | 只看该作者
    新加的器件可以换号
    发表于 2019-6-6 19:32 | 只看该作者
    画完原理图之后重排下位号再导入pcb
    发表于 2019-6-6 20:56 | 只看该作者
    如果编号重复会有红色警告线,修改器件编号指导无警告线,可以自动编号,就不会有重复的
    发表于 2019-6-9 23:09 | 只看该作者
    不妨学学tools>annotate schemativs和接着的几个命令,重置原理图所有元器件编号、复位原理图重复元器件编号、重置未编号的元器件编号等等功能
    7 }& b+ x4 v$ O7 f# M
    GMT+8, 2025-7-23 04:35 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
