【两公式搞定】实际带你计算一个电流互感器! % `. ^1 n, Y* `0 v9 @0 A7 O
) T3 O, _" q, Y N" U9 n' q3 p
" [7 }1 g) V/ j; }我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。 0 w- e6 W3 ~* l t6 ?4 Z- s# F
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 ! w2 q( n/ t5 |7 `/ F( y
我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 ) E5 Y; X+ j) Y- M* y0 H
假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。 5 d% U$ c+ D3 x9 [6 m0 z
图1 用电流检测互感器减小损耗 / ]6 T8 F2 W& u! n+ Q; M! Z
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。 - h7 \0 F: o, Y4 g* o
现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过 7 A% g+ |; V) g: U2 K$ h, H/ L3 c
5 X3 F- g+ g+ d# f3 l$ L9 z+ \其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。
0 A9 G/ y1 v( j% i( i. V
. J5 `# p, o/ B8 J9 G: g由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。 8 J; E3 i( f7 V1 ^0 R: _; y
实用提示 除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。
% r: ~& M" y3 d, M5 G h现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV电压全部加在原边,副边也只能产生200×5mV=1V的电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。
' r- W4 W7 U" Q* }* }- v2 W从另外一个角度来看:虽然输入电源的电压为48V时,但是流过电流互感器电流的大小不是由原边的这个48V电压决定的,而是其他因素决定的。
: [0 S3 h% V4 e% U* Z O/ Q电流互感器是有阻抗限制的电压变压器。 5 X1 J; z' ]: W3 g2 [. V
最后,我们来看一下电流互感器的误差情况怎么样?答案在于电流互感器的基本定义上:感应的是电流。 $ @6 [0 |7 y" Y* J7 O1 D V2 o9 `, _% w
实用提示 电流互感中的二极管和副边绕组的电阻不会影响电流的测量,因为(只要阻抗不是无穷大)串联电路中电流处处相等,与串联的元件无关。
: r3 b$ _/ ?3 m- }实际工作中,是不是使用肖特基二极管作为整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压器,不会影响电流互感器。 " Z- h6 {+ B( u, U
如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流为10A,那么副边电流就是50mA,这就意味着要求激磁电流(副边)应该小于50mA×1%=500μA。激磁电流没有流过转换电阻,我们也无法检测到这个电流,这样误差就增大了。我们可以算出副边电感的最小值
, ^9 y' U C* |2 P
% i7 t1 y( }, w# Z# K现在的匝数为200,我们需要AL=16mH/200=400nH的磁环,用普通的小铁氧体磁环就可以了,这种铁氧体磁环是很容易找到的。 ; s8 @; A8 v4 h- G3 P1 c
