查看: 461|回复: 3
电池温度传感器再思考
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-3 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电池温度传感器再思考
    2 I1 y- z3 S5 r% P
    随着锂电池的能量密度的提升和安全裕度的降低,核心的问题是要知道锂电池单体本身的温度。实际上,我们现在已经了解大部分的电池滥用试验选择都和温度有关系,在不同的温度下做出来的条件并不相同。我们是需要通过温度传感器得到电池里面的温度点:+ ~6 S5 |2 r& B) u) n. C6 n
    • 得到冷却开启的条件
    • 得到限制功率的条件(快充尤其是)
    • 得到停止输出(零电流输出)
    • 极端热事件前兆检测; z" {% m6 ^0 f0 i1 x$ ^
    ' v# o3 c( \" s' A. k: f, U
    2018-10-16  u& r6 _4 `4 l2 M) G. U. N' |# R
    电池模组主要由多片电芯所组成,通过合理的模组设计,可以通过有限的几个采样点来得到整个模组内电芯的温度。正常工作的时候,电芯的温度是均匀的,而在电池出现异常情况下,电芯的温度会出现较大的温差。. P( B6 n3 L4 q* r1 H  j8 [9 Q
    这里的温度传感器的阿布置位置包含:: @2 g& B9 w/ i+ g
    • 电池表面
    • 电池Busbar
    • 电池盖板表面; q1 [2 m0 a5 g" Z4 P% u
    9 g0 ~$ B5 X2 ~0 K
    在模组内布置需要考虑电芯的温度采集和母线排的温度情况,通过若干个采集点来监控整个模组的温度,通过电池管理单元采集温度数据后推算出整个模组的温度情况。这个主要是在不同的工作条件下,需要把真实的电池的温度和传感器反馈的进行对比处理。
      J( l' Z3 N0 h0 m如下图所示,不看别的,光看由于不同电路引起的温度误差就是变化的,加上表面的传热情况,还有其他的内容,这个值得我们把不同的数据采集出来之后仔细对比。
    1 C* X& @9 u- H- C3 q
    + y4 f9 b1 s( v# L# x
    要全面的考虑温度传感器的成本、精度、温度范围、快速热响应和自加热误差。如果我们在考虑高端车辆的时候,特别是高性能和高倍率充电,由于加速响应带来的发热,也需要一个较低的热迟滞的温度传感器予以支持,否则温度的阶梯式变化是无法测出来的。如下图所示:
    . s, I9 R  ?' i7 g) _2 B% p% S
    * m+ n- K$ F+ x! v  x" d' f8 M; l
    还有一个比较大的课题,就是之前谈过的温度传感器的工作温度范围,还有检测情况由于温度高于一定范围,超过了一般的85°的时候,原有的电路采集到的分压数值就太大了,使得温度成了无效数值,因此想要在热失控的边沿通过原有的温度传感器获取温度数据,需要满足好几个条件:
    + i! a0 u: r5 C7 S1 w3 \
    • 需要有可调节的分压电阻
    • 需要选的温度传感器适应较高的工作温度范围
    • 需要在软件上有不一样的测试机理
    • 需要采取温度联动策略
      ' U' _# q  f$ h  _* G
    & [7 J6 p8 l. D' a$ e! v# r在真正发生问题的那个时间点之前,电芯周围的温度变化,会引起周边的温度差异,这是一个最为直接的量,这个数据采集和判断是非常值得我们深入考虑的
    & z8 v/ g) q* f% h1 K9 \7 y5 q
    6 [! G7 Z( x: U. u
    小结:为了达到较高的置信度,一个是收集更多的数据,一个是考虑比较强健的温度收集方式,以保证最后的底线。我觉得在这个方面,一些较高温度的范围的探测温度的方式,可能可以给电池管理系统所采用。/ i) p8 k( ]# ~2 N
    发表于 2019-6-3 15:51 | 只看该作者
    楼主能详细说说这个图吗?
    发表于 2019-9-5 14:21 来自手机 | 只看该作者
    这种监测控制可能达不到预期
    GMT+8, 2025-11-1 14:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
