查看: 301|回复: 1
MOS管应用概述——基本参数
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-3 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MOS管应用概述——基本参数
    8 z5 e2 i- V: |( a1 s5 U
    ; h  D% [6 c% M( a% K. e. tmos管的基本参数,大家熟悉的必然是Ids电流,Ron导通电阻,Vgs的阈值电压,Cgs、Cgd、Cds这几项,然而在高速应用中,开关速度这个指标比较重要。, q+ |) {! k+ |4 m' B
    2 f( J; `8 f. n! S5 x' \6 V% f5 Z2 N$ u0 X3 ~3 h( ^
    上图四项指标,第一项是导通延时时间,第二项是上升时间,第三项是关闭延时时间,第四项是下降时间。定义如下图:
    ; x7 c. L8 k2 t2 @1 A
    5 V; ?+ }9 {( o3 L$ j/ \& k, a) Z+ p* P7 s  v. }' x3 M* q& {. o8 z
    在高速H桥应用中,MOS管内部的反向并联寄生二极管的响应速度指标Trr,也就是二极管的反向恢复时间这个指标很重要,否则容易炸机,下图为高速二极管。% e2 x/ k6 H* j! C
    : f/ k" R/ _4 E+ ?5 [2 F9 M
    0 N) p& D! Z) V% T* B0 ~: I高速下,二极管也不是理想的,二极管导通后,PN节中充满了电子和空穴,当瞬间反向加电的时候,需要时间恢复截止,这个类似一扇门打开了,需要时间关上,但在高速下,这个关上的时间太长,就会导致H桥上下管子导通而烧坏。所以在高速应用中,直接因为MOS管工艺寄生的二极管的反向恢复时间太长,所以需要用特殊的工艺制作实现高速的内置二极管,但哪怕特殊工艺制作的,其性能也达不到独立的高速二极管性能,只是比原MOS管寄生的指标强一些而已,但已经满足大部分软开关的需求了,500KHz下没问题。比如Infineon的C6系列,后缀带CFD的管子,内部的二极管就是高速的。
    3 a  V" x9 H; z- ^. B+ ~9 d若有些场合需要更高速的二极管,而内置的二极管性能达不到,则需要特殊的处理方式,MOS管先串联二极管,再外部并二极管,这样子实现,可以应用于频率超过500KHz的场合。
    % p2 m. ]4 }" O9 k+ r5 {( y0 |# ?
    * K' {3 G; n% |3 u- b7 s* n
    发表于 2019-6-3 15:40 | 只看该作者
    最近正在学习MOS管,资料很及时,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-8-3 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
