查看: 246|回复: 1
生成Qsys系统之后,没有reset输入口怎么办?
发表于 2019-6-3 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- J6 S; S- Z9 |
* Y' B/ R7 W' ~
自定义了一个求两个数字a,b的最大公约数的硬件算法,然后用avalon MM 从设备接口连接到Qsys系统上,% l  F- e* r' D: O6 Z
系统包括了:: d( P- t/ U$ O9 P+ `& X: R3 P
一个clk核,
" O, M  z! x  [% @7 L一个Nios II standard核- d- m- E+ V/ u3 C% m/ L
一个DDR2控制器
: b& g2 X9 H& i一个sysID核0 O9 z8 L  H7 h4 m3 b
一个JtagUART核7 J- U$ o4 G9 @# R7 G: X
( C4 Q; ^$ ?& ?" k+ _+ j+ _. h以及 一个自定义的求最大公约数核。如下图所示
! N2 d, n; R/ I" k; U( }
7 ], O1 A) b; k  T  ~2 }
* W! b* z  a7 {7 ~  ]
% N: F  S' k+ @) D( I. E6 K5 f  O7 o* b/ b- F5 [
连接完成之后,生成Verilog以及bsf文件  都没有reset输入(如下图),求解这是为什么,我记得原来是好好的。
( U, \/ z9 L9 Z0 |$ l8 L& c
发表于 2019-6-3 16:49 | 只看该作者
楼主你的问题解决了吗?
GMT+8, 2025-10-10 05:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
