查看: 592|回复: 4
声表面波滤波器PCB板制作
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-4 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    声表面波滤波器PCB板制作
    # m( F7 w/ m8 }/ z/ t) q
    2 h8 T% Q! k) M1 Z* X( j5 p' d! b8 n5 ]% l
    SAW 滤波器与LC 滤波器、介质滤波器、腔体滤波器相比,损耗大、信号延迟时间长,因此SAW 滤波器的装配比其他滤波器更讲究。例如:一个25dB 损耗SAW 滤波器,要求滤波器带外抑制大于55dB,则对PC 板隔离度要求大于80dB。因此,抑制好输入输出之间的直通信号是SAW 滤波器的装配的主要问题。
    + V$ ^* O+ p2 x9 K3 P; m  SAW 滤波器的直通信号对滤波器性能的影响有两方面:
    ! e. H: K( H$ U: K8 d: r+ ]: o0 j     一是恶化带外抑制;  二是通带波纹增大。
    2 J  Q  k0 l( [3 y3 z  SAW 滤波器的直通来源大致有三方面:一是PC 板的布线带来的输入输出之间的杂散电容;二是输入输出的匹配之间的耦合;三是匹配地和滤波器的地并不是理想地,由地电阻引起耦合。
    6 v+ }, ]$ p# Q, R) ~( ~  针对直通信号的来源,比较好的SAW 滤波器的PC板设计注意如下几点:
    : K% @4 F! v/ K7 c1 S    (1) 采用双面大面积接地的PC 板。
    . `6 [& `  E8 ~, V. l# ?- n    (2) PC 板作些垂直交叉金属化孔,减小PC 板间的电容耦合。
    - e8 E) `8 G) [7 \$ v3 S- L' o. }    (3) 滤波器接地底座紧贴PC 板,以便接地良好。可能的话,外壳边缘与PC 板加焊几个点。1 b. v. `% T3 ~6 Y0 x2 H) L# |
        (4) 输入输出匹配元件垂直放置,特别是电感,以减小互耦。: j  C2 z: K1 q8 P4 T
        (5) 匹配网络和滤波器各自的地电流回路尽量短,以减小地电流回路引起的耦合。1 X6 |( l+ c" i, z3 Z
        (6) 输入输出的匹配元件尽量远,以便降低匹配元件之间的直达信号。3 s5 t, M6 M4 w) G! S
        (7) 可能的话,在滤波器输入输出间的PC 板开隔离槽减小PC 板介质层引起的RF 泄漏。0 F7 l7 C6 C9 P5 Y. G; @7 R
        (8) 可能的话,在滤波器输入输出间、匹配网络间加隔离腔。
    ' g3 ^( ?6 y! Q/ t8 s* f/ K) j7 Y8 V& E
    8 d5 g* I) L7 x+ {- x
    % R% x" I4 V4 J/ c' ], T
    发表于 2019-6-5 13:41 | 只看该作者
    这个资料有问题吧?一个25dB 损耗SAW 滤波器 有这么大插损的滤波器么? 按我目前了解的,SAW滤波器的插损应该不大才对啊
    发表于 2019-6-5 14:05 | 只看该作者
    推荐看份资料, SAW滤波器是有特殊材料制作的,不是PCB板材& E2 B0 W6 W1 c# i
    https://www.eda365.com/thread-193941-1-1.html
    发表于 2019-6-5 15:08 | 只看该作者
    SAW滤波器也是需要装配的,不过是装配到基板上
    GMT+8, 2025-10-29 20:29 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
