查看: 1683|回复: 7
Altium Designer15 进行Design Rule Check检查没报错,但是板子功能完全不工作???
发表于 2019-6-3 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的altium Designer15发板的时候有进行Design Rule Check检查,已经将Rule Violations的错误修改到0了,发板打样回来调试的时候,就是不能用,最后检查发现是电源线和地线是互相连通的,可是这么低级的错误怎么就Design Rule Check没有检查出来,还是我哪里设置有问题???求大神帮忙啊
1 X- l9 t$ [5 y! T8 x: C
发表于 2019-6-3 17:17 | 只看该作者
问题可能出在设计规则或Gerber文件上,检查一下电气层的Gerber,机构叠加层后是否有短路地方!
7 r1 y% B5 a+ R' J5 k! y) b
% S- `( c2 h: E# t, z0 l( S建议:无论设计上怎么严格怎么规范,洗板回来后样品一定要检查一遍的,基本的外观检查,安装尺寸检查,对地短路检查,还是要做的。
0 |( V$ U- A; \& t9 Z  ]3 u
- K8 S( l! p1 J* _# j
板子回来直接焊接了,好多物料都浪费了,哎,辛亏老板人好,谢谢同仁的提醒  详情 回复 发表于 2019-6-4 16:51
发表于 2019-6-4 08:17 | 只看该作者
1、检查设计规则ShortCircuit是否设置正确,并确保已勾选
* r0 o1 u6 E! ?/ `: m" R" C0 N$ R0 J
+ Z4 D2 v: u$ x8 H  j; c, o: T2、按T-D后,检查ShortCircuit是否勾选batch项
6 z% u: Y0 w. e/ r% z; v) B( A4 R+ L! {: C  S
& ^1 f- F- U! W7 W2 p* j( t: ]  E" F
一个是设置不允许短路的规则,一个是设置DRC检查的时候要不要检查这个短路规则的。建议搞一个标准规则文件,就是PCB你设置完了规则之后把这些规则导出来。 楼楼正解  详情 回复 发表于 2019-6-5 12:39
检查是这里设置的问题,好无语,这里一般应该都是默认的啊,都不知道是什么时候动了这里,感谢大神  详情 回复 发表于 2019-6-4 16:53
发表于 2019-6-4 08:35 | 只看该作者
发表于 2019-6-4 16:27 | 只看该作者
铺铜完成后 DRC检查过还是要大致确认电源
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:51 | 只看该作者
Tony_zhang 发表于 2019-6-3 17:17
8 I2 C. i, K' c" @9 I* _+ g0 J- z问题可能出在设计规则或Gerber文件上,检查一下电气层的Gerber,机构叠加层后是否有短路地方!
* ^7 Z, f5 O2 _9 p# C& `  m4 ^% Q: i( g
建议:无 ...
+ l1 {9 D( d/ c5 W  x6 \$ G+ a板子回来直接焊接了,好多物料都浪费了,哎,辛亏老板人好,谢谢同仁的提醒
; n. t$ C% G3 ~' l: R3 h3 m" t
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:53 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-6-4 08:17
5 i7 Z2 A$ M/ M, [+ e1、检查设计规则ShortCircuit是否设置正确,并确保已勾选
7 f, ~0 Q6 `" s& J' ^' l* g
* v' T# B+ c0 u6 f. k8 i( u' P2、按T-D后,检查ShortCircuit是否勾选batch项 ...
. c# F3 _1 o# d8 x. V6 S" b  m
发表于 2019-6-5 12:39 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-6-4 08:170 g7 f/ L+ z" `( g
2 `$ Z- M2 K; F" A" Z3 s4 I* R  \8 s/ n. l/ P! I
" s$ K5 e6 A4 c6 X$ ?& z( l一个是设置不允许短路的规则,一个是设置DRC检查的时候要不要检查这个短路规则的。建议搞一个标准规则文件,就是PCB你设置完了规则之后把这些规则导出来。( M/ f9 o2 [6 |! {
9 J0 z0 R% \3 {1 A1 u# T1 ]) \/ d3 K  B楼楼正解' p5 g. A$ `6 `: y$ ^7 d
GMT+8, 2025-7-23 04:35 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
